24/08/2005 - 07h54 chrome VI
Extraction de NH3 .
J’ai un produit qui contient de l’eau + des alcools + isopropylène + NH3 (aq) + un colorant + ...
Comment extraire le NH3 de cette solution ?
Merci .
Poursuivez votre recherche
24/08/2005 - 08h34 nabotdechimie
Re : Extraction de NH3 .
A priori, NH3 est la seule espèce qui ait un caractère acido-basique à des pH que l'on peut atteindre dans l'eau. D'ailleurs, tu dois plutôt l'avoir sous forme NH4+.
A première vue, la précipitation sous forme de sel me paraît être envisageable, à condition de trouver un sel d'ammonium peu soluble dans l'eau.
Je vais essayer de voir ce qu'on peut trouver sur la toile...
24/08/2005 - 09h05 nabotdechimie
Peut être une solution : Ajout d'une solution de CuSO4.
En effet, le complexe [Cu(NH3)]2+ a un KD=2,5*10^-14
Il n'y a plus qu'à le précipiter avec un anion adéquat.
Pour cela tu peux te référer à un Merck Index, je sais pas où est passé celui de mon labo.
P.S. Il est possible, même probable qu'il y ait des méthodes plus rapides et plus propres, mais je suis pas très inspiré ce matin.
24/08/2005 - 09h37 chrome VI
 Envoyé par nabotdechimie Peut être une solution : Ajout d'une solution de CuSO4.
P.S. Il est possible, même probable qu'il y ait des méthodes plus rapides et plus propres, mais je suis pas très inspiré ce matin. Bonjour et merci beaucoup .
Le complexe formé est [Cu(NH3)]2+ ( comme vous avez écrit) ou [Cu(NH3)4(H2O)2]^2+ ?
Je ne crois pas qu'on a besoin d'un anion adéquat pour précipiter [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ , il suffit d'ajouter de l'éthanol à la solution pour que [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ précipite sous forme de [Cu(NH3)4(H2O)2]SO4 . nH2O .
CuSO4 en excès va précipiter en même temps donc le substrat est un mélange de ces deux sels . Comment faire pour extraire le NH3 du substrat .
Merci d'avance .
24/08/2005 - 09h38 Fajan
tu ne veux pas acheter de l'ammoniaque au magasin de bricolage ? ca va plus vite -
24/08/2005 - 09h50 chrome VI
Je peux acheter une solution d'ammiaque au magasin de bricolage mais c'est beaucoup plus amusant de préparer cette solution même si cela va prendre du temps .
Merci Fajan .
24/08/2005 - 11h34 nabotdechimie
Re. Le complexe est [Cu(NH3)4]2+ désolé.
Si tu récupères comme tu le dis ce complexe et le CuSO4, tu peux libérer à nouveau le NH3 dans l'eua en te plaçant à pH>10,2 car il y aura précipitation de Cu(OH)2 KS = 3,75*10^-14.
Mais comme je me réveille peu à peu, je pense que la méthode la plus facile est de distiller ton mélange infame. attention, le point d'ébullition de NH3 est de -33,4°C!
En te plaçant à pH 9, tu auras autant de NH3 que de NH4+, tu devrais être capable de distiller NH3 et de l'eau, et donc obtenir une solution concentrée de NH4OH.
Prends bien soin de refroidir efficacement ton condenseur et tes ballons de récupération.
Sinon, je suis assez d'accord avec Fajan, la drogurie du coin est une bonne alternative.
Bon courage.
24/08/2005 - 12h00 chrome VI
 Envoyé par nabotdechimie Si tu récupères comme tu le dis ce complexe et le CuSO4, tu peux libérer à nouveau le NH3 dans l'eua en te plaçant à pH>10,2 car il y aura précipitation de Cu(OH)2 KS = 3,75*10^-14. Merci . Vous êtes sur que la réaction
[Cu(NH3)4]^2+ + 2HO- ----->Cu(OH)2 + 4NH3 est une réaction spontannée ? A mon avis c'est la réaction invers qui est spontannée . Non?
24/08/2005 - 12h48 pt'it nouveau
Precipite NH4+ sous forme d'oxalate d'ammonium, peu soluble à froid.
24/08/2005 - 14h30 Fajan
 Envoyé par chrome VI Merci . Vous êtes sur que la réaction
[Cu(NH3)4]^2+ + 2HO- ----->Cu(OH)2 + 4NH3 est une réaction spontannée ? A mon avis c'est la réaction invers qui est spontannée . Non? Oui... on peut redissoudre Cu(OH)2 avec de l'ammoniaque! Une fois que Cu(NH3)4^2+ est formé, tu peux chauffer et distiller, les complexes ne supportent pas d'etre chauffer, ils vont se briser et librérer l'ammoniaque
05/10/2005 - 16h16 Annaick_R
Ca m'intéresse ta précipitation... J'essaye de retenir les ions NH4+ dans une solution dont je fais évaporer l'eau.  Envoyé par pt'it nouveau Precipite NH4+ sous forme d'oxalate d'ammonium, peu soluble à froid. Tu me m'expliquer comment faire ?
Merci !
05/10/2005 - 22h25 pt'it nouveau
L'acide oxalique est soluble dans l'eau chaude (plusieurs dizaines de g aux 100mL) mais l'oxalate d'ammonium est peu soluble dans l'eau froide (1 partie dans 90 partie d'eau je crois). Tu ajoutes une solution chaude d'acide oxalique à ta solution, tu refroidit, (CO2NH4)2 precipite.
21/07/2007 - 09h35 pti lolo
salut tout le monde je suis nouveau  Envoyé par Fajan tu ne veux pas acheter de l'ammoniaque au magasin de bricolage ?  ca va plus vite  moi c'est ça que je veux faire, mais au magasin de bricolage c'est du nh3 à 13%, coment faire pour l'extraire de cette solution et ètre sure qu'il ne reste plus d'eau?
merci d'avance pour vos réponses
21/07/2007 - 12h20 chatelot16
l'amoniac pur est un gaz : pour avoir un liquide il doit etre dissous dans l'eau
21/07/2007 - 13h00 pti lolo
sous pression nh3 est liquide, ou alors avec une température inférieure à ??
