Etude d'une molécule en RMN et spectro
    misou14
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un exercice de spectro rmn ou je dois retrouver la structure d une molécule inconnue grace à l analyse spectro IR, de masse, RMN 1H et 13C mais je bloque et n arrive pas à trouver l allure de la molécule en question. Pouvez vous m aider?
    Donc avec la spectro de masse, on trouve que la molecule a une formule C10H1202
    RMN 1H
    Singulet de 3H à 2,11ppm
    Singulet de 2H à 3,61ppm
    Singulet de 3H à 3,76ppm
    Doublet de 2H à 6,85ppm
    Doublet de 2H à 7,10ppm
    => j ai pensé que les 2 derniers pics permettaient de dire qu on avait un cycle aromatique (qui est d ailleurs confirmer ensuite en spectro de masse avec un pic à 77)
    RMN 13C
    pic à:
    29,1; 50,1; 55,2; 114,2; 126,3; 130,4; 158,7; 206,8
    => Il n y a que 8 pics visibles alors qu il y a 10 carbones, donc il doit y avoir des pics confondus du au cycle
    J'ai pensé que le déplacement à 206,7 serait une fonction cétone (pas aldéhyde car pas de pic à 10,4 en 1H) et le pic à 55,2 serait un CH3OR
    Est ce correct ces 2 affirmations?
    Masse: M=164 avec C10H1202
    pics à 39 (petit), 43 (petit), 77 et 78 (assez petit), 91 (petit), 121 (très grand) et 122 (moyen), puis à 164 (moyen)
    => pic à 77 caractéristique des aromatiques
    On peut couper à 43 : C-(C=O)CH3 (est bien cela?)
    IR
    On a des pics à
    3000: CH
    2936:CH alyphatique
    1711: C=O
    1612-1500: C=C
    1350: CH
    1300: CO
    J'avais pensé à un cycle aromatique avec 2 substituants que sont:
    -CH3CH2
    -C(=O)-0CH3
    mais ca ne fonctionne pas au niveau du déplacement!
    Auriez vous une idée?
    Merci beaucoup
    mach3
    Re : Etude d'une molécule en RMN et spectro
    déjà ton groupement CH3-CH2 est impossible car les signaux RMN correspondant devraient être un quadruplet et un triplet, or tu n'as rien de tout ça.
    moco
    Idée :
    CH3-CO-C6H4-CH2-O-CH3
    misou14
    Ok. Merci à vous deux pour les infos, et merci à moco pour cette idée, je vais tester les déplacements pour voir si c est bien ca!
    shaddock91
    Les substitutions sur le noyau Ar seraient en 1,4 (système AB symétrique en RMN).
  1. Bonjour et spectro RMN
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 16h47
  2. Identification de molécule (IR, MS, RMN...)
    Par invitedee37e0d dans le forum Chimie
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/04/2007, 22h33
  3. structure d'une protéine par spectro de mass
    Par invitea60b9542 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/06/2006, 12h02
  4. représentation d'une molécule
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2005, 17h03
  5. étude d'une molécule
    Par v_711 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 12h48
