[chimie organique] déterminer une formule brute par microanalyse
    Tzaan
    Unhappy [chimie organique] déterminer une formule brute par microanalyse
    Bonjour, j'ai un gros soucis pour demarer un exos de chimie organique et ça m'handicap pour la suite. Voici la partie de l'enoncé qui coince :
    DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE DE L’ alpha-IRONE
    La microanalyse quantitative (oxydation totale par l’oxydation de cuivre II dans un courant de
    dioxygène), effectuée sur un échantillon de masse mo = 10,32 mg, fournit m1 = 30,83 mg de
    dioxyde de carbone CO2 et m2 = 9,91 mg d’eau. [ Je précise que je ne connais pas du tout cette technique ]
    La masse molaire de l’ alpha -irone est M = 206 g.mol-1.
    I.1.a) En supposant que la molécule d’ alpha-irone ne contient que du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène, déterminer la formule brute de l’ alpha-irone .
    I.1.b) Déterminer le degré d’insaturation que présente la molécule.
    invited2c5bd21
    Re : [chimie organique] déterminer une formule brute par microanalyse
    Citation Envoyé par Tzaan Voir le message
    Tu as du avoir une formule.
    Au cas ou, même si tu ne l'as pas, c'est juste de la logique : essaie de trouver une formule reliant les masses molaires de ces éléments et la M du composé
    Tzaan
    Je n'a aucune formule pour m'aider hélas.
    Si j'essaie d'utiliser les masses molaires j'obtiens pour l'eau M(H2O)=18 et M(CO2)=44.
    Je dois donc avoir x44+y18=206. Mais comment je résoud ça ?
    Et en plus dasn l'énnoncé il y a des valeur de masse m0, m1 et m2. A quoi ça me sert ici ?
    shaddock91
    Bonjour. m0 c'est la masse de l' échantillon composé de C,H,O. m1 est la masse de CO2 résultant de la combustion dont tu peux déduire la masse de C contenue dans l'échantillon. Idem pour m2 qui va permettre de calculer la masse de H. Par différence tu vas calculer la masse de O.
    Ainsi tu auras les masses de C, H, O, constituant la masse m0 de l'échantillon.
    A partir de cela il faut encore réfléchir, mais tu auras déjà bien avancé. Bon courage
    Tzaan
    D'accord j'y suis n(CO2)=n(C).
    n(C)=m(CO2)/M(CO2)
    A partir de là je trouve le pourcentage massique de C et ensuite le nombre de C dans la molécules (14 ici, ce qui doit être vraisemblable).
    MAIS, quand je fait ça pour l'hydrogéne, ça ne marche plus.
    Pourtant comme il y a deux "H" dans H20 j'ai pensé à diviser par deux !
    n(H)=n(H20)/2. Mais ça me donne un résulat abbérant !
    philou21
    Moi j'aurais multiplié par 2 ...
    moco
    L'irone est une molécule C14H22O. Tu dois donc arriver à ce résultat.
    Ta molécule a la formule CxHyOz. Avant toute chose on peut déjà poser :
    12x + y + 16z = 206.
    Bon ! tu brûles 10.32 mg, ce qui fait 10.32/206 = 5.01 · 10-5 mol. Es-tu sûr de ton 10.32 ? N'est-ce pas plutôt 10.3 mg
    La combustion de 1 mole de ton composé forme x mole de CO2, dont la masse molaire est 44 g/mol,
    La combustion de 5.01 · 10-5 mole de ton composé forme 5.01 x 10-5 · x mole de CO2, ce qui pèse :
    5.01 10-5 · 44 · x g = 2.204 x mg
    Et ceci pèse 30.83 mg. Donc x = 14.7 .
    Pas fameux. On devrait trouver un nombre entier !! Refais mes calculs. Il y a peut-être une erreur.
    On devrait trouver 14 ...
    Passons à l'Hydrogène.
    1 mole de ton composé contient y atomes H et forme y/2 mole H2O
    5.01 10-5 mole de ton composé forme donc 5.01 10-5 y/2 mole de H2O, ce qui pèse :
    5.01 10-5 · 18 · y/2 = 45.09 10-5 y mg.
    Et ceci pèse 9.91 mg.
    9,91 = 0.4509 y
    y = 22
    C'est un meilleur résultat qu'avec le carbone !!
    Pour trouver z, tu reviens à ma toute première équation :
    14 x + y + 16 z = 206.
    Avec x = 14 et y = 22, tu tires :
    14·12 + 22 + 16 z = 206
    z = 1 !
    shaddock91
    Tu devrais trouver C14H22O
    Tzaan
    C'est nickel, j'ai réussit !
    Niveau calcul pour C j'obtenais bien 14,00....et des poussiéres, donc 14, quoi.
    Pour H j'avais divisé au lieu de multiplier (mauvaise logaique de ma part ).
    Et pour l'oxygéne j'a trouvé 1, tout baigne !
    J'ai pu du coupo calculer mes insaturations ( 4 ).
    Merci pour vos explications !
  1. determination d'une formule brute???(chimie org)
    Par invite4cdec953 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2008, 20h47
  2. Une formule à déterminer..
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/12/2007, 10h46
  3. Comment déterminer la formule brutale d'une espèce organique
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 09h39
  4. Projet chimie organique: comment déterminer un bon éluant.
    Par invite7e4edfff dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 20h31
  5. Pourcentage massique pour déterminer une formule brute
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 11h49
