Dilutions en cascade
    invite656bc8e7
    Question Dilutions en cascade
    bonjour a vous,
    j'ai un problème avec un exercice de chimie ; je ne sais pas comment m'y prendre (question methode...)
    je vous tape l'ennoncé :
    La solution mère de pNP-OH est la solution A de concentration de 1,4mg/mL soit 10mM (qui équivaut a 10mmol/L il me semble) car MM(pNP-OH)=139g/mol
    1) Prélever 5mL de solution A et compléter à 100mL avec du NaOH 0.01M pour obtenir la solution B. Calculer la concentration de B et ainsi le matériel que vous devez utiliser.
    2) Prélever 50mL de la solution B et compléter à 100mL de NaOH 0.01M pour obtenir la solution C. Calculer la concentration de C et le matériel utilisé.
    voila donc les questions qu'on me pose, je me doute bien que si je comprends la 1ère je vais de meme pour la 2 seulement je ne sais pas comment faire...
    merci d'avance pour votre aide.
    lft123
    Re : dilution en cascades
    Soit :
    Concentration finale Cf
    Concentration initiale Ci
    Volume de pris pour la dilution Vp
    Volume total V
    Cf = (Ci x Vp) / Vf
    invite656bc8e7
    merci de ta réponse, mais en fait ce n'est pas vraiment ca mon problème...
    je connais cette relation seulement, je ne sais pas comment trouver la concentration de la solution diluée.
    lft123
    Tu te moques ou quoi ?
    Ci = 10 mmol/L
    Vp = 5 mL
    Vf = 100 mL
    invite656bc8e7
    Re : Dilutions en cascade
    euh... désolée, mais ce que je ne comprends pas c'est que je rajoute du NaOH a 0.01M pour avoir 100mL et dans Cf= Ci*Vi/Vt ce parametre ne rentre pas en jeu...non?
    parce que la avec ce que tu as donné je trouve
    [B]= 10*5 /100 soit 0.5mM
    lft123
    1- ton solvant est NaOH 0.01M
    2- qu'est ce que la (ou le) pNP-OH ?? Y a t il réaction avec le solvant ?
    3- tu me parles de dilution, s'il y avait tranformation chimique de ton composé par réaction avec la soude je suppose que ton énoncé l'aurait évoqué...
    Dernière modification par lft123 ; 07/02/2009 à 13h55. Motif: orthographe
    moco
    Si les formules ne te conviennent pas, essaie de faire des phrases.
    Tu prends 5 mL d'une solution A que tu dilues à 100 mL. Les n moles de soluté qui se trouvaient dissous dans 5 mL se trouvent maintenant dissous dans 100 mL de B, donc dans un volume 20 fois plus grand. La concentration finale en B doit donc être 20 fois plus petite, c'est-à-dire (0.01 mol/L)/20 = 0.0005 mol/L.
    Si tu aimes mieux passer par les moles, tu peux dire :
    La concentration initiale est de 0.01 mol/L
    Le nombre de moles prélevé de soluté est de : n = cV = 0.01·0.005 = 0.00005 mol
    Le même nombre de moles se trouve à la fin dissous dans V' = 100 mL = 0.1 L. La concentration en B est donc c = n/V', soit :
    c = 0.00005 mol/0.1 L = 0.0005 mol/l
    invite656bc8e7
    je ne sais pas ce que est le pNP-OH, on ne me le dis pas dans l'enoncé ce n'est donc surement pas fondamental.
    tout mon énoncé est écrit dans le post. on me demande juste de trouver la concentration apres la dilution de la solution B et C
    seulement , habituellement on complete avec de l'H2O, mais là c'est du NaOH du coup je ne sais pas s'il faut le faire intervenir dans le calcul de la concentration.
    invite656bc8e7
    oui mais seulement ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est ce que NaOH n'intervient pas dans les calcul...
    lft123
    Tu as une concentration initiale que tu vas faire diminuer en diluant c'est tout !
    Que tu te serves de NaOH pour diluer, d'eau, ou d'éthanol, à partir du moment où :
    - tu raisonnes en concentration de matière par unité de volume (le problème aurait été différent si tu avais du raisonné en terme de quantité de matière par unité de masse pour un volume donné, dans ce cas la masse volumique du solvant aurait été à prendre en compte)
    - et qu'il n'y a pas de réaction chimique entre ton composé et le solvant
    ça reste une dilution pour laquelle tu as juste à prendre en compte la concentration initiale, le volume pris et le volume final
    As-tu compris ?
    Dernière modification par lft123 ; 07/02/2009 à 14h07. Motif: précisions
    invite656bc8e7
    aaaaaaaaah!! d'accord !! ^^
    juste pour vérification (on ne sait jamais...)
    du coup je trouve :
    B : [A]=10mM donc 10mmol --> 1L soit 5*10^-3*10^-3 / 1 donc nB = 5*10^-5 mol ensuite on a C=n/V donc C=5*10^-5 / 100*10^-3 ainsi C=5*10^-4 mol/L donc 0.5mM
    pour C : je trouve 2.5*10^-4 mol/L soit 0.25mM
    est ce correct?
    sinon je pense avoir compris vos explications, merci beaucoup pour votre aide qui est claire et tres rapide !
    lft123
    je ne prends pas la peine de vérifier tes calculs car si tu as compris (ce que j'espère !) tes résultats seront justes !
  1. exo glycérol dilutions
    Par invite832f6708 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2008, 18h53
  2. Liquefaction en cascade
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 08h04
  3. Problèmes de dilutions !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 21h09
  4. Concentrations et dilutions
    Par invitec113616d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2005, 14h25
  5. URGENT: homéopathie: Hahnemannienne et Korsakovienne: dilutions
    Par invite7f2cba89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2004, 22h19
