bonjour j'ai une équation de dissolution à faire mais cela remonte un peu et je ne sais pu du tout comme il faut faire.
je dois écrire l'équation de dissolution du solide thiosulfate de sodium dans l'eau. (Na2S2o3)
merci de votre aide
une équation de dissolution n'est pas une équation de dilution donc pas besoin d'eau.
donc Na2S2O3 --> 2Na+ + S2O32-
on fais souvent le mélange entre dissolution et dissoudre un composé.
Dernière modification par sebotor ; 02/11/2009 à 18h12.
Motif: changement de therme
02/11/2009, 20h07
#4
invitef6848dca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : équation de dissolution
merci beaucoup de votre aide et de vos indication
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/11/2009, 10h45
#5
pcpc
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
400
salut sebotor, j'avoue ne pas trop comprendre la nuance que tu fais; il s'agit ici de dissoudre un sel dans de l'eau donc oui, il faut indiquer qu'après dissociation des ions, il y a solvatation dans l'eau ou encore hydratation des ions ; donc même si l'eau ne figure pas ds les réactifs de l'équation (je la mets au-dessus de la flèche), il faut qd même indiquer le terme "aq" qui signifie que les ions, une fois dissociés, sont solvatés par les molécules d'eau.
03/11/2009, 13h15
#6
sebotor
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
462
salut,
en faite, je fais la nuance entre la dilution et la dissolution.
la dilution est une séparation des "composé" par ajout de solvant ( eau par exemple) on diminue donc la concentration des espèces.
la dissolution est plus technique, on s'épare bien els composant mais sans changement de concentration.
