Comment lire un tel diagramme ? quelles sont les informations qu'on peut en tirer ?
Merci d'avance.
21/11/2008, 14h42
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : Diagramme ternaire.
Tu commences par graduer en % les échelles figurant sur les côtés du triangle, en partant de 100% au sommet correspondant, et en descendant vers 0% en direction du côté opposé. Tu vois par exemple que le repère situé sur le côté de gauche, tout près du F de Forstérite est à 20% CaAl2Si2O8 et 80% Mg2SiO4.
Tu repères ensuite un point du triangle. Tu traces des parallèles aux côtés par ce point. Tu obtiens trois droites, qui coupent les échelles sur les côtés en des points qui te donnent le pourcentage de chaque composant, sur chaque côté issu de ce composant.
Si tu choisis par exemple un point qui est situé sur le F de Forstérite, tu vois qu'il est situé à 20% de CaAl2Si2O8 (droite horizontale), à 77% de Mg2SiO4 (droite parallèle au côté de gauche) et à 3% de SiO2.
Merci beaucoup Mr.
Que représente les lignes qui se trouvent dans le triangle et quelles information peut on en tirer ? En fait, ce sont ces lignes qui m'interessent le plus.
Merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/11/2008, 08h53
#5
invite61942757
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
584
up .
24/11/2008, 11h50
#6
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
74
Messages
5 125
Bonjour Chrome VI
Ce diagramme représente toutes les possibilités de mélange entre 4 molécules. Silice, Alumine, Magnésie, Chaux.
Ces mélanges donnent la composition des silicates(simples, doubles ou triples) nommés dans les zones délimitées par les traits.
Un petit exemple pour savoir à quoi s'en tenir ?
Un petit jeu de flechettes et tu tapes sur la zone nommée spinel.
Là, tu apprends que toutes les variations de compositions de silicates d'aluminium, calcium, magnésium dont les pourcentages sont données par les graduations, entrent dans cette catégorie de spinelles.
Tu as repéré la ligne verticale délimitée par 2 cercles ?
Elle donne les limites entre 2 formules :
en haut, une spinelle->Ca Mg2 Al2 Si3 O12
en bas, un silicate de magnésium->Mg Si O3
entre les deux, toutes les variations entre ces deux thèmes.
Autrement dit, sur la ligne horizontale du bas, tu ne trouveras aucune roche qui contienne Al, Ca
Sur le côté droit, aucune roche qui contienne Mg
Sur le côté gauche, toutes les possibilités.
Dans la zone Quartz, tu peux trouver aussi bien de la silice pure(à l'extreme droite) qu'un mélange de silicates de ces 3 métaux, dans les limites imposées par les graduations, si tu sors des graduations tu tombes dans d'autres minéraux, en haut par exemple, ce n'est plus du quartz mais un corindon (le vrai corindon est de l'alumine pure, sans silice).
