L'eau de javel
L'eau de javel
    invite5d01405b
    L'eau de javel
    Bonjour, j'ai un problème avec un execercice de chimie sur l'eau de javel.
    Deux couples ox/red contenant le dichlore sont mis en jeu ClO-/Cl2 et Cl2/Cl-
    1)a) Ecrire les demi-équations corresporespondantes
    J'ai mis: ClO-/Cl2 Cl2/Cl-
    2ClO-+2H++e-=Cl2+H2O Cl2=2Cl-+2e-
    b)Ecrire l'équation d'ox/red en s'arrangent pour que le dichlore soit un réactif.
    J'ai mis: 2ClO-+2H++2Cl2->Cl2+H20+4Cl-
    c)Quelle particularité présente le dichlore dans cette transformation chimique
    J'ai mis: il est mis en jeu dans deux couples.
    2) Ecrire l'équation de la réaction acido-basique entre l'ion H+ et l'ion HO-
    J'ai mis: H3O+/H20 H2O/HO-
    H3O+=H20+H+ H20=HO-+H+
    H3O++HO-+H+->H2O+H++H2O
    2H++Ho-->2H2O+H+
    3)Combiner l'équation du 1.b) avec celle du 2) et montrer que la réaction entre le dichlore et les ions hydroxyde a pour équation: 2Cl2+4HO-->2ClO-+2Cl-+2H2O
    J'ai mis:2ClO-+2H++2Cl2+2H++HO-->Cl2+H2O+4Cl-+2H2O+H+
    2ClO-+4H++HO-->Cl2+4Cl-+3H2O+H+
    Je sais qu'il y a une erreur car je ne trouve pas la même chose que dans l'énoncé mais je n'arrive pas à trouver où je me suis trompé donc si quelq'un pourrait m'aider ça serait symp.M Merci d'avance pour vos réponses..
    invite06179cfd
    Re : L'eau de javel
    Citation Envoyé par Locke4
    Les équations sont plutôt :
    2ClO- + 4H+ + 2e- <-> Cl2 + 2H2O
    et
    2Cl- <-> Cl2 + 2e-
    On additionne les deux réactions en éliminant les électrons:
    Cl2 + H2O -> ClO- + 2H+ + Cl-
    2H++Ho-->2H2O+H+
    Il suffit d'écrire :
    H+ + OH- <-> H2O
    On additionne encore en éliminant les H+:
    2H+ + 2OH- <-> 2H2O
    On obtient alors :
    Cl2 + 2OH- + H2O -> ClO- + 2H2O + Cl-
    Soit en enlevant H2O de chaque coté :
    Cl2 + 2OH- -> ClO- + H2O + Cl-
    On retrouve la même expression que dans l'énoncé en multipliant le tout par 2. Voilà
    moco
    Re : L'eau de javel
    Il y a du juste et du faux. Il faut en tout cas te rappeler que si une même espèce (comme H+) apparaît des deux côtés d'une équation, il faut la biffer (comme en math).
    D'autre part, il ne faut pas inventer des molécules ou ions qui n'existent pas comme Cl2^-.
    Venons-en à ton problème.
    1)a) C'est presque juste. Mais il faut écrire tes demi-équations surt deux lignes séparées, comme cela :
    2 ClO- + 4 H+ + 2e- = Cl2 + 2 H2O
    Cl2 = 2 Cl- + 2e-
    b) C'est faux. Voici ce qui est juste
    2 Cl2 + 2 H2O --> 2 Cl- + 2 ClO- + 4 H+
    qu'on peut simplifier, en tout divisant par 2. Cela donne
    Cl2 + H2O --> Cl- + ClO- + 2 H+
    c) C'est juste.
    2) Ici il faut biffer 1 H+ à gauche et à droite de l'équation finale. Cela donne
    H+ + HO- -> H2O
    3) Fais le travail toi-même avec les nouvelles équations que je viens de te donner. Tu verras que cela va tout seul.
    invite5d01405b
    Re : L'eau de javel
    Meri à vous deux pour vos réponses.
    invite5d01405b
    Re : L'eau de javel
    Voilà la suite de l'exo
    On a vu que le dichlore donne en milieu basique des ions Cl- et des ions ClO-. En milieu acide, c'est la réaction inverse qui a lieu: ClO-+Cl-+2H+->Cl2+H2O
    On appelle degré chlorométrique d'une eau de javel le volume de dichlore gazeux que peut libérer par cette transformation chimique un litre d'eau de javel. On parlerra alors d'une eau de javel titrant x degrés chlorométriques si ce volume de dichlore est égal à x litres.
    On s'interesse ici à une eau de javel commerciale de 48 degrés chlorométriques.
    4) Concentration des ions ClO-+ et Cl-:
    a) Quel volume de dichlore gazeux peut libérer un litre de cette eau de javel en présence d'une excés d'ions H+?
    J'ai mis:Un litre de cette eau de javel en présence d'un excés d'ions H+ peut libérer un litre de dichlore gazeux.
    b) Quelle quantité de matière de dichlore cela représente -t-il( On prendra Vm=volume molaire=24L.mol-1).
    J'ai mis: n=V/Vm=1/24=0.41mol
    c) En déduire les quantités de matière en ions ClO- et en ions Cl- contenues dans un litre de cette eau de javel. On pourra s'aider d'un tableau d'avancement.
    J'ai mis: nClO-=0.41 mol nCl-=0.41 mol
    d) En déduire la concentration en ions Cl- de cette eau de javel.
    J'ai mis: nClO-=[ClO-]*V
    [ClO-]=nClO-/V
    [ClO-]=0.41/1=0.41 mol.L-1
    nCl-=[ClO-]*V
    [Cl-]=nClO-/V
    [Cl-]=0.41/1=0.41 mol.L-1
    5) On verse le contenu d'un berlingot de 250 mL de cette eau de javel dans un seau contenant un autre produit commercial acide.
    a) Quel volume maximal de dichlore peut se dégager?
    J'ai mis: Il peut se dégager 250mL de dichlore.
    b) Sachant que la toxicité du dichlore apparait à partir de 1 volume de dichlore pour 106 volumes d'air, quel doit être le volume minimal de la pièce où l'on fait cette oprération afin d'éviter tout risque d'intoxication?
    Je n'ai pas trouvé.
    moco
    Re : L'eau de javel
    Mais non.
    Un litre d'eau de javel à 48 degrès chlorométriques libère 48 litres de gaz, et non 1 litre comme tu le dis.
    Tous tes calculs ultérieurs sont faux du même facteur 48.
    invite5d01405b
    Re : L'eau de javel
    Ok merci pour ta réponse.
    Je ne vois vraiment pas pour celle là, pourrait tu m'aider stp.
    invite5d01405b
    Re : L'eau de javel
    Pouvez vous l'aider svp.
    invite4b496f9e
    Re : L'eau de javel
    Il faudra que ta pièce soit au moins 106 fois plus grande en volume que le nombre de litres de dichlore degagé.
    Soit si il y a 250mL à 48°
    Ca fait 48/4=12L de dichlore
    Donc ta pièce devra faire au moins 1272L soit 1,272m^3 (c'est faisable je pense )
    invite5d01405b
    Re : L'eau de javel
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    kowainski
    Re : L'eau de javel
    Bonsoir j'ai le même exercice je n'arrive pas à faire la fin (la 2eme partie)
    Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
  1. couleur de l'eau de javel
    Par merou dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2020, 16h25
  2. Produire de l'eau de javel
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2011, 19h15
  3. l'eau de javel
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2011, 10h49
  4. Titrage de l'eau de javel
    Par invitea43012a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2008, 14h05
  5. Odeur de l'eau de javel
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2005, 13h00
