urgent:svp besoin d'aide pour un exo sur l'hydroxyde de sodium
    invite4f109322
    les liquides utilisée pour déboucher les canalisations sont des solutions concentrées d'hydroxye de sodium ou soude.cesont desliquides trés corrosifs.pour éviter les accidents domestiques dus a a cnfusion on y ajoute de l'ammoniac NH3.
    1/calculer la masse volumique du liquide déboucheur de canalisation:j'ai trouvé 240g/L
    3/après il me demande de déterminer la concentration molaire C de la soude apporté dscette solution et de déterminer le volume de gaz ammoniac dissous dans 100mL de cette solution dans les conditions ou le vloume molaire vaut 24L/mol
    si vous pouviez m'aider ca serais simpa j'en ai vraiment besoin je vous remercie d'avance!!!
    invite5e2d695b
    Re : urgent:svp besoin d'aide pour un exo sur l'hydroxyde de sodium
    Pour la question 1) on ne peux pas t'aider, il manque des info (% de soude et ammoniac ou concentration ou densité...)
    Ton liquide me parait bien léger !!!
    A mon avis, ta masse volumique doit être bien supérieur à 240 g. L-1.
    Pas assez d'info pour te répondre !
    invite4f109322
    ah oui dsl ya 20 % de soude
    merci bcp kan mêm
    invite4f109322
    et amoniac 8.5mol/L joubliai^^
    invite4f109322
    et densité 1.2 dsl^^
    invite5e2d695b
    densité 1,2 signifie que 1 litre de ta solution pèse 1200 g soit une masse volumique de 1200 g.L-1 (pour ta solution)
    1 litre de solution pèse 1200 g dont 20 % de soude soit une masse volumique de soude de 240 g.L-1
    La soude a une masse molaire M = 40 g.mol-1
    Csoude= masse volumique / M(NaOH)
    Ton ammoniac à une concentration de 8,5 mol.L-1 donc dans 100 mL tu as 0,85 mol soit 20,4 litre (= 0,85 x 24) de gaz dissout dans 100 mL.
    invite4f109322
    merci j'etais completement perdu^^comment tu le sais pour C c'est une formule a savoir par coeur ?
    invite2ed47791
    240g/L pour une solution aqueuse !!!
    Imagine une bouteille de liquide d'un litre qui pèse 240 g !
    Il faut absolument que tu saches et que tu ais toujours en tête qu'un litre d'eau pèse 1000 g (1kg/L, densité 1) et que tu ne trouvera jamais de liquide qui s'éloigne beaucoup de cette valeur (d'autant plus si le liquide est à base d'eau)
    En tant qu'enseignant je tiens à te sensibiliser sur une chose :
    Lorsque que tu calcule une valeur, généralement tu dois avoir au moins une vague idée du résultat. Si tu trouves quelque chose d'abérant, évidement, tu dois essayer de trouver ton erreur et de la corriger. Mais si tu n'y arrive pas et que tu laisse le résultat aberrant sur la copie, surtout indique à côté une petite phrase du type "ce résultat est aberrant" ou "je m'attendais à ...".
    L'enseignant en te corrigent sera plus indulgent.
    Si tu laisse une énormité sur ta copie en laissant croire que tu ne t'en ai pas rendu compte, l'enseignant, en te corrigeant, sera intraitable.
    Bon week-end.
    invite5e2d695b
    Effectivement C = m / M est une formule à savoir (depuis le lycée) tout comme C = n / V.
    invite5e2d695b
    c'est pas C = m / M biensûr mais C = mvolumique / M (j'ai oublié cette petite précision, mais qui a sont importance !)
    Si tu connais pas les formules tu peux les retrouver avec les unités, je m'explique :
    masse volumique s'exprime en g x L-1
    masse molaire s'exprime en g x mol-1
    Si tu fais masse volumique divisé par masse molaire ça te donne (g x L-1) / (g x mol-1). tu peux simplifier au numérateur et dénominateur par g et il te reste L-1 / mol-1 ce qui te fait bien mol x L-1 soit une concentration
  1. Besoin d'aide pour un exo sur les barycentre
    Par wassou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 09h27
  2. Exercice sur l'hydroxyde de sodium
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2008, 12h39
  3. Besoin d'aide urgent svp
    Par invite0b0e0b67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 16h37
  4. URGENT : On a besoin d'aide pour notre TPE svp ...
    Par invitefef087ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2006, 23h34
