problème exercice expérimental (dilution)
    invite5ab51985
    Bonjour, voila je fais un exercice de chimie, les premières questions ne me posent pas de problème mais la je coince ..
    en fait deux élèves sont chargés de déterminer la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide butanoique et l'eau.
    4) fatiha prépare la solution S d'acide buta c=0,1 mol/L
    M=88,1 g/mol, d=0,96 p> 99,9%
    on me demande ce que signifient ces indications. j'ai mis M c'est la masse molaire, d la densité et p la pureté. mais je ne suis pas sure..
    b) calculer le volume V de solution commerciale à preveler pour préparer 500 mL de solution S
    je ne sais même pas comment faire :s
    jordan doit préparer trois solutions par dilutions avec V=100mL
    S1, S2 et S3 avec c1=1 *10 ^-2 c2=1 *10^-3 c3= 1* 10^-4
    il dit qu'il doit prélever 10ml de S pour faire S1, 1ml de S pour S2 et 0,1ml pour S3. Fatiha ,nn'est pas d'accord pourquoi??
    je ne sais pas si dans cette question il faut dire qu'il se trompe car il fait en fait utiliser S2 pour préparer S3 ou s'il est question d'une erreur dans les calculs de Jordan ..
    Merci de m'aider svp
    HarleyApril
    Re : problème exercice expérimental (dilution)
    pour le 1, tu as bon
    pour le 2, raisonnons sur un litre, ce sera plus facile (tu diviseras ensuite par deux puisque tu ne prépares qu'un demi litre)
    pour faire un litre de solution à 0,1mol/L, quelle quantité (en mole) d'acide butanoïque te faut-il ?
    cette quantité représente quelle masse ?
    (tu as besoin d'une grandeur qui relie masse et mole ...)
    cette masse représente quel volume ?
    (tu as besoin d'une grandeur qui relie masse et volume, la densité a la même valeur que la masse volumique exprimée en g/mL)
    l'acide n'étant pas pur à 100%, dans ce que tu mesures, tu peux ajouter un pour mille et constater que c'est quantité négligeable
    bonne continuation
    invite5ab51985
    Merci beaucoup de m'aider
    donc si j'ai bien compris en raisonnant sur 1 litre..
    n=cV
    n= 0,1 *1
    donc n=0,1 mol
    ensuite m=n*M
    =0,1*88,1=8,81 g
    mais après je ne vois pas la relation entre la masse et le volume ..
    HarleyApril
    rho=m/V
    et, numériquement rho=d (on peut écrire d=rho/1, 1 représentant la masse volumique de l'eau, c'est la définition de la densité des liquides)
    bonne continuation
    invite5ab51985
    ah d'accord merci d'avoir débloquer mon problème.
    et pour les dilutions de Jordan il n'a pas fait d'erreurs de calcul d'après ce que j'ai fait puisque le facteur de dilution est égal à 10..
    je ne comprends pas pourquoi il est censé avoir fait une erreur, est ce du au fait qu'il utilise S à chaque fois alors qu'il devrait utiliser les solutions filles ?
  1. exercice dilution acide sulfurique
    Par invite2dc1e4c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2009, 10h58
  2. exercice absorbance dilution
    Par invitedd60a00b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 17h34
  3. Problème sur exercice (dilution, stoechio, etc...)
    Par invitec6427f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 16h11
  4. Exercice dilution
    Par invitec0860b41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 15h35
  5. Exercice de biochimie sur dilution
    Par invite99a2103f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2004, 18h18
