Identification groupements fonctionnels avec RMN et IR
    invitedc720b42
    Question Identification groupements fonctionnels avec RMN et IR
    voilà dans le cadre d'un projet d'étude pour un stage en foresterie,
    je dois caractériser une résine d'un conifère local.
    Cette résine est bien sûr un mélange de multiple produits organiques.
    Mais je dois dans un premier connaitre les groupes fonctionnels présents. J'ai donc procédé à une analyse RMN et une IR, cependant j'ai quelques difficultés pour l'étude de ces spectres.
    Le solvant pour la RMN est CDCl3.
    Dans la littérature, on trouve qu'il y a, a priori, beaucoup de terpènes.
    Mon plus gros problème est ce signal de forte intensité en IR à 1691cm-1.
    Je vous joins le spectre RMN en format pdf, le graphique en IR et mes débuts d'interprétation sous format excel.
    Si vous pouviez jeter un rapide coup d'oeil !
    N'hésitez pas à me signaler mes erreurs...
    Merci d'avance,
    PS : Un spectre RMN 13C serait-il utile ?
    Mickounet
    Re : Identification groupements fonctionnels avec RMN et IR
    bonsoir, ce qu'il te faudrait c'est un NOSEY ou un COSEY pour faire quelques corélations parce que la c'est vite fait ^^ éssaye de faire le spectre dans un solvant non deutéré pour voir si il y a des protons échangeable (savoir si tu as des alcools etc...) ta bande à environ 1700 cm-1 pourrait aussi être un ester conjugué.
    Sinon comme ça de visu on voit pas grand chose. Tu as la blinde de CH3-CH2 vers 1 ppm tu as des éthylénique vers 7ppm mis à part ça ...^^
    invitedeef3d15
    salut, il est difficile de vraiment aider sans lintegration de spics mais a vu de nez je dirais que tu as un terpenoide, cest a dire un terpene avec des oxygenes. le signal en rmn a 2.4 ressemble a un C=O d'une cetone. je ne pense pas que tu ais un ester car il y a aucun signal vers 4 -4.5 caracteristique d'un C-O. je pense donc que tu as une cetone en alpha dun cycle car apparemment tu as 5 protons aromatiques sur ton spectre et le cetone est un peu deblinde ( normalement vers 2.1).
    Ou alors elle est en alpha dun alcene. dans tous les cas tu as pas mal de conjugaison! Ton pic a 1690cm-1 en IR peut confirmer mes predictions, je pense a une cetone aromatique (theorie: 1700-1640cm-1)!!
    sinon daccord avec les signaux legerement en dessous de 7 ce sont des ethyleniques.
    et dapres lintegration a 2.4 tu as peut etre un CH2 EN ALPHA DE TA CETONE...
    en resume un truc du type: cycle, cetone, ch2,...(alcene par la suite). je pense
    en esperant que cela peut t'aider
    bonne continuation
  1. Espaces fonctionnels
    Par cCcC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 22h29
  2. Identification de molécule (IR, MS, RMN...)
    Par invitedee37e0d dans le forum Chimie
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/04/2007, 22h33
  3. RMN: dépendance des échanges avec la température
    Par inviteccd11a28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2007, 12h42
  4. groupes fonctionnels et Cie
    Par neradol dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2005, 19h53
