Oxydation du méthanol
    invite2a52e57e
    Bonjour à tous !
    Une partie de mon problème est le suivant:
    S2O82- --> 2SO4*- (avec k1)
    SO4*- + CH3OH --> *CH2OH + HSO4- (avec k2)
    *CH2OH + S2O82- --> HCHO + HSO4- + SO4*- (avec k3)
    2*CH2OH --> HO-CH2-CH2-OH (avec k4)
    Lorsque je détermine la vitesse de réaction de ce mécanisme, j'obtiens
    v = [S2O82-] k1 + [S2O82-]3/2 k3 (K1/k4)1/2
    Je ne peux donc mettre la concentration en S2O82- en facteur puisqu'elle se retrouve deux fois dans la vitesse avec des exposants différents ...
    Je n'arrive donc pas à déterminer les ordres partiels ni l'ordre global puisque l'expression de la vitesse a l'air fausse ...
    De ce fait, je n'arrive pas non plus à exprimer la constante de vitesse de la réaction, et à donner son unité
    Si quelqu'un pouvait m'aider, merci beaucoup !
    Thrr-Gilag
    Re : Oxydation du méthanol
    Peut être qu'il ne faut que tu t'interesses qu'à la boucle de propagation.
    D'autre part la forme de ta vitesse n'est pas spécialement curieuse pour ce type de réaction (mais je ne l'ai pas recalculé).
    Que te demande-t-on exactement ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite2a52e57e
    Les questions exactes sont:
    3) Déterminer l'expression de la vitesse de la réaction à partir de ce mécanisme. Préciser les approximations utilisées. Préciser les ordres partiels et global de la réaction.
    4) Donner l'expression de la constante de vitesse de la réaction, et préciser son unité.
    J'ai donc établi l'équation bilan de ce mécanisme, ce qui me donne
    CH3OH + S2O82- --> 2HSO4- + HCHO
    J'ai ensuite exprimé la vitesse de la réaction, soit :
    v = -d[S2O82-]/dt = r1 + 2r3
    Soit v = [S2O82-] (k1 + K3 [CH2OH*])
    Puis j'ai appliqué l'AEQS aux IR. J'obtiens r1=r4
    Et en remplaçant, j'obtiens la vitesse obtenue lors de mon précédent message.
    C'est la première fois que je me retrouve face à une telle forme de vitesse, donc je ne sais pas comment m'atteler pour résoudre le reste.
    J'ai pensé à autre chose aussi, il s'agit à la base de l'oxydation du méthanol qui se fait pas les ions peroxodisulfate. Si on établissait l'équation bilan de cette réaction d'oxydation, on obtiendrait:
    S2O82- + CH3OH --> 2SO42- + H2CO + 2H+
    Mais je ne vois pas à quoi je pourrais aboutir par la suite ...
    invite11faa55d
    Tes réactions élémentaires ne sont pas équilibrées, c'est peut-être de là que vient le problème (mais je n'ai pas revérifié)...
    Par exemple, pour la première
    S2O82- --> 2SO42- (avec k1), tu n'as pas les mêmes charges de chauqye côté. En fait, c'est une réaction rédox (comme tu le dis à la fin d'ailleurs), les peroxodisulfate sont réduits, donc il faut rajouter 2 électrons à gauche
    Peut-être que ça aidera, je ne sais pas...
    Bon courage!
    invite2a52e57e
    Les équations des actes élémentaires sont équilibrées.
    En fait, les * correspondent aux "points" caractérisant les intermédiaires réactionnels.
    Ca aurait pu être une bonne piste, en effet ^^
    Mais sinon, au lieu de prendre pour vitesse de départ v = -d[S2O82-]/dt
    Il ne serait pas possible de considérer v = d[HCHO]/dt = r3 par exemple
    Comme ça on tombe sur une vitesse de la forme
    v = K [S2O82-]5/2 avec K = k3 (k1/k4)1/2
    Mais le soucis, c'est que là ordre global et ordre partiel ... c'est la même chose ...
    moco
    Pour simplifier l'écriture je vais remplacer les formules compliquées par des lettres. Je choisis d'écrire :
    S2O82- = A
    SO4*- = B
    CH3OH = C
    CH2OH* = D
    HSO4- = E
    Les équations chimiques deviennent, avec leurs constantes :
    A --> 2 B ; k1
    B + C --> D + E ; k2
    D + A --> HCHO + E ; k3
    2 D --> (CH2OH)2 ; k4
    Pour les équations entre concentrations qui suivent, je décide de ne pas mettre les crochets, toujours pour simplifier l'écriture.
    La vitesse de la réaction est celle de la disparition de la molécule organique CH3OH, et non de celle de S2O82-, qui n'intéresse personne. C'est donc :
    dC/dt = - k2BC
    Il faut trouver la concentration de B à l'état stationnaire, en posant :
    dB/dt = 0 = 2k1A - k2BC
    D'où : B = 2k1A/k2C
    On obtient finalement :
    v = - dC/dt = k2C 2k1A/k2C = 2k1k2A
    OK ?
    Il est vrai qu'on peut aussi exprimer la vitesse de la réaction de formation de HCHO et/ou celle de la formation de (CH2OH)2. Mais cela me paraît être un autre problème.
    invite2a52e57e
    Excusez moi, mais ça ne peut être ça.
    En effet, le mécanisme est tel que :
    A --> 2 B ; k1
    D + A --> HCHO + E + B; k3
    Ce qui nous ammène à
    -d[C]/dt = r2 = k2[B]2[C]2 (puisque afin de maintenir l'équilibre, les étapes de propagation doivent être multipliées par deux).
    dB/dt = 0 = 2r1 - 2r2 + 2r3
    dD/dt = 0 = 2r2 - 2r3 - 2r4
    d'où r1=r4
    r1 = r3 - r2
    v = k1[A] ( 1 - k3/k4 [A]2 )
  1. Méthanol
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2007, 17h09
  2. Ethanol vs méthanol
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 10h10
  3. Methanol
    Par invite0eda7670 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2006, 22h12
  4. Méthanol
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2006, 19h05
  5. Methanol
    Par inviteacd4dbc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2006, 13h35
