anode=oxydation=pole(-)=pole au plus petit potentiel
cathode=reduction=pole(+)=pole au plus grand potentiel
Merci de votre aide
18/06/2010, 18h00
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : piles
Anode = Siège de l'oxydation dans tous les cas
Cathode = Siège de la réduction dans tous les cas.
Mais tant l'anode que la cathode peuvent être le pôle + ou le pôle moins. Cela dépend si la cellule fonctionne en pile ou subit une électrolyse.
Je prends l'exemple de la cellule Daniell, au Zn + CuSO4, que tu connais sans doute.
Quand la cellule fonctionne en pile, le zinc s'oxyde, et cède des électrons. C'est donc le pôle négatif. C'est aussi l'anode, puisqu'il y a oxydation. Et Zn émet des ions Zn2+ en solution.
Quand la pile est usée, on la recharge en forçant le courant à aller en sens inverse. On fait une électrolyse. Le Zinc reçoit des électrons du circuit extérieur, ce qui décharge les cations Zn2+ présents en solution. Le zinc se réduit. C'est la cathode. Mais Zn reste le pôle négatif.
Tu peux te rappeler qu'on peut graver sur la plaque de zinc le signe moins (et + sur le cuivre). Quand la pile débite, le zinc s'oxyde et c'est l'anode. Inversément, dans l'électrolyse, le zinc se réduit et c'est la cathode. Mais Zn est toujours le pôle plus.
18/06/2010, 20h58
#3
jeanne08
Date d'inscription
mars 2009
Âge
79
Messages
6 164
Re : piles
on a toujours oxydation anodique et réduction cathodique , borne + potentiel plus élevé et borne - potentiel le plus bas.
tu peux aussi raisonner ainsi :
- si on branche un fil électrique entre les bornes d'une pile les électrons circulent spontanément de la borne - vers la borne + . Donc les électrons se fabriquent à la borne - qui est donc siège d'une oxydation (anode) et sont captés à la borne + siège d'une réduction ( cathode)
- dans un électrolyseur , un générateur "pousse" les électrons dans un sens non spontané donc vers la borne - où ils sont captés : la borne - est donc la cathode et les électrons se fabriquent à la borne + qui est donc l'anode
