Densité mélange eau/propanol
    invite0c86d551
    Question Densité mélange eau/propanol
    Bonjour le forum,
    Je suis étudiant, actuellement en stage et j'ai une question à posée.
    Je dois calculer la densité d'un mélange propanol/eau (75%/25%) pour diverses températures (de 0°C à 40°C).
    J'ai fait quelques approches :
    J'ai récupéré la table de la masse volumique de l'eau en fonction de la température
    Je n'ai pas réussi à trouver celle du propanol (j'ai pris celle de l'éthanol???)
    Pour obtenir la masse volumique de mon mélange j'ai pris la valeur a chaque température de 75% d'éthanol + 25% eau et pour obtenir la densité je divise ce résultat par la masse volumique de l'eau à chaque température
    ex à 20°C :
    MV ethanol = 0.78945 => 75% = 0.592
    MV eau = 0.998=>25%=0.249
    MV mélange = 0.592+0.249=0.841
    densité mélange = 0.841/0.998=0.842
    Malheureusement mais résultats ne semblent pas être correcte d'après un abaque je devrais trouver 0.910
    Mon raisonnement est-il correcte?
    et si non quelqu'un peut'il m'expliquer le raisonnement
    Tiluc40
    Re : Densité mélange eau/propanol
    Le raisonnement n'est hélas pas correct, car les volumes ne se conservent pas lors des mélanges (seule la masse se conserve). C'est particulièrement le cas des mélanges eau-alcool, où Vmélange<V1 + V2
    A moins de trouver des tables, je ne vois pas de solution.
    invite0c86d551
    Auriez-vous une idée d'endroits (sites, bouquins) ou je pourrais trouver ces tables?
    moco
    Il n'existe hélas aucun moyen de calculer le volume (ou la masse volumique) d'un mélange de deux liquides. Ces grandeurs sont absolument arbitraires. Le mélange a toujours une masse volumique supérieure à la moyenne pondérée des deux constituants.
    On peut se représenter ce phénomène en disant que les petites molécules s'infiltrent dans les espaces laissés libres entre les grosses molécules d'alcool.
    Par exemple, 50 mL d'alcool et 50 mL d'eau donnent un volume de 96 mL.
    invite0c86d551
    Merci pour votre réponse, on ne peut donc pas avoir ces valeurs par le calcul!
  1. Mélange eau acétone
    Par marvelin dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 02h34
  2. densité d'un melange
    Par inviteb33b5854 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 10h58
  3. Organigramme du réactif du propanol
    Par invite5cd54715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h32
  4. Déshydratation du propanol-2-ol
    Dernier message: 08/05/2007, 13h06
  5. mélange eau
    Par invited3090311 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 10h29
