Diluer une solution dans HCl pour créer une solution synthétique.
    invite97d07874
    J'aimerais avoir un renseignement pratique et théorique car en le faisant moi, je trouve quelque chose dont je ne suis pas sûr.
    Je dispose d'une solution de KH2PO4 à 0,2mol/L (par la pesée d'une certaine quantité de KH2PO4) dans un certain volume V
    J'ai aussi une solution de HCl 1mol/L ou 0,1 mol/L
    Je dois préparer une solution synthétique de 0,1 mol/L H3PO4 / 0,1mol/L de H2PO4- à partir des deux solutions ci-dessus.
    Je dois en préparer en volume V'
    En posant V'=250ml par exemple, j'ai calculé ma quantité de matière requise pour faire cette solution. Avec un tableau d'avancement H2PO4- + H+ => H3PO4, je savais que je devais avoir une certaine quantité de matière finale pour H2PO4- et H3PO4.
    H+ doit être le réactif limitant ici.
    Il me fallait donc un certain volume V1 de H+ à prélever et V2 de H2PO4-
    En faisant mes calculs avec HCl 1 mol/L, je trouvais V1= 25ml et V2=250ml!
    Au total, j'ai 275 ml et non les 250ml voulu pour 0,1 mol/L H3PO4 / 0,1mol/L de H2PO4-
    Du coup, je ne comprend plus ce que je dois faire pour savoir quel volume de l'un et de l'autre mélanger pour diluer ma concentration à 0,2 mol/L en 0,1 mol/L H3PO4/ 0,1mol/L de H2PO4- .
    Aussi, je voulais savoir: si on dilue dans l'acide c'est pour garder l'équilibre entre H2PO4- et H3PO4?
    Et quelle est l'intérêt d'une telle solution synthétique, sachant que je la dose par OH-, puis je dose une solution identique de concentration inconnue.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide!
    jeanne08
    Re : Diluer une solution dans HCl pour créer une solution synthétique.
    Partant d'une solution 0,2 mol/L de H2PO4- on peut obtenir un mélange équimolaire H3PO4+H2PO4 - à 0,1 mol/L de chaque si on ne dilue pas du tout la solution de départ . Je ne vois pas comment on peut faire avec HCl 0,1 ou 1 mol/L .
    invite97d07874
    Pourtant, il m'est demandé exactement ceci:
    "Pour la mise au point du dosage, vous utiliserez une solution synthétique contenant des quantités connues des composés à doser (préparée à partir de KH2PO4, quantité pour environ 0,2 mol/L connue exactement, diluée exactement dans votre HCl connu de manière à obtenir une solution environ 0,1 mol/L H3PO4 / 0,1 mol/L H2PO4-)"
    Voilà ce que l'on me demande...
    jeanne08
    La question n'est pas la même : on impose un ordre de grandeur pour des concentrations ( ordre 0,1 mol/L ) et on veut des solutions de concentrations précises, bien connues, mais pas exactement 0,1 mol/L ...
    Dans ces conditions 250 mL de H2PO4 - + 25 mL de HCl ... cela doit aller !
    invite97d07874
    D'accord, merci.
    Et sinon, la dilution dans l'acide a une particularité ici?
    La solution synthétique va bien servir d'étalon? C'est à dire, vérifier la couleur qu'elle prend avec l'équivalence et l'indicateur coloré, mais aussi pour vérifier la concentration de la solution inconnue, par Cconnue*Vprélevéinc=Cinconnue* Vprélevéconnue?
    Mais cela ne reviendrait-il pas à faire avec OH- dans la burette, Coh-*Veq=Cinc*Vprélevé?
  1. Etat standard pour un soluté dans une solution.
    Par invitec186203e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2009, 14h04
  2. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 09h47
  3. Diluer une solution
    Par inviteb86de6b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 21h16
  4. pH et volume d'eau pour diluer une solution
    Par invite95277ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h46
  5. faire une solution de HCL 2N
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2005, 17h52
