Salut à tous,
Je réfléchis à l'exercice suivant (vrai/faux) :
On considère l'équilibre chimique suivant :
2SO2(g) + 02(g) = 2SO3(g)
(sens 1 : vers la droite / sens 2 : vers la gauche)
A 298K, on peut affirmer :
a) Une diminution de la pression totale favorise la réaction dans le sens 2.
b) Une diminution de la pression en SO3 favorise la réaction dans le sens 2.
Mes réponses :
a) Vrai : si on diminue la pression totale, alors le volume total du système a tendance a augmenter. Or V et n sont proportionnels (loi des gaz parfaits), donc l'équilibre se déplace de sorte à ce que n augmente, donc dans le sens 2 (vers la gauche) puisque la somme des nombres stoechiométriques des réactifs (2+1=3) est plus grande que celle des produits (=2).
Est-ce correct ?
b) Dans ce cas, je ne sais pas comment prendre en compte l'influence de la pression partielle sur l'équilibre à partir de la loi de Le Chatelier.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp ?
D'avance merci
Poursuivez votre recherche :
