Lien entre Pression de vapeur saturante et concentration ???
    invitef8e2103d
    Salut tout le monde !!!
    Ca fait deux ans que je n'ai pas retouché à la thermochimie, et je ne me souviens plus trop.
    J'ai un équilibre entre de l'heptane liquide et son gaz. Nous sommes à 20°C donc sa pression de vapeur saturante vaut 35,39 mmHg.
    Y'a t-il une formule permettant de trouver la concentration ou proportion d'heptane dans la phase gazeuse ??
    Peut-on faire un rapport de pression Psat/Patm pour obtenir une teneur en heptane ??
    Merci pour vos réponses !
    djhkl
    Thrr-Gilag
    Re : Lien entre Pression de vapeur saturante et concentration ???
    Oui tu peux faire ce rapport si ta pression totale est la pression atmosphérique et que le liquide est de l'heptane pur. Sinon, se référer à la loi de Raoult.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitef8e2103d
    Merci pour cette réponse !
    Le liquide est de l'heptane pur, en équilibre avec son gaz, mais avec de l'air.
    Donc si j'applique la formule Psat/Patm, j'obtiens un pourcentage, mais est-il massique, volmique, molaire ???
    En fait je cherche à obtenir des ppm !
    jeanne08
    Pgaz/ptotale = ngaz/ntotal .... on a donc un rapport molaire
    ppm veut dire partie par million donc si on a une proportion y on a donc un pourcentage de 100y et 10^6 y ppm
    invitef8e2103d
    Merci ! Ca me fait avancer dans ce que je recherche.
    Par contre j'ai oublié de préciser que je recherche des ppm massique. Du coup le rapport de pression me donne des ppm molaires. Ce qui n'est pas la même chose me semble-t-il ?
    Donc il faut que je passe par la masse molaire !
    Or je ne peux pas calculer la masse molaire totale (Air + Heptane), car je ne connait pas les proportions (massiques cette fois ci) de chacun dans mon atmosphère...
    J'ai l'impression que le serpent se mort la queue...
    Merci de votre aide actuelle et future !
    Thrr-Gilag
    Et bien si...
    Puisque tu connais les proportions molaires de ton gaz, tu connais la composition globale de cet air, et tu peux donc remonter à sa masse.
    En supposant que ton air soit composé à 20 % d'O2 et 80 % de N2 et que tu as x ppmn d'heptane, ton air total sera donc composé de : x mol d'heptane pour 1 - x mol d'air. ces 1-x mol d'air étant en fait composé d'azote et d'oxygène, tu as donc pour une mol de ton mélange air-heptane :
    x mol d'heptane --> Mheptane --> mh gramme d'heptane
    0.8 * (1-x) mol de N2 --> MN2 --> mN gramme d'azote
    0.2 * (1-x) mol de O2 --> MO2 --> mO gramme d'oxygène
    En utilisant les masses molaires de chacun de tes constituants, tu arrivera à déterminer la proportion massique de ton heptane dans le mélange.
    invitef8e2103d
    Damned !
    C'est bien ce que j'avais calculé ! L'erreur vient d'ailleurs alors...
    Pour un flacon fermé contenant de l'heptane à 20°C et pression atmosphérique, je trouvais 144900 ppm massique de solvant dans l'air saturé.
    J'ai analysé mon flacon avec un PID portable et il m'indique 110ppm environ... Va falloir que je trouve la bulle !
    L'appareil doit déconner car la limite de seuil olfactif se situe vers 150 ppm, or ça sent bien le solvant !
    Je vais essayer de trouver une réponse.
    Encore merci pour vos aides !
    invite2313209787891133
    A 20°C tu as une Psat de 35.39mm Hg, soit un rapport molaire de 35.39/760 = 4.66% d'heptane.
    Dans un volume molaire (24l) de mélange air/heptane tu as donc 0.0466 mole d'heptane; avec la masse molaire et une petite règle de 3 tu devrais trouver le pourcentage massique.
  1. Ebullition et Pression vapeur saturante !
    Par invitee8c2c49a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h39
  2. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h52
  3. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h40
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 20h23
