Besoin d'aide oxydoréduction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite992a971f
    Question Besoin d'aide oxydoréduction
    Bonsoir, j' ai un DM à rendre pour demain. J'aurais besoin d'aide. J'ai déja les réponses du début merci de les vérifier et de m'aider poour la suite.
    L'eau de Javel:
    1. Constitution de l'eau de Javel
    L'eau de Javel est préparée en faisant réagir du dichlore avec une solution d'hydroxyde de sodium .
    a. Deux couples oxydant 1 réducteur du dichlore sont mis simultanément en jeu:
    ClO- (aq)/ Cl2 (g) et Cl2 (g)/Cl-(aq).
    Ecrire les deux demi-équations correspondantes en milieu acide.
    j'ai trouvé 2ClO-(aq)+ 4 H++2 e -=Cl2(g)+2H2O.
    Cl2(g) + 2e- =2Cl-(aq)
    b . A partir des deux demi-équations, proposer une équation chimique ayant pour seuls réactifs Cl2(g) et H2O .
    j'ai trouvé Cl2(g) + H2O----> ClO-(aq) + Cl-(aq) + 2H+(aq)
    Quelle est l'originalité de cette équation chimique?
    (je sais pas)
    c . Quels ions sont essentiellement présents dans l'eau de Javel (nom et formule) ?
    je crois que sait (ClO-,Cl-,Na+) maios je voudrais qu'on vérifie.
    e. l'ion chlorure est -il un oxydant? justifier En déduire l'ion oxydant contenu ds l'eau de javel?
    2 . Degré chlorométrique
    On a vu dans la question précédente, que le dichlore donne, en milieu basique, des ions Cl- (aq) et ClO- (aq) .
    En milieu acide, c'est la réaction inverse qui a lieu:
    ClO- (aq) + Cl- (aq) + 2 H+(aq) = Cl2(g) + H2O
    On appelle degré chlorométrique d'une eau de Javel, le volume de dichlore gazeux que peut libérer, par cette réaction, 1 L d'eau de Javel.
    a. Quelle quantité de matière de dichlore peut-être libérée par 1 L d'eau de Javel contenant 0,30 mol.L-1 d'ions hypochlorite ClO- (aq) et autant d'ions chlorure en présence d'un excès d'ions H+(aq)?
    b . Quel est le degré chlorométrique de cette eau de Javel ( on prendra 24 L.mol-l comme volume molaire des gaz) ?
    c . L'eau de Javel commerciale titre 48 degrés chlorométriques . Quelle est sa concentration molaire en ion hypochlorite et en ions chlorure?
    d . Le contenu d'un berlingot de 250 mL d'une telle eau de Javel est introduit dans un seau. On y verse ensuite un autre produit commercial acide. Quel volume maximal de dichlore peut- il se dégager?
    e . La toxicité du dichore apparaît à partir de 1 volume de dichlore pour 106 volumes d'air. Quel devrait être le volume d'une pièce dans laquelle se produit un tel dégagement de dichlore afin de rester en dessous du seuil de toxicité?
    f.Comparer ce volume au volume de différentes pièces qui vs sont familières et conclure quant aux précautions à prendre lors de l'utilisation de l'eau de Javel.
    invite424fcbe6
    Re : Besoin d'aide oxydoréduction
    1/a est bon , 1/b Cl2 a par définition un n.o de 0 calcule le n.o de Cl dans ClO- et le n.o de Cl-,que remarque tu ?
    invite992a971f
    ça veut dire quoi no que faut -il mettre a la question sur l'originalité?
    invite424fcbe6
    le n.o est le nombre d'oxydation , quand un même élément s'oxyde et se réduit lors de la meme reaction ,on parle de ...
    invite992a971f
    amphotère nn?
    invite424fcbe6
    L'amphoterisation est la réaction inverse , ici on parle de dismutation .
    invite992a971f
    ça je ne l'ai pas étudier
    que faut il répondre de manière plus simple?
    Fajan
    Amphotère c'est pas juste pour les acides bases? Je pense que l'inverse d'une dismutation est appelé mediamutation par la iupac
    invite424fcbe6
    1/c est juste, 1/e Cl-est la forme la plus réduite de l'élément Chlore , donc , il ne peut pas être oxydant, mais il peut être réducteur!
    invite424fcbe6
    On parle d'amphotère redox et d'amphotère acide base , les deux terme sont correcte mais peut être pas pour l'IUPAC
    invite992a971f
    donc qu'est ce qui est original ds cette réaction? sinn on passe ^^
    invite992a971f
    donc 2. a .
    invite424fcbe6
    Le même élément est a la fois oxydé et réduit cela est original non comme réaction rédox
    invite992a971f
    ok pour la 2.a il faut faire un tableau d'avencement?
    invite424fcbe6
    on peut , mais on remarque selon la stoechiométrie de la réaction que 1mol de ClO-réagit avec 1 mol de Cl-avec H+en exes pour donner 1 mol de Cl2donc pour 0,30 mol/L , le calcule est simple
    invite992a971f
    quelle sera la réponse?
    invite992a971f
    donc Cl2 = 0.30mol.
    invite424fcbe6
    je t'aide , je ne fais pas le DM a ta place !
    invite992a971f
    Cl2 = 0.30 mol
    invite424fcbe6
    oui ,c'est cela , maintenant , il faut s'attaquer a la suite .
    invite992a971f
    comment calculer le degrés?
    invite424fcbe6
    le degré est le volume (en L dans les cntp)de Cl2que peut libérer un litre de solution .
    0,30mol *22,4L/mol=6,72 L donc 6,72 degré Cl
    invite992a971f
    c 24 L/mol
    invite424fcbe6
    Ok, il faut rempacer le calcul 22,4 par 24
    invite992a971f
    donc 2 chiffres significatifs. pour la c a quoi correspond 48 degrés?
    invite992a971f
    ça correspond a 48 L?
    invite424fcbe6
    oui , tu as bien compris!
    invite424fcbe6
    48/24=2 mol de Cl2donc 2mol/L en ClO-et en Cl-
    invite992a971f
    d'accord donc c= n/v = 0.30/48= 6.3 *10^-3 c juste?
    invite992a971f
    ah .
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  4. Besoin d'aide
    Par invitee8e7b490 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2005, 19h48
