Bonjour, dans le cadre d'un tp de culture cellulaire, il m'est demandé de déterminer de pH d'un milieu de culture dans certaines conditions :
Calculer le pH du milieu à 37°C si le % de C02 utilisé dans l'etuve est de 5%. Données : p totale en étuve = 100 kPa, coefficient de solubilité à 37°C est de 0,23 mM/kPa.
Composition du milieu :
DMEM 1X stéril : 100mL
NaHCO3 7,5% 4,9mL
Gln 200 mM 1mL
Peni/Strepto 1mL
SVNN ou SVF 5mL
Si quelqu'un a une idée du calcul ça serait vraiment sympa !
Merci, à bientôt !
Nico
J'espère que la composition du milieu n'est pas utile, parce que SVNN ou SVF, je voi spas ce que c'est, et ce n'est qu'un exemple.
Sinon, encore une fois, pour trouver un pH, il faut avoir une concentration en H+.
Essaye donc de raisonner sur les unités. Sinon, tu n'as pas le produit ionique de l'eau à cette température ??
19/02/2005 - 13h26
vero0oo
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
27
Messages
174
Re : calcul pH de milieu de culture
Je pense que les seules espèces acido-basiques de ton milieu sont le CO2 (aqueux, ça donne H2CO3) et HCO3-. (mais comme benjy_star, je ne vois pas du tout ce que sont les autres constituants!)
Donc deux couples :H2CO3/HCO3- et HCO3-/CO3 2-.
Tu as le % de CO2 et la pression totale, tu peux donc calculer la pression en CO2, puis la concentration de H2CO3 (CO2 dissous) à partir du coeff de solubilité.
Ensuite, écris les deux équilibres, la conservation de matière de l'espèce CO2. Normalement, si tu connais les pKa, tu peux en tirer [H+] et donc le pH...
Ah, je viens de voir qu'il ya aussi Gln; si c'est de la glutamine, il faut aussi en tenir compte (basicité de NH2 de la chaîne latérale)! Le reste des constituants du milieu, regarde s'ils ont une acidité ou basicité potentielle, on sait jamais...
Bon courage!
Véro
19/02/2005 - 13h46
dirtncross
Date d'inscription
février 2005
Messages
127
SVF = serum de veau fétal. Pensez vous qu'il influe sur le pH?
19/02/2005 - 13h59
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 138
Si le serum désigne une partie du sang, sans doute, puisque le sang est une solution tampon ...
Enfin, à mon avis ta solution est trop complexe et trop indeterminée pour faire un calcul simple ... à moins de faire des approximations.
Dans ce cas, une simple mesure serait plus réaliste.
20/02/2005 - 01h32
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 962
Les sérums sont des solutions tampon, c très compliqué mais ça va beaucoup influencer le pH, tu en penses quoi FC05 ?
