pourcentage de rendement
    invite6a821551
    Bonsoir....adepte de la chimie,voici mon probleme:
    Une cuillère en argent est constituée d'un alliage d'argent et de cuivre.1,175 g de cet alliage est attaqué par l acide nitrique et est complètement mis en solution. On ajoute du chlorure d'hydrogene en excès.Il se forme un précipité de chlorure d'argent. Après filtration, séchage et pesée,on obtient une masse de 1,242 g. Quelle est la composition en masse de l'alliage?
    Après un annoncé comme ça ,j'étais assez perplexe...
    Je me suis dit que 1,155 g de cet alliage était rongé par le ch3cooh,(jouet-il vraiment un rôle dans les calcules??)
    M de l'alliage est: 6,8E-3
    on y ajoute de l'HCL et on obtient une masse de 1,242g
    La différence des masse donne 0,087masse du ''mélange''...et puis je suis un peu perdu.....Si quelqu'un pourrait m'aider, grand merci
    invite6a821551
    Re : pourcentage de rendement
    Ha oui,pour information je dispose de la reponse mais seulement de la reponse et pas le resonnement, ce que j'aimerai bien savoir.
    Reponse: 79,5% argent
    20,5% cuivre
    moco
    Dans ce genre de problème, il faut calculer par l'algèbre, en posant que le nombre de moles de chaque substance est une inconnue, qu'on baptise x et y.
    Dans ton cas, il faut décider que 1.175 g de ton alliage contient x mole de Ag et y mole de Cu.
    Les x moles de Ag, une fois attaquées par l'acide et transformées en chlorure d'argent AgCl, forment le même nombre donc x mole de AgCl, peu importe ce qui se passe dans l'intervalle avec ces histoires d'acide. Continuons !
    Or 1 mole de AgCl pèse 107.87 + 35.45 = 143.32 g
    Tes x moles de AgCl pèsent 1.242 g, et donc aussi x 143.32.
    Donc : 143.32 x = 1.242
    x = 1.242/143.32 = fais les calculs, on doit trouver environ 0.008.. mole.
    Ton alliage contenait le même nombre, donc 0.008.. mole d'argent. Et ces 0.008.. mole d'argent pèsent : 0.008.. fois 107.87 g = environ 0.9... gramme. Fais les calculs. Je suis trop paresseux.
    Tu calcules ensuite la masse de cuivre par différence, entre la masse totale de l'alliage moins la masse d'argent.
    invite6a821551
    Un grand merci ''moco''
    J'imprime ca et je vais y réfléchir au calme.....
  1. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 19h14
  2. pourcentage
    Par moussa97 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 20h36
  3. pourcentage
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2008, 11h21
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 21/12/2006, 22h49
  5. Pourcentage CG
    Par invite153e7487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2005, 05h24
