bonjour, je suis en terminale STL et je souhaiterai convertir une perte de charge qui m'est donnée en Pascal en metre de fluide... help me please!!!!merci d'avance...
28/04/2009, 18h50
#2
invite93094985
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : mécanique des fluides
1 Pa=1,019716.10-4 mètre de colone d'eau
c'est tous ce que je pe te dire
Ms t'as question n'est pas complète il faut préciser quel fluide
28/04/2009, 19h13
#3
invite79ea1e53
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
mon fluide c'est de l'acide cyanhydrique je suppose ke sa densité me sera utile... mais je sai pa du tout comment ml'y prendre!
28/04/2009, 19h41
#4
sebotor
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
462
une perte de charge en metre de fluide? ... c'est sa densité? ou alors tu parles de perte de charge dans le cas d'un produit dans un tube ( où il faudrait savoir le reynolds pour déterminer si le courant est laminaire ou turbulant)?
une perte de charge ne se donne pas en Pa mais en delta P par metre.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/04/2009, 16h49
#5
invite79ea1e53
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
donné du sujet: perte de charge totales du circuit: deltaP=6.0*10^4 Pa
question posé: exprimer les pertes de charges dans le circuit de pompage en metre de liquide. j'ai jamais vu ça....
29/04/2009, 17h06
#6
sebotor
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
462
tu dois avoir un schéma de ton circuit. pour voir si il y a des coude, des venturi, des vanes qui pouraient augmenté ta perte de charge de facon local.
premiere chose a faire c'est détèrminer si ton courant est turbulant ou laminaire.
tu peu le déterminer grace au reynolds :
de là tu dois connaitre ton rayon interne des tubes. si il change il faut recalculer.
il faut connaitre le débit de ton liquide.
Avec un peu de chance il doit y avoir un truc du dtyle delta_p = ro . g . J.
J étant la perte de charge en mètre de colonne de fluide.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
29/04/2009, 18h46
#8
invite79ea1e53
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci pour le site.et j'ai deja essayé de calculer reynolds mais j'ai pas sa viscosité dynammique!
29/04/2009, 19h02
#9
sebotor
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
462
oui, ou comme dis FC05 c'est bcp plus simple.. ( changement d'unité). il ne faut peut etre pas rentrer dans le détaille.. sauf si on te demande la perte de charge a certain point bien défini sur un schéma.
