PROBLEME de calcul
PROBLEME de calcul
    invite4c7be192
    Question PROBLEME de calcul
    je suis en train de réviser un concours de technicien et je bute sur un calcul:
    vous devez préparer 100 ml de formaldéhyde à 1M à partir d'une solution commerciale:
    V=1L
    formule brute CH2O
    pureté 37%
    densité 0.8153 g/cm^3 (à -20°C)
    masse molaire 30.03g/mol
    quel volume de solution commerciale dois je prélever???
    merci de m'éclairer
    Le chimiste fou
    Re : PROBLEME de calcul
    Ceci est fort simple. Il y a 2 formules à appliqué:
    1. Il faut déterminer la quantité de matière que tu désires pour ta solution. Tu connais le volume et la concentration voulu. Une formule pour ça:
    n = C*V2
    n: quantité de matière en mol
    C: concentration en mol.L-1
    V2: volume en L (ici ton volume souhaité)
    2. Pour calculer la quantité de matière d'un liquide, personnellement, j'utilise cette formule:
    n = (1000*d*V1*pureté)/M
    d: densité en g.cm-3
    V1: volume en L (ici ton volume à prélevé)
    pureté: valeur entre 0 et 1 ; donc dans ton cas 0.37
    M: masse molaire en g.mol-1
    Voilà avec ces deux formules, tu devrais trouver la réponse très facilement
    Sephiroth300
    ok alors pour commencer, on va calculer la quantité de formaldéhyde qu'il y aura dans la solution finale
    n=1*0,1=0,1 mol
    ces 0,1 mol correspondent à m=0,1*30=3g de formaldéhyde pur à 100%
    or ton formaldéhyde n'est pas pur à 100% mais à 37% donc
    m(réel)=3*100/37 ou m(réel)=3/(37/100)
    soit m(réel)=8,11g
    tu devras donc prélever 8,11g de ta solution
    cette solution ayant pour masse volumique rho=0,8153g/cm^3
    alors V=8,11/0,8153=9,94mL
    tu devras donc prélever 9,94mL de ta solution mère pour préparer 100mL de ta solution
    Sephiroth300
    j'ai pas été assez vite
    juste une toute petite rectification:
    Citation Envoyé par Le chimiste fou Voir le message
    aïe, une densité en g/cm^3....
    HarleyApril
    j'ai une solution encore plus rapide
    suffit de regarder dans les questions récurrentes en chimie
    c'est tout en haut du forum
    (trois lignes, mais j'ai beaucoup détaillé )
  1. Problème de calcul.
    Par invited72f7448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 16h07
  2. Problème de calcul
    Par invite450e1dcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2009, 12h26
  3. Probleme de calcul
    Par invite68a88160 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2008, 13h58
  4. Probleme de calcul
    Par invite3d67c9bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 20h03
  5. Problème de calcul
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 17h51
