Chromatographie échangeuse d'ions
    invite2406a0a9
    J'utilise une colonne echangeuse d'ion (en fibres de verre) pour extraire de l'ADN (chargé -) à partir de cellules. Les réactifs utilisés sont compris dans un kit commercialisé.
    Mon problème est que je ne comprends pas comment se fait l'élution. D'après mes vagues souvenirs, elle se fait soit par compétition avec un anion de plus forte affinité, ou par changement du pH. Dans le kit que j'utilise, ils insistent sur le fait que l'élution se fait grâce à un réactif très faiblement salé (en comparaison aux réactifs des étapes précédentes), et il s'avère que ce réactif est de l'eau faiblement salée, voire de l'eau tout court....comprends pas......
    Qu'en pensez-vous ?
    A moins que ce ne soit pas une colonne échangeuse d'ion (ça ne figure pas sur le kit)
    Merci.
    invite2406a0a9
    Re : Chromatographie échangeuse d'ions
    Ca n'inspire personne mon histoire ? :?
    invitea724b912
    ta colonne est peut etre recouverte d'un adsorbant qui capte les Na+ de l'eau salée pour ainsi polariser ta colonne en +.
    Ainsi l'ADN chargée moins sera retenue sur la colonne et pourra ainsi etre separé du reste.
    C'est juste un hypothese mais y a un truc un peu comme ça en electrophorese capillaire donc peut etre que ça se recoupe.
    invite2406a0a9
    Ah, pas mal...
    Je vais jeter un oeil sur les électrophorèses capillaires pour voir si ça colle avec mes colonnes.
    Merci.
    invitea724b912
    en fait j'ai dit absorbant mais c'est pas vraiment ça.
    En fait t'as une colonne en faire donc de la silice pure. Et en fait la surface de ta colonne est composé d'hydroxyle soit Si-OH qui a un pKa faible (aux alentours de 2 il me semble) donc si tu passes de l'eau dessus tous tes hydrxyles seront sous la formes Si-O- et donc ta colonne sera recouverte de charge -. Donc dans ce cas peut etre que l'ajout de NaCl c'est pour le role de contre ions pour stabiliser les charges - de la colonne.
    invite2406a0a9
    Oui, j'avais compris.
    Mais ce qui me gêne c'est que , comme tu le signales, les colonnes sont souvent à base de silice. Or celles que j'utilise sont en fibre de verre ("glass fiber fleece") et dans mes souvenirs j'en avais jamais entendu parler pour l'échange d'ion.
    C'est pour ça que je doute sur l'échange d'ion...mais maintenant que j'ai mis le doigt sur le contre-ion...
    Bref, est-ce que les colonnes en fibre de verre sont bien des colonnes utilisées en échange d'ion ?
    inviteeded313f
    bonjour à tous . je suis nouvelle dans ce forum
    voila je travaille sur la chromatographie échangeuse d'ions pour séparer et purifier les immunoglobulines type G.j'aimerai si possible que l'on me renseigne sur tout ce qui est en relqtion avec ça:
    je travaille avec du sephadex A-50
    au cours de mes études on a parlé d'activation des colonnes,je voudrais bien qu'on m'explique comment se fait l'activation et tout le principe
    merci de répondre et de m'éclairer sur ce points
  1. Resine echangeuse d'ions
    Par inviteef9f2452 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 21h19
  2. Résine échangeuse d'ions
    Par invitec971e4fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h49
  3. chromatographie échangeuse d'ions
    Par invited4d95a33 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2007, 10h19
  4. résine échangeuse d'ions
    Par invitea72b8359 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 23h22
  5. resine echangeuse d'ions
    Par tethys dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2005, 21h33
