Evolution pH
Evolution pH
    invite6aed6f6f
    Evolution pH
    Ce sujet a déjà été proposé mais ne répond pas à mes attentes et n'est pas très clair. C'est pourquoi je me permet de poser ma question pour un peu plus de clareté.
    Je suis dans le cas d'une station de neutralisation: on a de l'eau (qui varie en pH) en entrée de station. Le but est donc de mettre cette eau à pH neutre.
    Mon but: j'essaye de faire une modélisation de cette station. Pour cela, j'ai besoin de connaître le temps qu'il faut pour arriver à pH neutre.
    Lorsqu'en entrée, on est à pH<3 on ajoute gros débit de soude.
    Lorsqu'en entrée, on est à 3<pH<6,5 on ajoute petit débit de soude.
    Lorsqu'en entrée, on est à 11>pH>8,5 on ajoute petit débit d'acide.
    Lorsqu'en entrée, on est à pH>11 on ajoute gros débit d'acide.
    Mon débit en entrée est constant à 33 m3/h.
    La première cuve de traitement est de 20 m3.
    Je sais que l'évolution du pH n'est pas linéaire. Mais j'ai vraiment besoin de connaître ce temps de neutralisation.
    Pourriez-vous m'aider?
    pastis.vi
    Gramon
    Re : Evolution pH
    globalement il suffit de mettre suffisamment d'acide ou de base pour que le pH de ton eau d'entrée soit neutre.
    après pour gommer les petites variations de pH qu'il y aura il faudra aussi mesurer le pH à l'intérieur de la cuve et rajouter un peu plus d'acide ou de base.
    sinon est-ce que c'est bien un problème théorique (et non un problème réel) ?
    invite6aed6f6f
    Re : Evolution pH
    C'est un problème théorique. Mais qui a une signification réelle vue que c'est une simulation.
    Mais ce que tu me dis ne m'avance pas :s
    Je comprend très bien le fonctionnement, seulement, pour ma simulation, j'ai besoin d'un "temps de neutralisation".
    Et ce temps de neutralisation dépend de la chimie...par conséquent, je cherche à savoir chimiquement, l'évolution de mon pH en fonction du temps.
    Gramon
    Re : Evolution pH
    il faut que tu commence par faire un bilan de masse partiel sur H+ par exemple.
    invite6aed6f6f
    Re : Evolution pH
    Oulaaaa! qu'est-ce que c'est que ça la masse partielle? O_o
    j'ai un DUT Mesures Physiques et je n'ai pas vu ça...Il n'y a pas plus simple?
    Ou alors, tu peux m'expliquer la masse partielle stp.
    Pourquoi sur H+ ? O_o
    Gramon
    Re : Evolution pH
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_(chimie)
    c'est en faite pas la masse qui est partielle, mais c'est le bilan.
    à la place de faire un bilan sur toute la matière qui entre (eau+acide/base) tu fais uniquement un bilan sur un composé (acide par exemple).
    mais sinon, il faudrait que tu précise ce que tu veux faire exactement, parceque d'un point de vue théorique il suffit de neutraliser l'eau qui entre pour résoudre ton problème.
    invite6aed6f6f
    Re : Evolution pH
    Citation Envoyé par pastis.vi Voir le message
    Je veux tout simplement l'évolution de mon pH en fonction du temps, du débit d'arrivée, du pH d'arrivée et du débit de soude ou acide versé pour neutraliser.
  1. [Évolution] Évolution linéaire monophylétique
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 24/09/2008, 21h29
  2. [évolution] Axolotl et évolution : besoin d'avis !
    Par invite0e1aa66e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2007, 21h05
  3. [bibliographie][évolution] Livre évolution
    Par invite41069c81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2007, 12h43
  4. [évolution] Harmonies sonores et évolution
    Par invite11f2a3ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2005, 00h28
  5. [Evolution] [évolution] Question évolution: les têtons
    Par invitecb70ab37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2003, 09h04
