Déterminer un degré de pureté
    invite42b027d8
    Unhappy Déterminer un degré de pureté
    Besoin d'un peu d'aide... j'ai l'impression d'avoir faux ^^
    On veut déterminer le pourcentage de pureté d'un échantillon de bicarbonate de sodium NaHCO3. (MM=84)
    Dans une filoe jaugée, on fait réagir 1g de bicarbonate avec 25 mL de solution N d'acide chloryhdrique; on complète exactement à 200mL avec de l'eau distillée.
    Une quantité aliquote de 20ml de la solution obtenue est titrée par une solution de soude 0,1N en présence d'un indicateur coloré approprié. Le virage est observé pour une chute de burette de 38,6ml.
    J'aurai fait ça :
    Soit X le pourcentage de pureté de bicarbonate de sodium :
    1g x (X/100) x (1/84MM) = (0,1C x 38,6ml)/1000
    On obtient alors X = 32,42%
    Le problème c'est que je ne me sers pas du tout d'une partie de l'énoncé... je pense que la quantité de 1g à la base dans les 200ml n'est pas la même que dans les 20mL.. forcément...mais je ne sais pas comment faire pour trouver cette valeur.
    Merci d'avance chers forumeurs !!
    moco
    Re : Déterminer un degré de pureté
    1 g de NaHCO3 pur contient 1/84 mole de NaHCO3 = 0.0119 mole de NaHCO3. S'il n'est pas pur, il y a un peu moins de 0.0119 mole, que je vais appeler x.
    25 mL de HCl 1M contient 0.025 mole de HCl.
    Après réaction, il reste 0.025 - x mole de HCl en solution.
    On en prélève le dixième, donc 0.0025 - 0.1 x mole de HCl. On va titrer cet échantillon par 38,6 mL NaOH 0.1 M, donc par 0.00386 mol NaOH. Ces deux nombres de mole (HCl et NaOH) doivent être égaux.
    0.0025 - 0.1 x = 0.00386
    x = 0.025 - 0.0386 = - 0.0136 !!
    Cette donnée est fausse, car on trouve un nombre de moles négatif. Vérifie tes données !
    Edelweiss68
    En fait, il y a deux choses que tu dois comparer. D'un côté, ta quantité de 1g (théorique) dans les 200ml te donne une concentration, qui reste la même dans 20mL, c'est la concentration théorique si ton produit était pur.
    Ensuite, tu as la concentration effective déduite de ton Véquivalent dans les 20mL de prélèvement.
    Le rapport des deux * 100 devrait te donner ton pourcentage de pureté sous réserve d'avoir pesé exactement 1g au départ.
    invite42b027d8
    Je pense que c'est un dosage en retour en fait..
    Le bicarbonate réagit avec HCL qui est en quantité connue. On dose ensuite la quantité qui n'a pas réagi avec la poudre (normale puisqu'il n'y en a pu, HCL était en excès exprès). On connait donc la quantité qui a réagit !
    Le problème c'est que je n'arrive pas à mettre en forme la réaction entre HCL et le bicarbonate... et ainsi déterminer la quantité qui n'a pas réagi...
    invite42b027d8
    Merci pour vos réponses, c'est sympa !!
    J'ai juste en plus : (Na=23; H=1; C=12; O=16)
    donc pour NaHCO3 => 84 ...
    C'est un exo tout fait donc je n'ai rien d'autre... :/
    Après je m'en fou un peu du résultat, je veux juste comprendre comment s'y prendre!
    Merci Moco pour ton raisonnement, très intéressant !
    PS : comment as-tu su que HCL est à 1M ?
    invite42b027d8
    J'ai un autre exercice dans le même genre...
    "Un échantillon de 0,2891g d'antibiotique en poudre contenant du sulfanilamide est dissous dans HCl et la solution est diluée jusqu'à 100mL. On transfère une prise d'essai de 20ml dans un récipient, on ajoute 25ml de KBrO3 0,01767M et un excès de KBr pour former Br2, puis on ferme le récipient. Après 1Omin pendant lesquelles Br2 a réagi avec le sulfanilamide, on ajoute un excès de KI.
    L'iode libéré est titré par 12,92ml de Na2S2O3 0,1215M"
    Donc je pense avoir bien compris le principe :
    -on titre l'échantillon par BrO3-(en excès connu 0,01767M)
    -on forme Br2 qu'on titre par I-
    -on obtient I2 qu'on titre par S2O3^2-
    Il faut calculer le pourcentage en NH2C6H4SO2NH2 (MM=172,21)
    Si quelqu'un peut m'aider pour les calculs...
    Merci d'avance !!!
    moco
    Pour HCl une solution 1 normale (1 N) est aussi une solution 1 molaire (1 M)
    invite42b027d8
    Ok Merci !!
    Pour l'autre exercice, si tu peux m'aider pour les calculs ça serait TOP !
    Car je crois avoir compris le principe mais j'ai du mal avec les calculs...
    moco
    Il faut raisonner en moles. Imaginons que tu disposes de x mole de sulfanilamide dans ta prise de 20 mL.
    Tu y ajoutes 25 mL de KBrO3 0.0176 M, donc 0.025·0.0176 mole de KBrO3 = 0.00044 mol de KBrO3.
    Il se passe la réaction :
    KBrO3 + 5 KBr + 6 HCl --> 3 Br2 + 3 H2O + 6 KCl
    Donc tu vas produire 3 fois autant de Br2, soit 0.00132 mol Br2.
    Je ne connais pas l'équation de la réaction entre le Br2 et la sulfonamide. Mais on peut supposer que 1 molécule de sulfonamide réagit avec "a" molécules de Br2. Le paramètre a est sans doute égale à 1, 2 ou 3.
    Il faudra sacrifier ax moles de Br2 pour détruire ta sulfonamide.
    Il restera à la fin 0.00132 - ax mole de Br2.
    Si on ajoute un excès de KI, il se passera la réaction :
    2 KI + Br2 --> 3 KBr + I2
    Et après cela, il restera en solution 0.00132 - ax mole de I2.
    L'iode libéré est titré par 12,92 ml de Na2S2O3 0,1215 M, donc par 0.01292·0.1215 = 0.00157 mol Na2S2O3.
    Il s'effectuera la réaction :
    2 S2O32- + I2 --> S4O62- + 2 I-
    Or ces 0.00157 mole de S2O32- ont détruit la moitié, donc 0.000785 mole I2.
    D'où : 0.000785 = 0.00132 - ax
    ax = 0.000535 mol
    Il y a donc 0.000535/a mole de sulfonamide dans ta prise de 20 mL. Et il y en a 5 fois plus dans le produit de départ, soit : 0.002675/a mole. Et comme la masse molaire est de 172, cette quantité de sulfonamide pèse : 0.002675·172/a = 0.46/a grammes
    Si a = 2, la quantité de sulfonamide dans le comprimé est de 0.23 g. Cela paraît assez raisonnable pour un comprimé initial pesant 0.2891 g
    invite42b027d8
    Alors là, un ENORME Merci !!!
    Merci de passer tant de temps pour m'aider, c'est super sympa de ta part !!
    Pour tout te dire, 1 molécule de sulfonamide réagit avec 2 molécules de Br2, ta déduction était donc PARFAITE !
    J'ai tout, tout compris à ta "démonstration" sauf à ce moment là :
    On divise par deux car on passe de 2 S2O32- à 1 S4O62- ?
    Merci pour tout, vraiment !!
  1. déterminer un polynôme du troisième degré
    Par invited92c096f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 10h54
  2. Determiner la pureté de KMnO4 par dosage
    Par invite884294cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2008, 21h54
  3. Pureté
    Par inviteb98e2557 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h02
  4. Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 14h51
  5. Déterminer le signe d'un polynôme du troisième degré.
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2007, 22h11
