calcul de dilution
calcul de dilution
    invitec6b9c3fe
    calcul de dilution
    Bonjour à tous!
    Je viens de faire ma rentrée, comme beaucoup d'étudiants, les exercices et le travail reprennent... et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans et à retrouver la "logique" à avoir! J'ai un petit exercice de chimie à faire, pourriez vous me donnez une piste pour le résoudre svp? Ca ne me semble pourtant pas compliquer mais après 3 mois de vacances, je bloque...
    Voici l'énoncé:
    On vous demande de préparer une solution mère de sulfate de cuivre 100mM pour l'ensemble des étudiants (effectif: 220 étudiants), sachant que chaque binôme utiliser au plus 4mL de cette solution diluée au dizième. Quel est le volume de la solution mère que vous allez préparer et en conséquence quelle masse de ce produit allez-vous peser?
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils, c'est en vue du premier TP de l'année, demain...
    tpbasket19
    Re : dur dur la reprise!
    ben tu calcule le nombre de binomes qu'il y a que tu multiplie par le volume qu'ils vont utiliser. tu dois trouver normalement 440 ml et pour pour la masse, avec le volume trouvé et la concentration de ta solution tu dois trouver n moles. tu utilise ensuite la masse molaire et puis c bon
    invitec6b9c3fe
    Oui c'est effectivement à ce raisonnement que je pensais, mais ce qui me posait problème, c'est le fait que les 4 mL utilisés par les étudiants proviennent de la solution mère diluée au dizième... Il n'y a pas besoin d'en tenir compte?
    Merci bien pour ta réponse!
    HarleyApril
    220 étudiants utilisant 4mL vont utiliser quel volume ?
     Cliquez pour afficher
    sachant que ce volume a été obtenu en diluant dix fois une solution appelée solution mère, quel est le volume de cette dernière ?
    bonne continuation
    merci de mettre des titres explicites 'dur dur la reprise' n'est pas indicatif
    invitec6b9c3fe
    Re : calcul de dilution
    Oui ok d'accord...merci bien.
    Et désolé pour le titre...
    Bonne soirée à vous!
    tpbasket19
    Talking Re : dur dur la reprise!
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    bonne continuation
    juste une erreur de ta part
    ce n'est pas chaque etudiant qui utilise 4 mL mais chaque BINOME
    ça fait donc 220/2*4 ou 220*2 ou 880/2
  1. Calcul de dilution/titrage
    Par invite77ce64fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 09h31
  2. dilution
    Par invite77a97ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 15h18
  3. [Microbiologie] Dilution
    Par invite27ef4eda dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2008, 17h26
  4. dilution
    Par stefy2003 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 21h48
  5. calcul de dilution tout bête....mais je cale!
    Par invitebc3e6127 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2006, 07h30
