Surfusion De L'eau
Surfusion De L'eau
    invite5e3ade25
    Exclamation Surfusion De L'eau
    Salut a tous( et a toutes(!))
    Alors voila. Il y a quelques temps, je feuilletais Science et Vie et je fus surpris de trouver la SURFUSION de l' eau .Malheuresement SVJ ne la decrivait pas assez en detail donc si quelqu'un avait des informations a son sujet venez je vous attends!!!
    Merci pour vos réponse et eventuels sites Web sur le sujet!!
    invite96ea64f3
    Re : Surfusion De L'eau
    Salut ducrot's servant,
    Une petite recherche sur le forum devrait suffire, un exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/th...surfusion.html
    A plus.
    invite8a455d2b
    Question Re : Surfusion De L'eau
    de l'eau se trouve à l'état likide sous la pression de 1bar et température 268 K. l'eau est en surfusion. on introduit un germe de glace pour cesser la surfusion. quelle fraction d'eau se solidifie?
    on admet la transformation adiabatik
    chaleur latente de la glace= 6kJ/mol
    chaleur spécifik de l'eau 4,18 j/g/°C
    qu'en pensez-vous? pourriez vous m'expliker kel sont les parametres pour que l'eau soit en surfusion et ceux pour qu'elle cesse de l'etre ?
    jusque où l'eau peut etre en surfusion? (T°, tps...)
    invite19431173
    Salut !
    Si je ne te dis pas de bêtise, toute l'eau passe à l'état solide, et pour avoir de l'eau en surfusion, il faut éviter toute impureté autour de laquelle se formerait la glace.
    Fajan
    Pour faire la surfusion de l'eau, il suffit d'avoir une enceinte à vide. Tu y mets de l'eau dans un berlin et tu fais baisser la pression. Tu vas voir la température diminuer jusqu'à environs -20° dans ton eau et puis elle se mettra à geler en une seule fois et la température va brusquement remonter à 0°C
    Tu peux faire la même chose, dans un récipient bien propre, plus ou moins isolant, rempli d'eau que tu places dans un bain de glace et sel.
    Il faut que les variations de température ne soit pas trop brusque. Tu pourras faire descendre ton eau jusqu'à -5° environs
    invite71fcbae8
    Bonjour, voir le témoignage de Candides sur le forun sujet "l'état de surfusion" communiqué le 23-02-05
  1. TIPE - MP - Surfusion de l'Eau
    Par invite0b631731 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2008, 20h03
  2. TIPE surfusion de l'eau: cherche contact
    Par invitee2cb4396 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2007, 09h45
  3. Surfusion de l'eau
    Par Koranten dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 22h45
  4. Surfusion
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h34
  5. surfusion
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2004, 11h51
