Cristallisation du chlorure de sodium
    invite9976ce93
    Voici mon problème : j’envisage actuellement une méthode pour diminuer la teneur en ions chlorures d'un résidu d'acide chlorhydrique 8 N. Je pense dans un premier temps faire cristalliser une partie de ces ions sous la forme de chlorure de sodium par l'ajout de soude.
    Je suis bien conscient que la réaction va être très vive (c’est un euphémisme).
    Le but étant de récupérer le maximum de cristaux. J’aimerai savoir si la cristallisation du sel se fait sous la forme NaCl, xH2O ou directement NaCl.
    Merci par avance de vos lumières
    moco
    Re : Cristallisation du chlorure de sodium
    NaCl cristallise sans molécules d'eau de cristallisation.
    invite9976ce93
    Merci moco
    HarleyApril
    ton protocole me semble bien plus complexe qu'un dosage tel que Charpentier Volhardt
    invite9976ce93
    Je vais détaillé un peu. J'ai pour bu de diminuer la teneur en chlorure d'effluent radioactif ce qui m'oblige à des manipulations facilements réalisables dans des enceintes blindées et avec le matériel présent dans l'enceinte. Le but est d'éliminer les chlorures par une voie solide, la voie gazeuse n'étant pas compatible avec mon instalation.
    voila pourquoi cette manipulation peu ortodoxe m'est venu à l'esprit.
    Gramon
    le problème est que le chlorure de sodium est très soluble dans l'eau.
    il faudrait peut-être viser quelque chose d'autre.
    invite9976ce93
    C’est pour cela que je voulais être sure qu'il ne cristallisait pas avec quelque molécules d'eau ce qui aurait pu augmenter la première cristallisation. L'acide chlorhydrique étant très concentré il y a tout de même cristallisation.
    J'ai régardé un peu tous les sels contenant des ions chlorures et je n'ai pas trouver mon bonheur à part le mercure (toxique donc interdit) et l'argent (trop cher) les sels sont très soluble pour ce que j'ai pu en voire
    SEP12
    L'avantage c'est que NaCl est :"nearly soluble in hydrochloric acid"... Blague à part ca va être un gros problème car NaCl à une solubilité dans l'eau de 370g/l donc il te faut une sacré quantité de chlorure et de sodium. Puis comment vas-tu rajouter Na:
    Solide : il explose dans l'eau,
    Sous forme d'un autre sel: il va y avoir un compétition entres les différences de solubilité.
    Il te faudrais un sel de sodium soluble dans l'acide chlorhydrique (si tu es très concentré) et encore plus soluble que NaCl dans l'eau ca fait un paquet de conditions.
    Tu es sûr que tu n'as pas d'autres voies.
    Le futur m'interesse car j'ai l'intention d'y passer mes prochaines années
    invite9976ce93
    C'est pour cela que j'ai pensé à la soude tout simplement en plus ce n'est pas chère et ca permet de neutraliser l'acide au passage.
    Après je suis ouvert à toutes les idées même si j'avoue avoir pensé à pas mal de truc.
    HarleyApril
    je suppose que tu n'as pas des quantités phénoménales de chlorures
    pour les faire tomber quantitativement, rien de tel que le nitrate d'argent
    le chlorure d'argent est très très insoluble dans l'eau, il ne te reste qu'à filtrer
  1. cristallisation du chlorure de cuivre ?? dure ou pas ??
    Par invitec3d71d18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2009, 13h48
  2. chlorure de sodium
    Par invite6d06da79 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 13h40
  3. Chlorure de potassium => chlorure de sodium
    Par invitefd14b071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 10h40
  4. Chlorure de Sodium et Chlorure de Calcium ?
    Par babaz dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 17h35
