Fraction molaire
Fraction molaire
    MxMaxime
    Fraction molaire
    Bonjour, toujours dans mes exercices, je tombe une à nouveau sur un exercice qui me pose problème. Le voici :
    On brûle dans un excès d'air 2,69 L (mesurés dans les CNTP) d'un mélange d'éthylène (C2H4), d'acétylène (C2H2) et de butane (C4H10). On obtient 14,96 g de CO2 et 6,48 g d'eau. Quelle était la composition du mélange gazeux initial exprimée en fraction molaire 1. d'éthylène, 2. d'acétylène et 3. de butane ?
    Arrondissez vos résultats à 2 décimales.
    1.
    2.
    3.
    J'ai pu calculer le nombre de mole d'O2 et des produits. Mais je trouve alors le même nombre de mole pour chaque gaz des réactifs.
    D'avance merci.
    invite5e2d695b
    Re : Fraction molaire
    commence par écrire l'équation bilan de combustion :
    C2H4 + C2H2 + C4H10 + 12 O2 -------> 8 CO2 + 8 H2O
    d'après tes masses de CO2 et H2O tu trouve :
    nCO2 = 0,34 mol
    nH2O = 0,36 mol
    soit x1 la fraction molaire de C2H4
    soit x2 la fraction molaire de C2H2
    soit x3 la fraction molaire de C4H10
    Donc x1 + x2 + x3 = 1
    De plus ta quantité de carbone présent dans tes réactifs est proportionel à la quantité de CO2 formé (sur les 0,34 mol de carbone dans CO2 tu en as 1/4 apporté C2H4, 1/4 par C2H2 et 1/2 par C4H10 par rapport au nombre total de carbones)
    Donc 0,25x1 + 0,25x2 + 0,5x3 = 0,34
    Idem pour l'eau, pour les hydrogène apporté ce qui te donne :
    0,25x1 + 0,125x2 + 0,625x3 = 0,36
    Au final tu dois résoudre le système suivant :
    x1 + x2 + x3 = 1
    tu dois trouver
    x1 = 0,44 (soit 44% de C2H4)
    x2 = 0,2 (soit 20% de C2H2)
    x3 = 0,36 (soit 36% de C4H10)
    MxMaxime
    Merci beaucoup pour cette explication claire et précise. Je n'arrive juste pas à voir comment on obtient les pourcentages avec les équations à 3 inconnues.
    HarleyApril
    et bien, il suffit de résoudre le système, c'est un problème de mathématique
    il y a plusieurs méthodes ...
    par exemple
    tu utilises une première équation pour tirer x1 (et il te reste x2 et x3)
    tu utilises une deuxième équation dans laquelle tu remplaces x1 par ce que tu as trouvé à l'étape précédente, tu en tires x2 (et il te reste x3)
    dans la dernière équation, tu remplaces x1 puis x2 par ce que tu as trouvé
    normalement, cette équation ne contient que des x3 et tu sais la résoudre
    tu as maintenant x3, comme tu as x2 en fonction de x3, il te suffit de remplacer
    même chose pour x1 et le tour est joué
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 22h40
  2. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 18h53
  3. fraction molaire
    Par inviteb4787786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 14h30
  4. fraction molaire
    Par invite4ba3dcec dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2006, 16h30
  5. fraction molaire et compagnie ...
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2005, 18h47
