Produire de l'Oxygene... Avec quoi ?
Vue hybride
    SPH
    Red face Produire de l'Oxygene... Avec quoi ?
    Je souhaite créer une reaction chimique dégageant de l'oxygene. Quels produits peuvent etre melanger pour cela ?
    (ne me parlez pas d'electrolyse, merci d'avance)
    invitebea274dd
    Re : Produire de l'Oxygene... Avec quoi ?
    Ce n'est pas à la portée de tout le monde ais il est possible de prélever celui de l'air (http://www.linde-gas.fr/Internationa...s/prod_OSSOxyg)
    Sinon dans un vieux bouquin de chimie qu'il faut que je retrouve il y a une réaction chimique capable d'en produire.
    voila @+
    invite7d38b1e9
    Bonjour, veux-tu tout simplement des réactions dans lesquelles il y a de l'oxygène comme produit (il y en a une pléthore!)? Dans ce cas, la photosynthèse (6 H2O + 6 CO2 -> 6 O2 + C6H12O6) pourrait être un exemple. Sinon, voici en voici d'autres :
    2 H2O2 (Peroxyde d'hyodrogène) -> 2 H2O + O2
    4 KO2(s) + CO2(g) -> 2 K2CO3(s) + 3 O2 (g)
    (KO2 étant un superoxyde de potassium, un solide utilisé dans les système de survie pour absorber le CO2 et produire du O2)
    S'il faut vraiment que j'en écrive d'autres : cela va me faire plaisir. Mais pour l'instant, je vais arrêter ici : je ne suis pas une machine productrice de réactions chimiques dans lesquelles le dioxygène gazeux est un produit!
    -Maxime
    P.-S : À quoi cela va te servir?
    invite2e15c92c
    Tu peux reproduire une expérience toute simple, que tu peux retrouver dans les manuels scolaires de 4è.
    Il s'agit de verser goutte à goutte du permanganate acidifié dans de l'eau oxygénée.
    Du dioxygène se dégage alors, tu peux le recueillir par déplacement.
    SPH
    Merci pour vos reponses mais n'etant plus a l'ecole, je ne sais pas où trouver les substances que vous citez.
    Simplement, quelle est le meilleur mélange d'ingredients facile a trouver qui produise une bonne quantité d'oxygene ?
    Par exemple, du permanganate acidifié , ca se trouve où ???????
    invite2e15c92c
    Le permanganate de potassium se vend sous forme de petits sachets de 0,5g et 1g que tu trouves en pharmacie pour quelques euros.
    L'eau oxygénée se trouve elle aussi en pharmacie, ou en hypermarché au rayon parapharmacie à 10 et 20 volumes.
    Tout en sachant que le "volume" d'une eau oxygénée correspond au volume de dioxygène (exprimé en litres) libéré par un litre d'eau oxygénée suivant la réaction de dismutation dans les conditions normales de température et de pression.
    invite656c8f81
    en nettement plus compliqué, il me semble me souvenir que la réaction de Sabatier permet d'obtenir du O2 à partir de CO2 (catalysée) ... à confirmer
    moco
    Si tu veux produire de l'oxygène avec KMnO4 et de l'eau oxygénée, cela va. Mais c'est assez cher. Et KMnO4 est très salissant, surtout quand il est à moitié transformé en dioxyde de manganèse brun, ce qui arrive toujours avec ceux qui débutent avec ce produit.
    Tu as meilleur temps de prendre de l'eau oxygénée H2O2 seule, et d'y ajouter une pointe de couteau de bioxyde de manganèse MnO2. Il suffit d'en mettre très peu. C'est un catalyseur de décomposition de H2O2. Il se forme une abondante mousse d'oxygène. A la fin tu filtre le liquide et tu récupères ton MnO2 qui peut sevir pour une autre fois.
    L'ennui, c'est que tu utilises des solutions diluées de H2O2. Le commerce vend de l'eu oxygénée à 3%. Il y a surtout de l'eau. Tu produiras bien de l'oxygène, mais pas beaucoup.
    Tu peux aussi chauffer sur une flamme et dans un ballon du chlorate de potassium KClO3 avec quelques pour cent du même bioxyde de manganèse MnO2 solide (sans eau). Vers 200°C, il se décompose en dégageant de l'oxygène, et beaucoup d'oxygène. Ce procédé est le celui qui permet de fabriquer le pus de gaz O2 à petite échelle.
    invitebea274dd
    Je sais pas si ca a déja été dit mais on peur produire de l'oxygène en faisant chauffer du Permanganate de potassium (KMnO4).
    Et je vais peut être dire une bêtise mais... si on fait chauffer de l'eau ce n'est pas de l'oxygène qui s'échappe?
    SPH
    Citation Envoyé par adri92
    Carrement pas. Ce qui s'echappe est de la valeur d'eau (H2O)
    invitebdc36378
    ça m'étonnerai que de l'oxygène s'échappe lorsque l'eau entre en ébullition, la seule chose qui va se produire c'est de l'eau à l'état gazeux (de la vapeur tout simplement).
    invitebea274dd
    Cela semblait plus logique effectivement mais ma prof d'SVT de 4ème avait dit ça il me semble...
    invited5346723
    méthode rapide : il me semble que l'eau oxygénée va relacher une quantité importnate de dioxygène simplement si tu la débouches...
    sinon y a bien l'hydrolyse : une cuve remplie d'eau, tu ajoutes un composé acide pour aider la réaction, deux électrodes, un courant et c'est parti :
    petit problème : si tu veux sortir beaucoup de O2, tu vas dégager 2 fois plus de dihydrogène et le mélange peut être... détonnant
    edit : oups : je viens de voir que l'eau oxygénée avait déjà été proposée...
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par 360no2
    Certes, mais la réaction peut prendre plusieurs moi... La cinétique est très lente...
    invite77be765d
    Juste comem ça, l'oxygene pure est-elle dangereuse pour l'humain?
    invited5346723
    il me semble qu'à court terme c'est un euphorisant, mais à part ça je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur du plus long terme...
    SPH
    Citation Envoyé par Butter-Scotch-Tape
    Oui, respirer de l'oxygene pur peux te bruler les poumons
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par benjy_star
    Moins d'une semaine , des mois voir des années si elle est stabilisée avec des radicaux nitroxylés
  1. Produire de l'énergie avec un pet ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2007, 19h00
  2. Constantes de réaction du lithium avec l'eau et l'oxygène ??
    Par invitef0c7d996 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 15h53
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 18/12/2006, 11h22
  4. produire de l'eau chaude sanitaire avec un poêle
    Par inviteb944505f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2006, 09h02
  5. produire de l'électricité avec une explosion
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 10h45
