Calcul normalité
Calcul normalité
    invite33028e34
    Calcul normalité
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider. Je dois calculer la normalité de HCl à partir d'indications sur un flacon de HCl de Anachemia.
    Ma concentration est de 37% (poids/poids)
    Poids spécifique 1,18g/mL (densité dans la bouteille)
    Poids moléculaire 36,46g/mol
    Me manque-t-il des informations et comment devrais-je m'y prendre.
    lft123
    Re : Calcul normalité
    OK,
    37% équivaut à 37g d'HCl pour 100g de solution
    µ = 1.18 g/mL donc 1000mL (1L) ont une masse de 1180 g
    donc HCl = 0.37 x 1180 = 436.6 g
    soit nb de mol par litre = 436.6/36.46 = 11.97 mol/L
    HCl ne "libère" qu'un seul H+ en solution, donc molarité égale normalité.
    invite033b24d2
    Pour etre plus précis ,la normalité correspond a un équivalent (eq) par litre de solution (L) , soit 1eq.L-1 = 1 Normale.
    Un équivalent est la quantité en gramme de ta sustance libérant 1 seul proton ,ou 1 seul e- etc...
    Par exemple , dans la reaction H2SO4 -> 2 H3O+ ET SO4 2-
    1 mole acide H2SO4 libere 2 protons (2 H3O+) ;Pour libérer qu ' 1 seul proton (correspondant a l 'équivalent ,il te faut donc la moitié d ' une mole d ' acide )
    La masse molaire de H2SO4 98 g.mole-1 signifie que 98g sont contenus dans 1 mole ,hors nous on veut la quantité correspondant a la moitié d 'une mole ,soit 98/2 g.
    L ' équivalent correspond donc a 49 g (1eq = 49 g ) , a toi apres de rapporter en litre (eq.l-1) pour avoir la normalité.
    LXR
    Discussion déplacée biologie -> chimie.
    LXR
    invite33028e34
    Daccord, merci des explications!
    invite33028e34
    autre question qui découle de la première...
    Comment pouvons-nous préparer 100mL de HCl 1N à partir d'HCl concentré. Pourriez-vous m'aider svp
    HarleyApril
    pour la première question, la réponse figure dans les questions récurrentes en chimie, ledit fil se situe en tête du forum
    tu vas trouver 12mol/L
    pour préparer une solution à 1mol/L, il va falloir diluer 12 fois (tu sais faire ?)
    par contre, il faudra titrer la solution obtenue parce que l'acide chlorhydrique concentré se conserve mal (HCl s'échappe ... le gaz part)
    invite33028e34
    Je comprends le principe de dilution, mais si nous voulons le représenter en calculs... je sais un peu moins comment m'y prendre...
    HarleyApril
    pour diluer 12 fois
    tu prends 1mL et tu complètes à 12mL avec de l'eau
    faire une règle de trois pour arriver au volume total désiré
    pour 100mL, ça donne 8,33mL complétés à 100mL
    HarleyApril
  1. Calcul de la normalité..
    Par invite4b777618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2018, 22h05
  2. Probleme de calcul de normalité et molarité
    Par ikki44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2012, 10h05
  3. calcul de la normalité
    Par invitec4c07113 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2009, 12h03
  4. calcul de la normalité
    Par invite743a3f90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2009, 20h09
  5. calcul de la normalité
    Par invited69aff95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 19h07
