08/04/2007 - 16h28 Koranten
Eau solide?
J'ai vu recemment dans un article sur Segolene Royale qu'elle avait pris part a une manip' ou l'eau devenait solide... Il n'etait question nulle part de refroidissement ni autre... C'est quoi ce delire? Une idee? C'etait un article Yahoo! que je ne retrouve plus...
Merci!
08/04/2007 - 16h53
Re : Eau solide?
un peu de googling et hop: http://fr.news.yahoo.com/06042007/29...recherche.html "Engineering is the art of making what you want from what you get" -
08/04/2007 - 17h04 Ricquet
Re : Eau solide?
Je suppose que tu parles d'une visite qu'elle a fait dans une PME spécialisée dans les polymères "hautes performances". On lui a montré un polymère capable d'absorber plusieurs centaines de fois son poids en eau.
Donc, dans sa petite éprouvette pleine d'eau on a ajouté un peu de ce polymère et "l'eau est devenue solide".
Bel exemple, une fois de plus, de la manière de "communiquer" de certains médias ...
Je n'ai pas plus de détails, j'ai lu ça "en diagonale".
08/04/2007 - 22h56 Europa73
Re : Eau solide?
Devant les caméras, elle s'est livrée à une expérience basée sur ces matériaux capables d'absorber près de 400 fois leur poids en eau.
Lors de nos expériences en biologie, nous utilisions un hydrorétenteur (polymères en granulés) qui pouvait absorber 60 fois son poids en eau si je me rappelle bien.
C'était déjà assez surprenant mais 400 fois, cela doit être impressionant, de quoi faire une bonne blague dans une piscine.
Europa
08/04/2007 - 23h27
Re : Eau solide?
Sadique?! "Engineering is the art of making what you want from what you get" -
09/04/2007 - 13h07 Koranten -
09/04/2007 - 21h21 Europa73
Re : Eau solide?
 Envoyé par Koranten Mais euhhh.... concretement quel interet de faire ca  ? On peut la recuperer l'eau apres? C'est quoi la texture du truc au final?
Donc on en mets dans l'eau qui se solidifie... je repete, quel interet  ?
Et si c'est reversible, est-ce que ca l'est *facilement* en 10s 2 temps 3 mouvements... Ca expliquerait un des tours de magie de David Copperfield...
Merci! Bonsoir
Il sagit d'économiser 30-40 % d'eau lors de l'irrigation, et l'eau ne devient pas solide mais elle se transforme en gel.
Pour rendre de l'eau solide, on peut parler de ciment ou autre.
Attention quand même car je n'ai juste cité qu'un exemple, il se peut très bien que ce qui est relaté soit tout à fait différent.
Les médias utilisent souvent un language accrocheur, donc prudence.
Europa
09/04/2007 - 23h24 Koranten
Re : Eau solide?
En quoi rendre l'eau gelatineuse permet d'economiser de l'eau ? On a moins de fuites donc moins de pertes?
Et pour la reversibilite? Je m'y accroche, paske dans le tour de Copperfield l'eau devient effectivement gelatineuse... Je le tiens! -
10/04/2007 - 01h02 Europa73
Re : Eau solide?
 Envoyé par Koranten En quoi rendre l'eau gelatineuse permet d'economiser de l'eau  ? On a moins de fuites donc moins de pertes? Bonsoir
L'hydrorétenteur permet au substrat de rester humide plus longtemps, l'eau se libèrant suivant les besoins des racines et permet également une aération de ce dernier.
L'eau s'infiltrant dans le substrat se retrouve ainsi "prisonnière" ce qui évite des pertes comme tu dits.
Ces granulés sont bio-dégradables et réutilisables pendant plusieurs années, les Israéliens sont d'ailleurs des pionniers dans l'utilisation en masse et en pleine terre de ces techniques.
Europa
10/04/2007 - 13h54 Koranten
Re : Eau solide?
Ok, merci. Et pour la reversibilite?
10/04/2007 - 15h05 Europa73
Re : Eau solide?
 Envoyé par Koranten Ok, merci. Et pour la reversibilite? Hello Koranten
Si je me rappelle bien, le gel à l'air libre (pas au soleil) met plusieurs semaines à se retransformer en granulé.
Achètes en pour tes plantes si tu doits partir en vacances, mais attention de ne pas trop en mettre (5g de granulés pour 5 kg de terre) avec un hydrorétenteur performant qui absorbe 200 fois son poids en eau.
Je te déconseil d'utiliser ces granulés près de la surface mais plutôt dans les 2/3 restant au fond du pot.
Europa
10/04/2007 - 16h50 Koranten
Re : Eau solide?
Je voyais plus ca dans une optique de prestidigitation facon David Copperfield et son tour "Tides"...
(il gelifie puis reliquefie de l'eau en qqs instants )
Merci pour tout!
10/04/2007 - 17h17 Ramo Nash
Re : Eau solide?
c'est aussi ce genre de polymêres que l'on retrouve dans les pampers....
La plus élaborée des théories ne remplacera jamais la plus bancale des réalités ! -
10/04/2007 - 18h47
Re : Eau solide?
Salut !
C'est quoi la différence avec la gelée ?
en tout cas, une fois l'eau solidifiée, il reste plus qu'à la liophiliser... et hop ! de l'eau en poudre : tu verses 10ml d'eau sur cette eau en poudre, et t'as 1L d'eau !!! Géant !
non ?
PS : si vous me cherchez, je suis déjà dehors ! Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme -
16/04/2007 - 22h40 foufoot
Re : Eau solide?
 Envoyé par Koranten Je voyais plus ca dans une optique de prestidigitation facon David Copperfield et son tour "Tides"...
Merci pour tout! Effectivement, on se sert de ce polymère en magie pour faire "disparaître" de l'eau par exemple. Cela me permet par exemple lorsque je me suis servi de mon journal comme entovert (mon entonnoir étant vert... c'est donc un entovert !), où l'eau a disparu une première fois dans le journal (je n'expliquerai pas le mécanisme de disparition de l'eau dans le journal), donc je reverse cette eau dans un vert opaque (où j'ai placé un peu de polymère récupéré dans un pampers ... propre !), j'attend quelques très courtes secondes, et puis, je simule une chute en direction des enfants, avec mon verre qui est dirigé "dangereusement" vers eux ! Ils pensent donc qu'ils vont être copieusement arrosés...
Petite astuce simple, mais très efficace avec de jeunes enfants !
Amicalement,
Eric (alias foufoot) #########
Dernière modification par benjy_star ; 16/04/2007 à 22h58.
