j'aimerai savoir de quoi est constitué un tel détecteur et surtout quel est l'intérêt d'utiliser un détecteur à barrette de diodes plutôt qu'un détecteur UV simple.
Il vaudrait mieux poser la question en physique ou en électronique.
19/10/2009 - 11h37
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
Re : Détecteur à barrettes de diodes
Un détecteur à barrettes de diodes permet de mesurer directement l'absorbance sur plusieurs longueurs d'onde à la fois, on évite ainsi le balayage, et donc un mécanisme compliqué et précis.
19/10/2009 - 11h59
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
Je me rend compte que j'ai oublié une partie de la question: Une barette de photodiodes est un capteur composé de photodiodes placées en ligne; c'est un peu le même principe qu'un capteur d'appareil photo numérique, à part qu'il n'y a qu'une seule ligne.
Le spectre est analysé plus rapidement qu'avec un système à balayage, puisque l'acquisition se fait sur toutes les longueurs d'onde à la fois, par contre la résolution est plus faible.
19/10/2009 - 12h04
jgiovan
Date d'inscription
février 2007
Âge
38
Messages
1 303
Cette question a parfaitement sa place sur le forum Chimie car les détecteurs à barettes de diodes (DAD : diode array detector) sont utilisés en HPLC.
Un détecteur DAD, comme l'a indiqué Dudulle, permet de déterminer l'absorbance de la phase mobile sur une gamme de longueurs d'ondes (par exemple de 200 à 400 nm). En gros, cela permet d'obtenir le spectre UV des composés analysés en HPLC.
De ce fait, on obtien des spectres tridimensionnels (temps, longueur d'onde, absorbance) qui donnent une information qualitative par rapport aux détecteurs UV simples (est-ce que ma molécule est aromatique ? Quel est son maximum d'absorbance etc.). Ces détecteurs sont très précieux pour effectuer du développement de méthode, surtour quand on connait mal ses analytes.
Elle est surtout fixe, puisque déterminée par l'espacement spatial des diodes.
N'est-ce pas remplacé par les capteurs ccd maintenant ?
Une remarque, comme l'a dit Dudulle, la mesure d'un spectre est très rapide avec ce type de capteur, c'est un bon outil pour suivre des phénomènes transitoires dans des cinétiques rapides.
19/10/2009 - 14h41
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
Envoyé par philou21
Dans le cas d'une mesure par balayage la résolution est fixe également; même si on change la vitesse de balayage on reste limité par la résolution de l'appareil liée à l'optique (qualité du réseau ou du prisme, largeur de fente etc), mais généralement cette résolution reste meilleure (avec un bon appareil).
Les capteurs CCD sont des photodiodes, montées en matrice.
19/10/2009 - 14h54
philou21
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
4 522
Envoyé par Dudulle
OK, merci pour la précision.
Quand je disais fixe, je voulais dire qu'on ne pouvait pas a priori la changer.
Alors que pour un spectro à balayage on peut le pousser dans ses retranchements si on veut observer par exemple la structure vibronique d'un gaz.
Mais j'ai vu en demo des petits spectro CCD fibre optique-usb qui m'ont impressionner.
