préparation d'une solution d'étamage
    invitee633725b
    Question préparation d'une solution d'étamage
    salut tout le monde.
    j'ai trouvé une solution pour réaliser un dépôt d'étain sur filament céramique.
    SnSO4, H2SO4, crésol, béta-naphtol et gélatine.
    le problème est que le crésol est extrêmement toxique et forme un bloc difficile à casser. comment puis je faire pour récupérer une masse dans ce bloc contenu dans la bouteille?
    si quelqu'un a déjà fait cette expérience peut il me donner quelques astuces?conseils?
    FC05
    Re : préparation d'une solution d'étamage
    Le cresol fond vers 35°C ... en chauffant un peu ... mais sous la hotte pour ne pas avoir de gaz dans les poumons.
    La température d'ébulition est de l'ordre de 200°C.
    invitee633725b
    Exclamation Re : préparation d'une solution d'étamage
    dans le mode opératoire on me dis "1 à 25 A/ft²"
    Or, 1 feet = 0.3048 m donc il faut 1 à 25 A/0.093 m²?
    combien il faut que je mette comme intensité pour un filament qui fait 150 µm de large et 3 cm de long?
    merci de me répondre vite c'est hyper urgent!!!!!
    moco
    La précision n'a pas l'air d'être la caractéristique première de ton indicateur.
    Soit 1 à 25 A par pied carré. Comme 1 m2 vaut 10 pieds carrés, cela fait de 10 à 250 A par m2.
    Cela encadre assez bien les règles empiriques que l'expérience enseigne, et qui disent qu'en électrolyse il ne faut pas dépasser 1 A/dm2, ou 100 A/m2.
    Ton fil mesure 0.15 mm sur 30 mm, donc sa surface est de
    S = 1.5 10^-4 m fois 3 10^-2 m = 4.5 10^-6 m2.
    Donc le courant que tu dois prendre peut varier entre les léimites suivantes :
    I = 10 A/m2 fois 4.5 10^-6 m2 = 4.5 10^-5 A
    I = 250 A/m2 fois 4.5 10^-6 m2 = 1.12 10^-3 A
    Tu dois donc utiliser entre 45 microAmpères et 1 milliAmpère.
    Moi je serais toi, je prendrai le courant le plus faible possible.
    invitee633725b
    Lightbulb Re : préparation d'une solution d'étamage
    pourquoi prendre le courant le plus faible? cela permet le métal de bien se déposer?
    de plus, pourquoi lorsque j'enlève mon filament un gros dépôt apparait sur le filament à l'interphase liquide/air? De plus, si je touche le filament après l'avoir enlevé de la solution le dépôt s'en va, dois je le sécher pour que le dépôt reste?
  1. Préparation d'une solution
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2010, 20h36
  2. Préparation d'une solution d'éthanol à 70%
    Par invitebbd142b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 17h23
  3. Préparation d'une solution
    Par invite5524ed52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 22h13
  4. préparation d'une solution???
    Par mysterieux dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 21h06
  5. Préparation d'une solution
    Par Didie13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h37
