Concentration et etalonnage
    invite7ce69224
    Question Concentration et etalonnage
    J'ai un exercice où il faut tracer une droite d'étalonnage, donc normalement j'ai juste à reporter les absorbances dans les ordonnées et les concentrations en abscisses.
    Mais le problème c'est que dans cet exercice on me dit : "la solution étalon est une solution d'albumine à 0,2g.L-1"
    sauf que dans mes autres exercices on voit bien que pour tracer la courbe on doit avoir des concentrations différentes pour chaque solutions donc je me dis que pour tracer la courbe je dois surement calculer la concentration à l'aide d'un tableau qui m'est fourni:
    Tube témoin : 0 mL de solution d'albumine
    Tube 1: 0,25mL
    Tube 2: 0,50 mL
    Tube 3: 0,75 mL
    Tube 4: 1,0 mL
    Tube témoin: 1mL d'eau déminéralisée
    Tube 1: 0,75mL
    Tube 2: 0,50 mL
    Tube 3: 0,25mL
    Tube 4: 0
    Solution réactive: 5 mL pour chacun des tubes cités avant.
    Après 10 min on ajoute 0,5 mL de réactif de Folin dilué au 1/2 à chaque tube.
    Après 30min on obtient les absorbances suivantes:
    Tube témoin: 0nm
    1 : 0,122
    2 :0,247
    3: 0,370
    4:0,491
    Je suis désolée c'est un peu long donc ma question est: est-ce que ma méthode est bonne et sinon comment calcule-t'on une concentration d'une solution diluée comme ici?
    invite665a0d0b
    Re : Concentration et etalonnage
    On peut calculer la concentration en ovalbumine dans chaque tube, compte tenu du fait que les volumes sont les mêmes dans chaque tube, il est plus simple de calculer la quantité d'ovalbumine présente dans chaque tube, le résultat obtenu lors d'un dosage, à condition que le volume final soit aussi le même que pour l'établissement de la gamme s'exprimera directement en quantité d'ovalbumnine présente dans la prise d'essai.
    rls
    invite7ce69224
    Merci d'avoir répondu mais c'est pas clair pour moi...
    A proppos de l'ovalbumine on me dit que la solution initiale d'ovalbumine est diluée au 1/100e c'est l'essai Si.
    Je vois pas quoi en faire.
    invite665a0d0b
    Désolé que mes explications ne t'aient pas éclairés, pour la solution essai diluée au 1/100 à priori on peut supposer que tu vas introduire 1 ml dans un tube à essai, tu vas ajouter 5 ml de solution réactive puis le réactif de folin. Après lecture le résultat obtenu (qui doit être dans la gamme étalon) permet de déduire la quantité ou la concentration d'ovalbumine présente dans la solution analysée et de remonter à la teneur dans l'échantillon.
    Cordialement (en espérant que c'est clair pour toi)
    rls
    invite7ce69224
    Bon je me lance, je crois savoir comment calculer la concentration à partir de l'ovalbumine mais le problème c'est que mon tableau n'indique la présence d'ovalbumine que pour l'essai Si et alors là je vois pas comment ça m'aide pour le calcul des concentrations des témoins.
    J'espère que ce que je dis est logique...
    invite7ce69224
    Alors j'ai trouvé un exercice corrigé très similaire au mien et si j'adapte ça me donne ceci:
    La solution étalon a une concentration en albumine à 0,2g.L-1 exactement soit de 0,2mg par mL.
    Dans le tube n°1 on en prélève 0,25 mL.
    Ce tube contient donc 0,25 x 0,2=0,05 mg d'albumine....
    Donc ça me paraît un peu trop simple pour être ça mais je pense que je vais essayer et je verrais bien la correction plus tard.
    invite665a0d0b
    Tu es sur la bonne piste. Bon courage...
    rls
    invite7ce69224
    Merci, je verrais bien à la correction alors...au pire j'aurais essayé!
  1. Etalonnage spectrophotomètre
    Par invite9e613397 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 22h14
  2. exo concentration molaire concentration massique
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 16h57
  3. Etalonnage Interne et calcul de concentration
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 16h02
  4. etalonnage du conductimetre
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2009, 10h21
  5. Etalonnage conductimètre
    Par speed41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 21h22
