Cinétique de réaction entre Cu2+ et Zn
    pernod
    Lors de la réaction entre le zinc et le sulfate de cuivre, j'observe que la réaction est plus rapide si j'acidifie la solution.
    Je ne comprends pas vraiment pourquoi?
    Est ce une histoire de courbe I-U ?
    J'ai beau plonger dans mes cours je ne trouve pas la réponse.
    Pourriez vous m'éclairer?
    pernod
    Re : Cinétique de réacution entre Cu2+ et Zn
    En réalité, ce qui me donne l'impression de vitesse, c'est le dégagement de H2 au contact de l'acide sur le zinc.
    Cependant, la réaction reste lente.
    Connaitriez vous une astuce pour augmenter sa vitesse ?
    moco
    La vitesse de cette réaction est difficile à maîtriser.
    Au début de la réaction. La vitesse est très grande, car rien n'empêche les ions Cu2+ en solution de prendre un électron aux atomes Zn sur la plaque de métal.
    Mais au bout de quelques instants, la plaque de zinc est recouverte d'atomes de cuivre.
    Pour que la réaction se poursuive, il faut que les ions Zn2+ bousculent les atomes Cu déposés auparavant, pour se faire un passage jusqu'à la solution. il faut aussi que les nouveaux ions Cu2+ circulent à contre-courant à travers cette barrière de cuivre jusqu'à la surface du métal Zn.
    Donc la vitesse de la réaction diminue.
    Si la solution est acide, il se dégage aussi des bulles de gaz H2 issus de la réaction parasite : Zn + 2 H+ --> H2 + Zn2+.
    Le mouvement de ces bulles de gaz dans et autour de la barrière de métal cuivre crée une agitation qui favorise la migration des ions Zn2+ et Cu2+, donc qui accélère la réaction principale.
  1. [Cinétique] Réaction d'ordre 0
    Par Nox dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 12h48
  2. Constante de réaction Fer et Cu2+
    Par mujef dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 13h41
  3. Cinétique de réaction
    Par invite433a06c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 20h16
  4. Cinétique, k d'une réaction 2A -> B + C
    Par invited9b660e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 22h25
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
