calcul de dilution
calcul de dilution
    invite2bfb0f23
    calcul de dilution
    bonjour j'ai des petit soucis de calucul, nous avons travailler avec une solution de rouge de méthyl à 3% que nous avons dilué 2x en sachant que la M.M. est de 269,23 g/mol comment puis-je trouver une contration de ma solution diluée 2x en g/vol???
    invite2bfb0f23
    calcul de dilution
    selon moi je dois d'abord trouver la Cn
    Cn=(Mv*%)/MM
    je divise ensuite par deux car j'ai diluer 2 fois
    ensuite je multiplie par la MM pour trouver la concentration molaire donc Cm=Cn*MM
    dans ce cas ci ca donne (0,03*0,989)/269,23=1,102e-4 mol/l
    dilué 2 fois donc1,102e-4/2=5,5101e-5 mol/l
    et pour trouver Cm: Cm=5,5101e-5*269,23=0,01483 g/l
    voila ce que je ferai mais je ne suis pâs sure du tout de mon raisonnement est-ce que quelqu'un saurai m'aider???
    Gramon
    Re : calcul de dilution
    ton calcul est bizard, tu divise par la masse molaire puis après tu remultiplie de nouveau par la masse molaire.
    est-ce que tu as utilisé la densité ou la masse volumique de la solution?
    invite2bfb0f23
    oui j'utilise la densité dans le premier calcul...
    HarleyApril
    si tu divises par MM puis que tu multiplie par MM, tu ne changes pas la valeur
    une solution à 3% diluée deux fois donne une solution à 1,5%
    est-ce vraiment surprenant ?
    bonne continuation
  1. calcul du facteur de dilution
    Par milou19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2009, 13h40
  2. Calcul de dilution
    Par invite33d2bb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 19h45
  3. Calcul de dilution
    Par Alexetlachimie dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 15h36
  4. calcul de dilution
    Par invitec6b9c3fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 18h03
  5. Calcul de dilution/titrage
    Par invite77ce64fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 09h31
