Je ne comprend pas pourquoi l'orbitale 2p(z) correspond au nombre quantique magniétique 0... et donc pourquoi les nombres quantiques magnétiques des orbitales 2p(x) et 2p(y) sont de plus ou moins 1. Quelqu'un peut m'aider?
Je fais remonter
La seule chose que je sais, c'est que pour une orbitale p, m =1,0,-1.
Te dire pourquoi c'est -1 ou 0 pour l'un et 1 pour l'autre, sa je sais pas. Jvé essayer de trouver
quand on fait référence à m=1, 0, -1 on parle d'orbitales complexes qui contiennent un terme eim
Pour m=0 le terme exponentiel est réel et égal à 1 : il s'agit de l'orbitale pz
Par contre pour obtenir deux autres orbitales réelles, il faut faire des combinaisons linéaires des deux orbitales complexes avec m=-1 et m=1. On obtient alors les px et py.
On ne peut donc pas assigner une valeur de m à ces deux orbitales sous forme réelle.
C'est normal si tu n'as pas toute les infos...
la partie angulaire de cette orbitale est cos()eim
comme m=0 c'est donc simplement cos().
Cette fonction prend sa valeur max pour égal 0 (+1) et = 180 (-1) c.-à-d. le long de l'axe z. Avec un lobe positif vers les z positifs et un lobe négatif vers les z négatifs
Bah en fait sur le cours (je suis étudiant en p1 à P6), mon prof a juste représenté l'orbitale 2pz et a indiqué en dessous m(l)=0 sans explications...
Cours en question: http://www.flickr.com/photos/41535366@N06/3905195686/
