  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Identification de molécule (IR, MS, RMN...)
  1. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    Unhappy Identification de molécule (IR, MS, RMN...)
    J'ai un petit souci... je dois identifier une molécule dont je ne connais rien à partir de différents spectres. J'ai normalement tout en main, à savoir : IR, UV Visible, RMN 1H, RMN 13C, RMN 13C avec séquence DEPT135, RMN 13C avec séquence DEPT90, RMN 13C avec séquence Jmod, GC MS et MS (electrospray).
    Seulement voilà, je n'arrive pas à démarrer, il y a trop de choses floues là dedans.
    Avec le spectre IR, j'ai quelques infos (pic à 3370 que j'identifie comme une élongation NH2), pas de CH aromatique (pics en dessous de 2900) mais bon...
    Après, j'ai du mal. Normalement, pour le RMN 1H, le début devrait aller (un triplet à 0,87, un quadruplet à 3,5) mais j'ai ensuite quatre trucs un peu bizarres qui ne ressemblent pas à grand chose (vers 6,5 - 7,5)...
    - Je peux les négliger ou il faut que j'en tienne compte ?
    spectres : RMN H
    détail
    Pour le RMN 13C, là, je suis perdue...
    - Je ne sais pas trop si je dois réussir à trouver des infos dans tous les fichiers ou si je peux me contenter d'un seul...
    Mais là où je suis le plus embêtée, c'est en MS. Normalement, c'est pas trop dur, parce qu'on a l'info de la masse moléculaire. Là, j'ai rien, et les deux spectres me donnent des infos différentes.
    Pour le MS electrospray, j'ai 3 pics, un de 166,1 (intensité 3), un de 188,1 (intensité 8) et un de 204 (intensité 1,5) avec à chaque fois deux isotopes à côté.
    Pour le GC MS, j'ai seulement certains pics avec la taille mentionnée : 63 (10%), 105 (30%), 166 (100%), 213, 277, 463...
    Pour la masse de la molécule, je pensais que c'était 166, mais je ne vois pas d'explication alors aux autres pics (213 et cie) et sur l'electrospray...
    Le fait que seuls certains pics soient mentionnés, ça signifie que seuls ceux-là sont exploités ?
    spectre : GC MS
    J'espère que vous aurez des indications/conseils, je ne vous demande pas de me résoudre mon problème, mais juste de me guider un peu au début, ça me permettra sûrement de voir ce que je n'ai pas bien compris/assimilé !
    • Publicité
  2. WestCoast85
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Âge
    35
    Messages
    1 581
    Re : Identification de molécule (IR, MS, RMN...)
    je n'ai pas le temps mais déjà, tu as un ester ethylique (quadruplet et triplet caractéristique)-> dérivé du benzoate d'éthyle.
    La curiosité ne favorise que les esprits préparés
  3. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    15 553
    concernant l'IR, je pense que tu dois avoir des pics du côté des carbonyles ... très important comme info car tu sauras si tu as un amide ou un ester (par exemple ?)
    comme il y a des aromatiques, ton interpretation ne va pas
    pour la RMN du proton
    la partie aliphatique te montre un signal doublet et un signal triplet (3,6 ppm)
    vérifie que les constantes de couplage sont bien les mêmes
    regarde les intégrations
    dis-moi que tu n'y vois pas un CH2CH3 si tu l'oses
    regarde bien le 3,6 ppm dans tes tables, il t'informes sur la suite
    la partie à gauche que tu veux négliger correspond à la zone des aromatiques et des CONH
    les signaux bien définis sont des protons aromatiques
    les autres sont des échangeables
    regarde bien les signaux des protons aromatiques et leurs intégrations
    les couplages t'apporteront des infos sur les positions respectives, mais on peut déjà dire qu'on voit 2protons, un proton et un proton ce qui en fait 4 et donc un benzène disubstitué d'une manière non symétrique soit ortho ou méta (en para, les signaux sortiraient en deux et deux)
    pour la masse, tu n'as pas d'isotopes caractéristiques type Cl ou Br
    le pic 166 est vraisemblablement un MH+ donc la masse molaire est 165 ce qui veut dire que tu as un nombre d'azote impair
    bon, je te laisse assimiler et continuer
  4. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    15 553
    pouf pouf
    lire quadruplet et triplet au lieu de doublet et triplet
    comme quoi, faut pas faire deux choses en même temps, sinon on se prend les pieds dans le tapis
  5. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    merci, je suis en train de chercher dans mes tables pour la RMN.
    Pour l'IR, le spectre est là : IR
    je n'y voyais pas d'aromatique...
    • Publicité
  6. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    Citation Envoyé par WestCoast85 Voir le message
    Vu l'IR, ce n'est pas un benzoate, la bande est à 1625 cm-1 dans le spectre, il faut aller au dessus de 1700 cm-1 pour un benzoate.
    Il faudrait avoir les spectres complets H1, C13, MS
  7. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    J'avais mal lu, les spectres y sont, par contre pour le C13, l'idéal est d'avoir le C13 (BB) et le C13 couplé protons (CW), à la même échelle si possible...
  8. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    bon, alors, j'ai trouvé ça :
    le doublet tout à gauche (0,87 ppm) -> CH3 couplé avec un CH2, constante de couplage de 2
    le quadruplet de (3,6 ppm) -> CH2 couplé avec le CH3 (constante de couplage de 2) + déblindé car on a un déplacement important -> présence d'un N ou d'un O.
    En regardant le tableau que j'ai, R-O-CH2-CH3 avec un déplacement du CH2 de 3.4, ça pourrait coller !
    Pour l'autre partie du spectre, ça se complique...
    J'ai retrouvé dans un coin une indication comme quoi un "NH2", ça fait un pic large. ça pourrait expliquer le pic de 7.1 ppm ? (ça colle au niveau des valeurs dans les tables)
    Les aromatiques, ça serait les déplacements de 7.4 et 6.8 ?
    Bon, malgré ce que dit shaddock, en regardant dans les banques de données, ça correspondrait assez à de l'éthyl m-aminobenzoate...
    Mais bon, c'est vraiment qu'une supposition...
    Shaddock : j'ai mis les liens vers les images des spectres entiers de RMN 1H et MS.
    Voilà celui de 13C : RMN C
  9. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    A la louche, regarde du côté du 2(3)-ethoxy benzamide, cela semblerait cohérent avec les données (MM=165)...
  10. spijeoles
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    18
    dans quel solvant sont fait les spectres RMN?
  11. spijeoles
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    18
    euh, CDCl3 je suppose...
  12. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    [QUOTE]
    Mais bon, c'est vraiment qu'une supposition...[QUOTE]
    1625 cm-1, je dirai un benzamide ? Comme tu l'écris ce n'est qu'une supposition. L'ester de l'éthyl benzoate (à poil) sort au dessus de 1700 cm-1
  13. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Moi j'attaquerais plutôt sur du N-ethyl 2-hydroxy benzamide
  14. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Le CH2 de l'éthyle serait plus blindé ?
  15. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Oui, peut être, effectivement il est un peu loin à 3.5,
    Mais pourquoi pas ?
  16. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    En fait j'ai jeté un coup d'oeil rapide sur la base de donnée de aist pour le éthyl m-aminobenzoate et dans l'ensemble les spectres correspondent, sauf les pourcentages correspondants aux pics en MS (mais y a les mêmes pics)...
    Philou21, pourquoi plutôt le N-ethyl 2-hydroxy benzamide ? Le déplacement du CH2 de 3.4, ça colle pas avec R-O-CH2-CH3 mais plutôt avec un NH à la place du O ? Dans ce cas, on aurait pas un couplage différent ? (le CH2 serait couplé avec le CH3 et avec le H du NH)
  17. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Citation Envoyé par kleir Voir le message
    Si, si, le déplacement du CH2 collerait avec un -O- mais tu as un amide secondaire à caser : en IR une bande CO très très basse et une seule bande NH. 3.5 n'est pas une valeur aberrante pour l'amide (c'est vrai que je l'attendrais plutôt vers 3.2).
    On observe pas, en général, le couplage avec NH.
    Voila, voila
    mais ça peut être autre chose....
  18. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    et le NH2 sur le cycle benzène, ça collerait pas dans ce cas ?
  19. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Si, mais on verrait deux vibrations NH (symétrique et antisymétrique).
    ET tu ne pourrais plus interpréter ta bande vers 1626 cm-1...
  20. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Mais si la bande vers 3150 est la vibration symétrique de CONH2 et pas le OH alors on aurait un 2-ethoxy benzamide
    Oui, finalement ça me plait assez ...
  21. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    euh, là, je suis perdue...
  22. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Quoi donc ?
  23. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    Ok pour l'IR, mais les déplacements chimiques sont pas pareil (j'ai 0.8 et 3.5 ; pour l'ethoxybenzamide, je trouve 1.5 et 4)
  24. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    OK, dans ce cas je reviens à ma première idée...
  25. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    HJette un coup d'oeuil là-dessus...
    http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi...p.cgi?lang=eng
    Tu recherches les spectres pour C9H11NO2, en particulier le 2-ethoxy benzamide, et les autres (ethyl anthranilate...)
  26. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    OK...
    L'ester, j'avais rejeté de suite
    mais 0,6 ppm d'écart c'est courant ?
  27. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    3 415
    Il est vrai que le CH2 de l'éthyle est très déblindé dans le spectre de référence du 2-éthoxy benzamide par rapport à celui de l'"inconnu". Je n'ai pas regardé, les spectres ont-ils été faits dans le même solvant ?
    Ce qui me gênait dans le N-éthyl salicylamide c'est l'absence de couplage du CH2 avec le NH à travers l'azote, il est vrai que ce genre de phénomène dépend aussi du solvant.
    Difficile de trancher, affaire d'analyste...
  28. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    Citation Envoyé par shaddock Voir le message
    Trancher entre le 2-éthoxy benzamide et le N-éthyl salicylamide c'est ça ?
    Donc on oublie le benzoate bidule chose
    (et sinon, j'ai encore un peu du mal avec le spectre carbone, je dois l'exploiter aussi celui là...)
  29. kleir
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    18
    Bon, j'ai vraiment du mal là...
    En fait, mon gros problème, c'est que je comprends pas ce que je dois déduire des données, vu que les supports que j'ai eu (cours, TD et cie) sont beaucoup trop "facile" par rapport à ce que j'ai...
    Déjà, par rapport au spectre de masse en électrospray, j'ai ça : ESI
    rien que ça, je n'arrive pas à l'exploiter... Et je n'arrive pas à le relier à l'autre spectre de GC MS.
    GC MS
    Je viens de reprendre tous mes cours et tout, y a que du théorique et j'ai rien trouvé qui me permette d'identifier qq chose...
  30. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    15 553
    en ESI tu sors le M+1 = 166
    le M+Na+ = 165+23 = 188
    le M+K+ = 165+39 = 204
    le jour où tu feras de la masse couplée avec une HPLC (éluant usuel acétonitrile et acide trifluoroacétique dans l'eau) tu sortiras également des adduits avec l'acétonitrile
    voilà déjà un de tes problèmes de résolus !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Rmn H
    Par nathdog dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 18h58
  2. [biologie moléculaire] Identification d'une molécule
    Par lucieb dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2007, 08h47
  3. Etude d'une molécule en RMN et spectro
    Par misou14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2005, 10h18
  4. Rmn
    Par stef dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2005, 17h19
  5. Rmn.
    Par chrome VI dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2004, 09h15
