déduire la concentration en Brome d'une piscine à partir de la mesure du pH
    arnolegio
    j'ai une piscine avec du brome,
    mes vagues souvenirs de chimie me conforte dans le sens que le pH et la concentration d'un acide ou d'une base est lié par un logarithme
    ph= log de h3O+
    Le brome étant un halogène existe t il un lien entre sa concentration dans une solution et le pH de sa solution?
    Un phmetre bon marché arrive a donner la concentration en chlore (pour une piscine la concentration en chlore et brome doit etre la meme) et le ph avec une seule aiguille de mesure (ci joint photo)
    veuillez m'aider
    pour resumer est ce qu'avec un phmetre je peux surveiller ma concentration en brome?
    merci d'avance
    arnolegio
    Re : déduire la concentration en Brome d'une piscine à partir de la mesure du pH
    voici encore une image du fameux ph metre
    HarleyApril
    Le pH ne te donnera pas la concentration en bromure dans ton eau
    En effet, si tu dissous du bromure de sodium dans l'eau, le pH ne varie pas et pourtant, la concentration en bromure change bien
    Pour une piscine, ce qu'on appelle chlore ou brome est mal nommé. Il s'agit en effet d'oxydants qui peuvent être de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium dans l'eau) de l'hypochlorite de calcium (qui a l'avantage d'être solide) ou des hydantoines halogénées (bromées ou chlorées). Ces produits sont tous équivalents. Je suppose que ton pH mètre mesure le pouvoir oxydant du milieu. Dans ce cas, il indiquera de la même façon s'il y a assez d'agent oxydant, que ce soit un dérivé bromé ou chloré.
    Bonne baignade !
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/02/2017, 21h16
  2. traitement piscine : brome, pentapotassium, chlore ???
    Par jeannot270 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/09/2016, 07h09
  3. Calcul à partir d'une mesure de pied a coulisse
    Par invited0c1a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 14h27
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/05/2008, 17h46
  5. pH d'une solution à partir d'une concentration en ions H3O+
    Par invite2cf297f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 22h17
