  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lien rigoureux entre nombre d'oxydation et potentiel
  1. Matt24
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    14
    Dans les diagrammes E-pH, on construit un diagramme provisoire où on place les espèces dont le nombre d'oxydation est le + faible "en bas" et celle dont le n.o. est le plus élevé "en haut".
    Dans les réactions redox, plus le potentiel est elevé, plus l'oxydant est fort.
    Je vois bien que n.o. et E vont dans le même sens et ce raisonnement qualitatif est utilisé pour les diagrammes E-pH.
    J'aimerais connaitre s'il existe un lien (une formule ?) permettant de lier le nombre d'oxydation n.o. et le potentiel E de manière plus quantitative.
    Merci pour vos réponses.
    "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien." Jean Gabin ou Socrate ?
    • Publicité
  2. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 306
    Re : Lien rigoureux entre nombre d'oxydation et potentiel
    Non et si ça existait ce serait vraiment compliqué.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  3. jeanne08
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    66
    Messages
    3 024
    il n'y a aucun lien entre NO et valeur de E
    mais on ne fait pas de raisonnement qualitatif dans les diagrammes E/pH
    soit un espèce E qui peut exister sous forme E1 , E2, et E3 solubles correspondant aux degrés n1, n1 et n3 n1<n2<n3
    - frontière entre E1 et E2 : soit l'équilibre E1 = E2 +( n2-n1) e-
    formule de Nernst E = E12° + 0,059/(n1-n2)*log ( E2) /(E1) on voit donc que si E>E° alors l'espèce E2 prédomine , donc espèce oxydante du couple prédomine au dessus de la frontière et espèce réductrice du couple prédomine au dessous de la frontière F12
    - avec deux couples frontière F12 entre E2 ( au dessus) et E1 ( au dessous) et plus haut E3 au dessus et E2 au dessous de la frontière F23 située plus haut ... donc lorsqu'on monte on a E1 , puis E2 puis E3
    - si la frontière F12 est au dessus de la frontière F23 alors E2 ( en haut) réagit sur E2 ( en bas) donc E2 se dismute et ne peut plus etre une espèce importante ( donc prédominante) . On n'aura alors qu'une frontière F13 entre E3 ( en haut) et E1 (en bas )
    Donc effectivement à pH fixé quand on monte dans le diagramme les espèces prédominantes ont des degrés de plus en plus élévés . Si ce n'etait pas le cas on aurait des dismutations .
  4. franzz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Le Conquet (Brest)
    Âge
    34
    Messages
    377
    Citation Envoyé par Matt24 Voir le message
    hello
    ne serais-ce pas la formule de Nernst que tu cherches?
    Franzz, Corrosion
  5. Matt24
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    14
    En effet, Comme Jeanne08 le dit, c'est la construction des frontières et le positionnement des oxydants et des réducteurs qui montrent le placement relatif des espèces par rapport à leur n.o.
    • Publicité
  6. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    28
    Messages
    986
    Il existe encore une autre représentation possible, ce sont les diagrammes de Frost, qui donnent, à un pH pour une espece redox prise dans le couple redox avec celle de d.o. zéro, le potentiel standard en fonction du degré d'oxydation.
    La théorie redox permet de remonter aux différentes propriétés par analyse du graphique.
    Bonne recherche.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    • Publicité
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2010, 15h31
  2. potentiel d'oxydo-réduction et nombre d'oxydation
    Par miss kitty dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 14h06
  3. Nombre d'oxydation
    Par Lilly18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 10h17
  4. Nombre d'oxydation
    Par moimemejesuis dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2007, 14h28
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
