recherche temperature d'ebulition a pression atmospherique et a 1,5 bars relatif de cet azéo
BONJOUR!
en effet, commencer par bonjour est une bonne facon de commencer les choses.
alors pôur ton azeo, j'e pense que si c'est un azeo, ta température d'ebullition doit etre égale ou tres poche de celle de l'eau non?
Je te les donnerai quand tu aura dit bonjour![]()
Bonsoir, désolé pour mon manque de savoir vivre, un rapel à l'ordre ne fait de mal à personne!
l'azéo bou au environ de 80° à P atm mais je ne connais pas la valeurs exacte et je voudrais aussi savoire à 1,5 bar relatif. merci d'avance et bonne nuit
L'azeotrope est à 81°C à pression atmospherique.
Environ 108° à 2.5b absolu
Dernière modification par invite2313209787891133 ; 01/10/2008 à 12h19.
tiens merci dudulle moi aussi j'aurais appris quelque chose!
Bonjour Dudulle et merci beoucoup pour ton aide.
Est-ce que tu sais ou je pourais trouver une courbe sur cet azéo Merci
Tu as besoin de quelle courbe ?
Rebonjour DuDulle je voudrais la courbe de cette azéo en fonction de la pression
Je viens de faire la feuille de calcul; quelques explications s'imposent...
Pour faire une prédiction sur l'évolution de la temperature d'un azeotrope on peut utiliser la méthode graphique de Lecat.
On trace en 1er lieu les courbes Log(P) en fonction de 1 / (t°éb +230 )
avec P pression d'ébullition en bar
t° temperature d'ébullition en °C
Il faut calculer plusieurs valeurs en utilisant les coefficient d'Antoine.
Si les valeurs sont correctes on doit obtenir des droite.
On place sur le même graphique le point correspondant aux valeurs connues de l'azéotrope (ici 81°C et 1b; valeurs que j'ai trouvées dans le "azeotropic data").
On cherche alors l'équation de la droite passant par le point de l'azeotrope, et dont le coefficient directeur est la moyenne de ceux des 2 autres droites.
Dans cet exemple je trouve un coefficient directeur de -1515.4 et une absice à l'ordonnée égale à 4.872...
J'en déduis ma formule spécifique à l'azeotrope concerné: P = 10^(-1515.4 * (1/(t°+230)) + 4.872...
Le (ou les) points d'intersection de la droite obtenue et des autres droites permet également de prédire à partir de quelle pression l'azeotrope n'existe plus.
Merci dudulle pour toutes tes informations![]()
Cette formule est très intéressante. Merci de l'avoir indiquée.
Mais elle ne donne pas la composition de l'azéotrope. Y a-t-il un moyen de le connaître.
As-tu une idée de l'origine du coefficient 230 à ajouter à la température centigrade ? Pourquoi pas 273 ?
Non, je ne saurais pas l'expliquer. C'est une formule assez ancienne (des années 20 je crois) que j'ai trouvé dans le "azeotropic data".
Et malheureusement elle ne donne pas la composition.
Celle ci peut se trouver dans certains handbook (moco: si tu en as l'utilité je peux t'en envoyer un en pdf).
