J'aimerai savoir a quel composé est du l'eau de javel ? a l'ion hypochrlorite ClO- ? ou l'hypochrlorite de sodium NaClO- ?
Est ce que e dichlore Cl2 a aussi une odeur de javel ?
NaClO ( pk tu met un - si tu met un moins sur ClO et que tu rajoute un Na+ .... )
le chlore a me semble que ca pas vraiment la meme odeur , c est presque inodore ( à confirmer )
l odeur typique du chlore dans les piscines c est celle des chloramine qui se forme avec le contact de la peau
26/01/2005 - 17h38
azertylr
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
France
Messages
1 107
Re : Odeur de l'eau de javel
pourtant l'eau du robinet qui contient du chlore a une odeur d'eau de javel meme sans contact avec la peau, de meme pour l'eau de javel sous forme de desinsfectant ...
Effectivement cen'est pas NaClO- mais NaClO
26/01/2005 - 17h47
persona
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
strasbourg
Messages
1 070
C'est par abus de langage qu'on dit que l'eau du robinet contient du chlore. Elle contient en fait de l'hypochlorite de sodium NaClO (l'eau de javel est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium).
A Cisko : Apparemment, tu n'as jamais - et tant mieux pour toi - respiré du dichlore. Il a une odeur âcre et piquante et attaque fortement les muqueuses !
26/01/2005 - 18h48
Cisko
Date d'inscription
juin 2004
Messages
97
Envoyé par persona
j ai eu droit a une bouffée de vapeur blanche ( c était de l HCl tres concentré que mon binome a balancer dans l eau , il était bien endormis ) mais "ca pique le nez" c est pas une odeur pour moi
dsl j ai pas eu le temps de sentir plus en profondeur , j en avais pas trop envie
26/01/2005 - 19h20
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
L'eau de Javel est ce qu'on obtient en faisant barbotter du gaz chlore Cl2 dans une dsolution de soude caustique NaOH. Il se produit la réaction suivante :
Cl2 + 2 NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O
Si vous préférez les équations ioniques on peut écrire la même réaction entre ions de la manière suivante :
Cl2 + 2 OH- --> Cl- + ClO- + H2O
On peut considérer que cette équation est un équilibre, et que la réaction marche en sens inverse si d'une manière ou d'une autre on détruit les ions OH- de la solution. Par exemple en rajoutant un peu d'acide, dont les ions H3O+ détruisent les ions OH-.
Mais le gaz carbonique CO2 suffit déjà pour détruire les OH- en se transformant selon :
CO2 + OH- ---> HCO3-
Donc en présence de gaz carbonique, l'eau de Javel libère du gaz chlore Cl2, et "sent le chlore"
merci beaucoup
donc c'est bien le dichlore qui sent "la javel" ? et non l'hypochlorique de sodium ?
26/01/2005 - 20h36
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
75
Messages
13 287
L'hypochlorite de sodium (et non hypochlorique) est un sel formé de deux ions Na+ et ClO-. Ces deux ions ne sont pas volatiles. Ils restent dans l'eau. Ils ne peuvent donc pas contribuer à une odeur quelconque.
17/02/2005 - 10h02
chrome VI
Date d'inscription
mai 2004
Messages
584
Envoyé par persona
Les ions hypoclorite contenus dans l'eau ne se transforment pas en Cl2 dans un milieu acide comme l'estomac par exemple (pH = 1)? Donc c'est dangeureux de boire une telle eau . Non ?
Merci .
"Les ions hypoclorite contenus dans l'eau ne se transforment pas en Cl2 dans un milieu acide comme l'estomac par exemple (pH = 1)? Donc c'est dangeureux de boire une telle eau . Non ?
Merci ." : tout depend de la concentration, je doute que ce soit les quelques millimetre cubes de chlore degagé dans ton estomac qui te renderont malade. C'est l'eau de jeval qu'il ne faut pas boire
Ensuite le dichlore, meme à tres basse concentration a une odeur forte et brûle le nez (met 1g de KMnO4 dans de l'acide chlorhydrique, en etant dehors, et sent l'odeur : je crois que tu te rendra compte que ça n'est pas inodore)
07/04/2005 - 17h18
kc01
Date d'inscription
mai 2004
Âge
27
Messages
81
Petite question alors : les vapeurs d'eau dans les piscines contiennent-elles du chlore (et/ou du calcaire) ?
07/04/2005 - 18h40
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
75
Messages
13 287
Il ne faut jamais boire de l'eau de Javel même diluée. Non pas à cause du ion hypochlorite, mais à cause du ion OH- qu'elle contient. N'oubliez pas que l'eau de Javel est obtenue en faisant barbotter du gaz Cl2 dans une solution de NaOH. Il reste toujours beaucoup de NaOH dans l'eau de Javel. Et le corps humain ne tolère pas NaOH.
Il y a dans un collège voisin du mien un élève qui a bu accidentellement du NaOH : il a un oesophage artificiel aujourd'hui.
08/04/2005 - 14h00
blackout
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Au Canada, ben oui...
Âge
22
Messages
300
Il faut que la réaction soit refroidite sinon l'hypochlorite se décomposera en chlorate.
Slayer, Gods of metal. Clapton, God of guitar. Pink Floyd, Gods of music.
