Cases quantiques
Cases quantiques
    invite472b3a7e
    Cases quantiques
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Structure électronique, cases quantiques et classification périodique : le b.a.-ba
    • Les cases quantiques et la structure électronique :
      Les orbitales s sont représentées par 1 case quantique
      Les orbitales p sont représentées par 3 cases quantiques
      Les orbitales d sont représentées par 5 cases quantiques
      Les orbitales f sont représentées par 7 cases quantiques
      Chaque case contenant au maximum 2 électrons de spins opposés (Règle de Hund).
      Un électron est représenté par une flèche.
      Par conséquent, il y aura maximum 2 flèches de sens opposé dans une même case.
      L'odre des sous-couches est le suivant :
      1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
      (règle de Klechkowski... qui se retient avec un petit tableau à double entrée tout bête )
    • Structures électroniques des premiers éléments :
      H : 1 e- sur la couche 1
      répartition électronique : 1s1
      1 flèche vers le haut (ou le bas) dans la case 1s
      He : 2 e- sur la couche 1
      répartition électronique : 1s2
      1 flèche en plus par rapport à H dans l'autre sens dans la case 1s
      => La case 1s est saturée.
      Li : 2 e- sur la couche 1 et 1 sur la couche 2
      répartition électronique : 1s22s1
      on rajoute 1 flèche vers le haut (ou vers le bas) dans 2s (par rapport à He d'où l'écriture [He]2s1 pour la structure de Li)
      Be : 2 e- sur la couche 1 et 2 sur la couche 2
      répartition électronique : 1s22s2
      on rajoute une flèche dans l'autre sens dans la case 2s par rapport à Li
      => La case 2s est saturée.
      B : 2 e- sur la couche 1 et 3 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 1 dans 2p.
      répartition électronique : 1s22s22p1
      une flèche en plus dans une des cases de 2p
      C : 2 e- sur la couche 1 et 4 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 2 dans 2p.
      répartition électronique : 1s22s22p2
      Attention ! La flèche à rajouter par rapport à B est dans le même sens et dans une autre case de 2p !
      N : 2 e- sur la couche 1 et 5 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 3 dans 2p.
      répartition électronique : 1s22s22p3
      Attention ! La flèche à rajouter par rapport à B (et C) est dans le même sens et dans la dernière case libre de 2p !
      => La couche 2p est à moitié remplie (important car énergétiquement stable)
      O : 2 e- sur la couche 1 et 5 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 4 dans 2p.
      répartition électronique : 1s22s22p4
      Attention ! La flèche à rajouter par rapport à N est dans le sens opposé dans une case de 2p (déjà occupée par 1 e-)
      On termine avec
      F : 1s22s22p5
      et
      Ne : 1s22s22p6
      => La couche 2p est saturée.
      Le raisonnement est le même pour la suite... et comme partout, il y a bien sûr des exceptions.
    • La structure électronique et les blocs de la classification périodique des éléments.
      * Les 2 premières colonnes correspondent au remplissage de la sous-couche s (ns1 et ns2). => bloc s
      * Les 6 dernières colonnes correspondent au remplissage de la sous-couche p (ns²p1 jusqu'à ns²p6). => bloc p
      * Les éléments de transition (10 colonnes) correspondent au remplissage de la sous-couche d (ns²p6d1 jusqu'à ns²p6d10).
      => bloc d
      * Les Lanthanides et Actinides (2 lignes de 14 colonnes) correspondent au remplissage de la sous-couche f (ns²p6d10f1 jusqu'à ns²p6d10f14).
      => bloc f
      Cependant il y a des exceptions (toujours elles) :
      - La première déjà est l'hélium (He) : en 1s², il devrait se situé dans la deuxième colonne du tableau mais la couche s étant remplie (ou saturée) il apparaît dans la dernière colonne et fait partie des gaz rares - qui sont chimiquement stables et ne réagissent que très peu à cause de leur couche périphérique remplie (le Xénon est un peu à part mais cela est déjà traité dans un autre post).
      - Ensuite dans les éléments de transition, il y a quelques exceptions, notamment le cuivre qui, pour se stabiliser, n'a pas la configuration attendue (cela a déjà été abordé aussi dans un autre post), il y en a d'autres encore...
      - dans le bloc f, là il y a pas mal de "bousculades" côté structure électronique... Je vous laisse chercher les configurations si ça vous intéresse mais ce bloc est peu traité (à cause, sans doute, du nombre important de ces exceptions !?!)
    • Complément :
      Vous pouvez aller voir aussi ce magnifique site (en anglais).
      Choisissez un élément (au hasard ou pas).
      Descendez un peu sur la gauche
      > Electronic properties > Electronic configuration
      et vous pourrez découvrir le remplissage des cases quantiques suivant le nombre d'électrons
    PS : Ce post est un medley de deux de mes réponses antérieures...
    message de philochimio:les exceptions à la règle empirique de klechkovski sont en réalité des captations récurrentes d'électrons ns par lecettes demi sous couches (n-1)d ou d'électrons nd par les demi sous couches (n-1)f ces demi sous couches ayant tendance à se compléter par anticipation. Je peux fournir un classement des configurations rendant caduque cette "règle"
    invite472b3a7e
    Re : Structures électroniques, cases quantiques,...
      On termine avec
      F : 1s22s22p5
      et
      Ne : 1s22s22p6
      => bloc d
      => bloc f
    • Complément :
    La"règle" empirique de Klechkovski-Madelung fait "attendre" de fausses configurations alors qu'un classement direct des configurations électroniques montre au contraire que ce sont ces "exceptions" qui sont attendues.Les classifications périodiques ne signalent pas les éléments de transition originaux alors qu'un classement des configurations au sein d' un cadre quantique lève toutes ces difficultés.J'ai hâte de transmettre mon procédé de classement à tous ceux qui sont troublés par les exceptions à la "règle" de Klechkovski .
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par philochimio Voir le message
    Il vous en prie. Vous pouvez même créer un nouveau topic à ce sujet si vous le désirez.
    Je précise que mon message n'avait pour but que de résumer ce qui est abordé en BAC+1 sur les cases quantiques, rien de plus.
    Duke.
    invite19431173
    Re : Cases quantiques
    Voilà, HS déplacé.
    invite472b3a7e
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Voilà, HS déplacé.
    Cher Benjy- Star je ne connais pas la signification du sigle HS je suis un novice en informatique bien que né en 1935!
    invite472b3a7e
    Duke.
    Bonjour Duke-Alchemist .Ma classification est sur une clef USB mais je ne sais comment vous la faire parvenir je suis très novice sur le web!
    invite19431173
    HS = Hors sujet.
    Duke Alchemist
    Bonjour philochimio.
    Il faut connaître le format (si c'est un pdf, un format word - qu'il faudra convertir, une image (jpeg),...) avant tout et sa taille aussi (pour voir si cela nécessite une compression ou pas).
    Une fois que cela est fait, vous avez dans les "Options supplémentaires" juste en dessous de la case où vous répondez, la partie "Fichiers attachés" et là, il n'y a plus qu'à suivre le chemin proposé.
    En cas de difficultés, faites en part ici même.
    De mon côté, je ne serais pas d'un grand secours dans la mesure où je ne l'ai fait qu'une ou deux fois et ça date un peu... donc...
    Peut-être que benjy_star (ou un autre intervenant) vous l'expliquera mieux que moi.
    Maintenant, je ne suis pas forcément le seul intéressé par votre classification. Si vous voulez qu'on en débatte (à plusieurs), insérez votre classification dans cette discussion.
    Les sciences, comme les connaissances et les idées, se partagent
    A bientôt.
    Duke.
    EDIT @ benjy_star : Ce n'était pas tout à fait un HS. Le thème est bien le même
    invite19431173
    Non, le HS c'est parce qu'il était dans un fil qui n'est pas dédié au débat (questions récurrentes). Sinon, d'accord avec toi, aucun HS !
    invite472b3a7e
    Duke.
    cher collègue pouvez-vous me dire ce qu' est un "topic"?
    invite59935163
    bonjour je suis en train de réviser justement ma chimie quantique . On parle de HO liante et BV antiliante pour les diagrammes énergétique mais svp pouvez vous me dire ce qu'est une HO et une BV
    invite855d83ac
    Si tu classes les orbitales par ordre "énergétique" (la plus stable en bas), la HO (Haute Occupée) est l'orbitale la plus haute contenant un ou 2 electron(s) ; et la BV (Basse Vacante) est l'orbitale juste au dessus : la premiere qui est totalement vide.
    invite472b3a7e
    Bonjour philochimio.Il faut connaître le format (si c'est un pdf, un format word - qu'il faudra convertir, une image (jpeg),...) avant tout et sa taille aussi (pour voir si cela nécessite une compression ou pas).
    A bientôt.
    Duke.
    Merci Duke je vais essayer .En attendant vous pouvez essayer le classement jusqu'au chrome ,première exception à la "règle "de Klechkovski.Vous constaterez l'incroyable compacité du procédé:vous dessinez les cases quantiques des 3 premières couches soit un carré pour K,un plus trois carrés pour L, 1+3+5 carrés pour M (soit un nombre d'orbitales qui croit comme la suite de la somme des nombres impairs successifs c.a.d la suite des carrés des nombres entiers)Ensuite vous remplissez les cases non par des vecteurs représentant les spins mais directement par les numéros atomiques successifs en respectant la règle de hundt:1en haut,2 en bas pour K puis de mème 3en haut et 4 en bas en2s puis 5,6,7, en 2p position haute etc.......à bientot.
    invite59935163
    merci iounou pour ta reponse je m'y remet.
  1. cases quantiques
    Par invite917dbaff dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 17h13
  2. Des cases et des objets
    Par invitecb6f7658 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 17h55
  3. Cocher des cases et remplir des champs sur Word
    Par invite436dc8ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  4. Cases quantiques et valence
    Par JM2B dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2007, 20h07
  5. Structures électroniques, cases quantiques,...
    Par bschaeffer dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 15h28
