Polyphosphate en poudre blanche danger ?
    trebor
    J'emploie du polyphosphate en poudre blanche à mélanger avec un peu d'eau afin d'obtenir une pâte, la réaction de ce mélange dégage de la chaleur et un peu de vapeur, après 30 minutes (temps de durcissement), ce mélange est réalisé dans un globe en plastique (genre filtre pour l'eau) et sert à neutraliser le calcaire contenu dans l'eau de ville car placé en amont d'une chaudière d'un gros nettoyeur industriel à haute pression.
    Mes questions :
    1. Cette poudre est-elle très dangereuse en contact avec la peau, les muqueuses, les yeux,....?
    2. Que faire en cas de contact ?
    3. Quelle précautions faut-il prendre lors de son utilisation ?
    Car je n'ai pas de fiche technique pour ce produit.
    Merci pour vos conseil et A+
    invite370abbc7
    Re : Polyphosphate en poudre blanche danger ?
    Cela depand bien évidemment du polyphosphate en question ! calcium (calcique) ??? sodium (sodique) ??? ammonium ???
    1 Nom : Polyphosphate de calcium, Polyphosphate calcique,
    Polymétaphosphate de calcium, Métaphosphate de calcium
    2 Famille : Emulsifiants, gélifiants, stabilisants
    3 Cet additif est autorisé en france sous conditions.
    4 Description :Se présente sous forme de cristaux incolores ou
    poudre blanche, inodore.
    5 Risques d'allergie toxicité.
    Comme ce produit est parfaitement inutile
    (il sert juste à retenir de l'eau pour augmenter
    la masse d'aliments — viandes et charcuteries —
    vendus au poids!),
    le boycotter permet d'éviter de manger des produits à
    la qualité globale douteuse.
    6 Formule chimique : (CaP2O6)n
    1 Nom : Sel de Maddrell (2), Sel de Graham (1), Polyphosphates de sodium, vitreu (1), Polyphosphates de sodium, Polyphosphate sodique, Polyphosphate de sodium insoluble (2), Polymétaphosphate de sodium (1), Métaphosphate de sodium insoluble (2), Métaphosphate de sodium (1), IMP (2), Héxamétaphosphate de sodium (1), Tétrapolyphosphate de sodium (1)
    4 Description :
    Cet additifs se decompose en deux variétés. Les polyphosphates solubles (1) et les insolubles (2).
    (1)Se présente sous forme de plaquette granules ou poudre incolores ou blanche,transparentes.
    (2)Se présente sous forme de poudre cristaline blanche.
    5 Risques :
    Risques d'allergie
    toxicité.
    Comme ce produit est parfaitement inutile (il sert juste à retenir de l'eau pour augmenter la masse d'aliments — viandes et charcuteries — vendus au poids!), le boycotter permet d'éviter de manger des produits à la qualité globale douteuse.
    (1) et (2) : H(n+2)PnO(3n+1)
    LA MÉTHODE REVACIL BASÉE SUR LE PHMB
    ET SA VARIANTE AUTOMATISÉE : REVA 3COOL
    Le PolyHexaMéthylène Biguanide, molécule dont on a fêté le
    cinquantième anniversaire, est bien connue des spécialistes pour
    son large pouvoir biocide sur les micro-organismes et sur sa très
    faible nocivité pour l’homme. Elle est d’ailleurs autorisée pour
    désinfecter tout ce qui vient en contact avec les aliments.
    Tu peux voir a cette adresse il en parle il me semble GOOGLE donc source inconnue ! http://ctsccv.vet-alfort.fr/tout/docu/articl95.htm
    trebor
    Bonjour, merci pour tes infos,
    Sur le bidon je lis E450 polyphosphate de sodium 85 % ainsi que E339 15% dose de 50 grammes de polyphosphate à mélanger avec 35 milligrammes d'eau puis laisser reposer 30 minutes.
    Norme CEE N° 78/663 - 78/664 pour usage alimentaire.
    Dans mon cas je ne l'utilise pas pour l'alimentaire.
    Autre question, tous les 100 heures, il est conseillé de détartrer le serpentin de la chaudière, en mélangeant un détartant industriel avec +/- 100 litres d'eau dans la cuve d'eau froide et ensuite faire circuler en boucle fermée pendant 20 minutes à 60 °C puis laisser agir 20 minutes puis rincer à l'eau froide.
    Que me conseillez-vous comme produit de détartrage industriel pour cet usage et pas trop cher et sans danger si possible ?
    Je n'ai pas d'info sur la nature du serpendin de la chaudière (acier ou cuivre). Mais je peux me renseigner afin d'avoir sa composition.
    Merci de vos conseils et A+
    invite370abbc7
    Ya lacide chlorydrique,sulfurique,nitriq ue mais tou ses produit sont tres toxic ! degagement de H2 pour HCl et lacide sulfurique et pour lacide nitrique H2 ou NO2 je sais plus !
    GOOGLE ca aide aussi !
    www.google.com
    moco
    Le polyphosphate n'est pas toxique.
    Les acides dont Armée de terre parle sont toxiques en solutions concentrées. Mais si tu les utilise dilués, ils ne sont pas dangereux. Si tu veux éliminer le calcaire, tu peux utiliser n'importe quel acide dilué. Mais celui qui va le mieux, parce qu'il ne risque pas d'attaqueer les canalisations métalliques est l'acide amidosulfurique: Il se vend sous toutes sortes de dénominations commerciales dans les grandes surfaces. Voir au rayon des produits de nettoyages, débouche-évier. Lis dans les petits caractères où figure la composition du produit.
