quand on fait une recristallisation dans le méthanol, est ce que l'on doit chauffer le méthanol parce que il est inflammable?Si oui à quelle température doit on le chauffer?
12/11/2008, 15h31
#2
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : recristallisation
la prudence invite à ne pas chauffer les matières inflammables !
pour une recristallisation, on cherche un solvant dans lequel le produit va être soluble à chaud et insoluble à froid
on va alors dissoudre le produit à chaud et, lorsqu'on refroidira, on observera la cristallisation du produit
on espère que les impuretés auront le bon goût de rester soluble à froid
la filtration permettra donc de séparer le produit cristallisé du solvant contenant les impuretés
il peut également arriver que certaines impuretés soient insolubles à chaud, dans ce cas, on filtre la solution chaude
le passage par une phase dissoute permet de s'assurer que des impuretés ne restent pas emprisonnées dans les cristaux
la recristallisation est donc de ce point de vue plus purifiante qu'une simple trituration du solide dans un solvant
en espérant avoir répondu à ta question
12/11/2008, 17h15
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
On peut faire une recristallisation dans le méthanol en chauffant au bain marie, sans flamme bien entendu. Comme le méthanol bot à 65°C, on chauffera jusqu'à environ cette température.
