Stéréochimie : conformation chaise -> liaison cis ou trans
    invitecdba8387
    Bonjour dans la correction d'un exo de stéréochimie que je revoie il est indiqué dans le schéma d'une molécule à plusieurs cycles représentée sous la conformation chaise cis ou trans ,d'où la question : comment on peut savoir si la liaison entre deux cycles est cis ou trans (Z ou E) car je ne sais pas le déterminer sur des cycles justement .
    J'espère avoir été clair ,
    merci .
    Sechs
    invite6d4277ba
    Re : Stéréochimie : conformation chaise -> liaison cis ou trans
    je pense qu'il faut que tu es obligatoirement une double liaison entre les deux cycles C=C si cest le cas, si les deux cycles sont du mm coté cest E et si il y a un cycle en haut et de lautre coté de ta double liaison ton deuxieme cycle est en bas cest Z
    invite6d4277ba
    non en fait cest linverse je viens de vérifier dans mon cours
    E cest qu'ils sont opposés et Z c'est que les deux plus gros groupements sont du mm coté
    Desolé jespere que cétait ca ta question, que je n'étais pas à coté de la plaque :s
    HarleyApril
    deux substituants sur un cycle seront en relation cis s'ils sont tous les deux du même côté du plan moyen du cycle
    pour deux cycles accolés, c'est pareil, tu regardes un cycle et les deux départs de l'autre
    si ce n'est pas assez clair, je te ferai un petit dessin
    invitecdba8387
    n'hésite pas pour le dessin car là je suis en mode shadock au niveau de la stéréochimie .
  1. petit problème avec les conformation chaise
    Par wassou dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 16h08
  2. Stéréochimie+Conformation chaise
    Par Jack Burner dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 15h13
  3. Problème+conformation Chaise Stable+Besoin d'aide
    Dernier message: 04/12/2008, 14h52
  4. conformation chaise
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h58
  5. trans-->cis
    Par rgoffard dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2008, 04h49
