Identification des ions !!
    invite80195f35
    Post Identification des ions !!
    bonjour , voila je suis en seconde option science et laboratoire et mon prof me demande de faire un ''DM'' sur l'eau ...
    et j'aurais besoin de savoir quels reactifs permet de savoir s'il y'a des ions de : calcium , magnesium , sodium , potasium , nitrate , silice , bicarbonate , sulfate , chlorure dans un solution !!
    merci d'avance
    invitefa57a13b
    Re : identification des ions !!
    pour le potassium on peut utiliser de l'acide picrique concentrée on aura l'apparition de cristaux.
    Le chlorure peut être mis en évidence avec du nitrate d'argent.
    Le calcium sera mis en évidence par l'oxalate d'ammonium, on a un précipité blanc.
    Le sodium lorsqu'on l'approche d'une flamme la "jaunit".
    Le sulfate de diphénylamine en solution avec de l'acide phosphorique permet de mettre en évidence le nitrate.
    Pour le reste je ne sais pas, peut- être que quelqu'un complétera.
    invite80195f35
    merci beaucoup , pour ton aide tu m'avance beacoup dans mes recherches ...
    invite80195f35
    c'est normale que quand j'ai mis de l'eau sous un flamme l'eau n'a pas jaunis alors qu'il y a du sodium dans l'eau ???
    invitefa57a13b
    Probablement que le sodium y est en quantité trop faible pour apercevoir quelconque effet sur la flamme.
    invite87071598
    salut,
    Citation Envoyé par yannis13016 Voir le message
    il faudrait plutôt "brumatiser" de l'eau dans une flamme type chalumeau (toute bleue, presque invisible).
    Là tu verras peut être quelque chose!
    invite80195f35
    ok merci ...tu saurais pas quel reactif peut mettre en evidence les ions bicarbonates et silices plz ? et comment il faut que je fasse pour connaitre la concentration des ions dans une solution ?
    invite80195f35
    ah et aussi le reactif pour identifier les ions calcaire dans une solution svp
    moco
    Tu peux pulvériser de l'eau à travers une flamme. Tu peux aussi imbiber un coton-tige avec ta solution et le mettre dans la flamme. Il colorera la flamme avant qu'il finisse par se sécher et brûler.
    Les ions carbonate et bicarbonate sont presque impossibles à déterminer sans électrode de verre et mesure en continu du pH en ajoutant peu à peu de l'acide.
    Il n'existe pas de ions calcaire comme tu le dis ! Il existe du calcaire en solution, sous forme de ions Calcium Ca2+ et de ion bicarbonate HCO3- (qu'on appelle aussi hydrogénocarbonate)
    invite3cc91bf8
    Voilà une petite fiche récapitulatif des test de caractérisation des ions en solution
    Anions
    Ions halogénure (Cl-/Br-/I-) :
    Lors d'ajout de nitrate d'argent, il y a précipité d'halogénure d'argent.
    Ag+(aq) + Cl-(aq) AgCl(s) (précipité blanc noircissant à la lumière)
    Ag+(aq) + Br-(aq) AgBr(s) (précipité jaune pâle)
    Ag+(aq) + I-(aq) AgI(s) (précipité jaune)
    Ions sulfate (SO42-) :
    Lors d'ajout de chlorure de baryum, il y a précipité blanc.
    Ba2+(aq) + SO42-(aq) BaSO4 (aq)
    Ions carbonate (CO32-) et hydrogénocarbonate (HCO3-) :
    Lors d'ajout d'acide production de dioxyde de carbone.
    CO32-(aq) + 2 H3O+(aq) CO2 (aq) + 3 H2O(l)
    HCO3-(aq) + H3O+(aq) CO2 (aq) + 2 H2O(l)
    Ions nitrite (NO2-) et nitrate (NO3-) :
    Dissoudre la substance dans de l'acide sulfurique concentré. Préparer une solution saturée en sulfate ferrique et verser lentement le long du tube la solution acide, sans mélanger les phases. Il se forme un anneau brun en cas de test positif.
    Ions phosphate (PO43-) :
    Ajouter à la solution de l'acide nitrique, du nitrate d'ammonium et du molybdate d'ammonium. Précipitation jaune de phosphomolybdate d'ammonium.
    Cations
    Ions aluminium (Al3+) :
    Lors d'ajout d'hydroxyde de sodium ou de potassium, il y a précipité d'hydroxyde d'aluminium.
    Al3+(aq) + 3 HO-(aq) Al(OH)3 (s) (précipité blanc)
    Ions zinc (Zn2+) :
    Lors d'ajout d'hydroxyde de sodium ou de potassium, il y a précipité d'hydroxyde de zinc.
    Zn2+(aq) + 2 HO-(aq) Zn(OH)2 (s) (précipité blanc soluble en excès d'hydroxyde)
    Ions ferreux (Fe2+) :
    Lors d'ajout d'hydroxyde de sodium ou de potassium, il y a précipité d'hydroxyde ferreux.
    Fe2+(aq) + 2 HO-(aq) Fe(OH)2 (s) (précipité vert)
    Ions ferrique (Fe3+) :
    Lors d'ajout d'hydroxyde de sodium ou de potassium, il y a précipité d'hydroxyde ferrique.
    Fe3+(aq) + 3 HO-(aq) Fe(OH)3 (s) (précipité rouille)
    Ions cuivrique (Cu2+) :
    Cu2+(aq) + 2 HO-(aq) Cu(OH)2 (s) (précipité bleu)
    Lors d'ajout d'ammoniaque, il y a complexion des ions cuivriques en solution bleu outremer :
    Cu2+(aq) + 4 NH3 (aq) Cu(NH3)42+(aq) (eau céleste)
    Ions plomb (Pb2+) :
    Lors d'ajout d'iodure de potassium, il y a précipité d'iodure de plomb.
    Pb2+(aq) + 2 I-(aq) PbI2 (s) (précipité jaune)
    Ions sodium (Na+) :
    La flamme se colore en jaune.
    Ions potassium (K+) :
    Lors d'ajout de picrate de sodium, il y a précipité d'aiguille jaune de picrate de potassium.
    K+(aq) + C6H2O(NO2)3-(aq) KC6H2O(NO2)3 (s) (précipité rouille)
    Ions calcium (Ca2+) :
    Lors d'ajout d'oxalate d'ammonium, il y a précipité d'oxalate de calcium.
    Ca2+(aq) + C2O42-(aq) CaC2O4 (s) (précipité blanc)
    Ions magnésium (Mg2+) :
    Lors d'ajout de phosphate d'ammonium et d'ammoniaque, il y a précipité de phosphate ammoniacomagnésien blanc.
    invite80195f35
    merci bcp et svp qui peut me dire comment connaitre la quantité d'ions present dans une solution ???
    invite751056e1
    As tu déjà entendu parler de dosage? (colorimétrique, spectroscopique, etc...)
    invite80195f35
    non , mais je pense que je vais en avoir besoin pour mon tp !
    invite3cc91bf8
    Alors, tu as plusieurs choix :
    - dans le cas d'un précipité, tu peux utiliser la gravimétrie : comme un titrage classique, mais en surveillant la formation de précipité.
    - le plus simple pour les précipités, c'est la conductimétrie : comme il y a précipité, il y a disparition d'ions. Cela se voit par une baisse de la conductimétrie (la propriété qu'à la solution de conduire le courant).
    - si il y a coloration de solution, pourquoi pas une spectrophotométrie ?
    invite80195f35
    merci...tu pe m'expliquer plus en detail la techique de la conductimétrie stp ??
    invite3cc91bf8
    Je t'explique en gros :
    La conductance est l'inverse de la résistance de la solution, elle se mesure en siemens (symbole : S) :
    Le montage se compose d'une cellule conductimétrique (deux plaques métalliques parallèles avec l'aire des plaques et la distance entre ses plaques déterminées), un GBF (générateur basse fréquence), un voltmètre et un ampèremètre.
    On constate lors des dosages une courbe caractéristique :
    Si la réaction met en jeu des ions, cette courbe se voit sans problème. L'intersection des deux droites donne le volume équivalent, alors tu fais comme un dosage classique.
    invite1df00de6
    yannis c'est beau de se faire faire les devoirs merci de l'avoir fait ma place ps chuis un mec de la 214
    invite3cc91bf8
    Vous pouvez m'expliquer ? J'ai du louper un épisode ...
    Et bienvenue à toi, driss13016.
    invite2268ade4
    salut a toi je me trompe peut être mais la soude colore les ions dans une solution aqueuse après pour les identifier il ont différente couleur par exemple Cl- sera blanc ou Cu2+ sera bleu
    invite3cc91bf8
    Non, les hydroxydes de la soude ne réagit pas avec les anions, uniquement les cations.
    Voila une petite palette des couleurs des hydroxydes :
    - ions cuivrique : Cu(OH)2 bleu
    - ions zinc: Zn(OH)2 blanc soluble en excès d'HO-
    - ions ferreux: Fe(OH)2 vert foncé
    - ions ferrique: Cu(OH)2 rouille
    - ions aluminium: Al(OH)3 blanc
    - ions nickel: Ni(OH)2 vert pale
    - ions manganèse : Mn(OH)2 blanc qui s'oxyde en brun
    - ions magnésium : Mg(OH)2 blanc
  1. Identification des ions phosphate et cobalt !?
    Par invite374e57b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2010, 20h02
  2. Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invited918cf51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 18h30
  3. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invitec0d00439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 09h13
  4. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
