Petit probleme sur un TP de specialité de chimie
    invite2627f027
    Post Petit probleme sur un TP de specialité de chimie
    Bonjour à tous.
    J'aimerai savoir s'il y aurait quelqu'un pour m'aider pour mon TP de chimie en spécialité ?
    Voici l'énoncé :
    Le contenu d'une ampoule, de volume Va = 10 mL de solution injectable contenant le sulfate de magnésium comme seul soluté, a été dilué 100 fois : On obtient une solution S.
    Mesurer la conductivité de la solution S.
    -Elle est égale à 87,6 microsiemens.m
    Voici les questions :
    1) Déterminer la concentration de la solution S puis celle de la solution contenue dans l'ampoule.
    2) Calculer la masse de sulfate de magnésium heptahydraté dissous dans une ampoule
    Merci d'avance ^^
    JereN
    Re : Petit probleme sur un TP de specialité de chimie
    euhhhhh si tu n'as que la conductivité, çà va être dur de calculer la concentration !
    n'y aurait-il pas d'autres données qq part dans l'énoncé du TP ?????
    invite2627f027
    Non, la prof ne donne pas de données dans ses TP.
    Donc je me demandais s'il fallait que j'aille les chercher moi même ou s'il fallait que je lise sur mon graphe.
    Mais lire sur mon graphe me paraissait bizarre.
    invite230c609a
    Ce qu'il faut savoir en conductimétrie c'est que on ne peut faire que de la conductimétrie qu'avec des composés chimique ionique.
    Donc pour la
    question(1)
    il faut que tu répertories les différents espéces ioniques.
    Aprés Il faut tenir compte de leurs charges c'est à dire que dans notre cas ils sont tous les deux polychargés car l'un est chargé 2+ et l'autres 2- .le signe n'est pas trés important.
    La formule qu'on doit se servir est "conductivité=somme pour chaque espéce chimique(nombre de charges *conductivités molaires*concentrationsde l'espéce ionique)"
    dans notre cas on a le nombre de charges pour les 2 espéces c'est "2,"on a les conductivités molaires du sulfate et du magnésium qui doit être une des données et il est important de savoir que la concentration de magnésium et de sulfate est la même car c'est une même solution.
    De là tu trouves la concentration de S et aprés tutrouves la concentration initiale.Avec la relation Ca*Va=Cs*Vs
    pour la (2)
    tu as la concentration de la solution de S du sulfate de magnésium avec la relation n=m/M et C=n/V tu auras la masse du sulfate de magnésium heptahydraté en n'oubliant pas de tenir compte des 7 molécules d'eau dans la masse molaire.
    voilà j'espére que je t'ai aidé
    Ps:la conductivité du sufate est16mS.m2.mol-1et Magnésium10,5 mS.m2.mol-1
    attention aux unités la conductivité est en siemens si tu veux des mol/l pour la concentration
    invite2627f027
    Merci beaucoup !!
    Je vais essayer ^^
    invite230c609a
    essaye et tiens moi au courant merci d'avance
  1. petit problème de spécialité mathématiques en terminale S
    Par inviteba347fcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2009, 16h11
  2. Petit problème en chimie organique
    Par babaz dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2008, 19h09
  3. petit probleme de chimie
    Par invite1f2b1c76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2008, 09h15
  4. Petit probléme de chimie
    Par invite841710a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2007, 10h58
  5. petit probléme en chimie
    Par invitea3c3a95f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 18h00
