Chimie, 1ère S Solutions électrolytiques
    invitecd18f6ee
    Exclamation Chimie, 1ère S Solutions électrolytiques
    I) L'eau de javel
    Documents :
    L'eau de javel est un produit courant utilisé pour son pouvoir désinfectant . Elle peut etre obtenue en dissolvant du dichlore gazeux Cl² dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+(aq ) + HO-(aq ) La modélisation correspondante peut etre modélisée par une réaction d'équation notée (1) : Cl²(g) + 2HO-(aq) = ClO-(aq) +Cl- (Aq) + H²O(l)
    Les ions HO- sont introduits en éxcés et le Ph de l'eau de javel est compris entre 11 et 12. Les ions Hypochlorite ClO- donnent lieu a diverses transformations dans lesquelles interviennent différents facteurs : le Ph ; la Température; le rayonnement . En particulier ils réagissent en présence d'eau en millieu acide selon la réaction d'équation : ClO-(aq ) + Cl-(aq ) + 2H+( aq ) = Cl²(g) + H²O(l)
    Quelque recommendation lues sur les emballages:
    Conserver au frais , a l'abri du soleil et de la lumiere
    Ne pas utiliser en combinaisons avec d'autre produit : Au contact d'un acide , dégage du gaz toxique.
    Concentration en eau de javel
    Elle est défini par le degrès chlorométrique (°chl ) . Il correspond au volume ( exprimé en litres ) de dichlore gazeux, mesuré dans des conditions ou le volume molaire gazeux vaut 22.4L/mol , qu'il faudrais fabriquer 1,0L de cette eau de javel selon l'équation (1)
    Question :
    1) Quel est le gaz toxique dont il est question dans les recomandations ?
    2) Pourquoi l'eau de javel est t'elle commercialiser dans des flacons opaques ?
    3) Quels sont les ions présents dans une eau de javel ?
    4) Déduire de la définition ddu degrès chlorométrique la concentration effective des ions hypochlorites et chlorure dans une eau de javel a 48 °chl .
    II) La solution de Dakin :
    La solution de Dakin est un antiseptique pour la peau et les muqueuses. Un volume V0= 1.00L De solution a été préparé a partir de :
    - 125 mL d'eau de javel a 48°chl
    -15g d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO (indice 3 a l'oxyde) pour renforcer l'effet antiseptique de l'eau de javel
    - 1,0 x10-²g de permenganate de potassium KMnO ( indice 4 a l'oxyde ), pour colorer la solution et éviter sa décomposition a la lumiere
    Question :
    5) On dispose d'eau de javel a 48°chl , d'hydrogénocarbonate de sodium et d'une solution de permanganate de potassiumde concentration massique t=1, 0 g/L
    Comment préparer V=200mL de solution de Dakin ?
    6) Ecrire les équation de dissolution de l'hydrogénocarbonate de sodium et du permanganate de potassium .
    7) Quels sont les ions présents dans la silution de Dakin ?
    8) En utilisant les résultat de la question 4) déterminer les concentration molaire des ions autres que Na + et Ho-
    Mes réponses :
    1) Il s'agit du gaz dichlore Cl2
    2) Pour éviter que le rayonnement solaire n'interfère avec les ions CLO-
    3) CLO- , Cl- , Na+, ( plus H2O, solvant )
    4) D'après l'équation de réaction de l'eau de Javel, la concentration effective en ions Cl- et ClO- est égale à la concentration initiale de Cl2, soit :
    nCL2 = VCl2/VM
    = 2,14
    Ccl2 = nCl2/VJavel
    = 2,14 mol.L-1
    On a donc une concentration effective en ClO- et Cl- égale à 2,14 mol.L-1 de Javel
    5) Il y a eu une dilution, mais lors de celle-ci, il y a eu conservation de la quantité de matière, soit
    n0=n1
    C0*V0=C1*V1
    Or, C0 = t0*MKMnO4 =1,0*10-2*160 = 1,6
    et C1 = t1*MKMnO4 = 1,0*160 = 160
    Donc :
    1,6*1 = 160*V1
    1,6/160 = V1
    V1 = 0,01 L
    Or V1 s'applique si l'on veut 1 L de solution. Étant donné qu'on veut 0,2L de solution, on a :
    V1*0,2 = Vf
    0,01*0,2 = 2-3 L
    On doit donc prélever 2-3 L
    Pour l'hydrogén. , on a 15*0,2 = 3g, on utilise donc 3 g.
    Pour la Javel, on a 125*0,2 = 25 mL , on doit prélever 25 mL
    6°) KMno4(l) --> K+(aq) + Mno4-(aq)
    NaHCO3 (s) --> Na+(aq) + HCO3-(aq)
    7°) Les ions présents sont :
    ClO- + Cl- + H2O(solvant) + Na+ + HCO3- + K+ + MnO4-
    Pour la 8, je n'y arrive vraiment pas, je vous serais très reconaissant de vérifier mes réponses et ne serait-ce que de m'aiguiller pour la 8, merci
    moco
    Re : Chimie, 1ère S Solutions électrolytiques
    Tu es beaucoup trop long. On n'a pas le courage de commencer à te lire !
    Surtout qu'on a l'impression que tu as réussi à faire la plus grande partie du problème tout seul.
    Alors reprends ta copie. Donne-nous ce qui est important, et que tu n'as pas réussi à faire.
    invitecd18f6ee
    Hey, mais la première chose, c'est juste l'énoncé, ça, je peux pas le synthétiser, mais pour mes réponses, ça donne
    1) Dichlore
    2)Pour éviter des problèmes avec ClO-
    nCL2 = VCl2/VM
    = 2,14
    Ccl2 = nCl2/VJavel
    = 2,14 mol.L-1
    Et j'e n'arrive pas à la question 8. Quel est le rapport avec la question 4 ?
    invitecd18f6ee
    Bon, je vais essayer de réduire encore ça :
    Sachant qu'on a
    [Cl-] = 2,14 mol.L-1 de Javel
    [ClO-] = 2,14 mol.L-1 de Javel
    sachant que la Javel, c'est
    CLO- + Cl- + H2O
    et que la solution de Dakin, c'est
    ClO- + Cl- + Na+ + HCO3- + K+ + MnO4- , H20 , HO-(en excès)
    Avec, pour 1 L de Dakin :
    0,125 L de Javel
    15 g de NaHCO3
    0,01 g de KMno4
    Déterminer les concentrations molaires des ions autres que Na+ et HO-
    J'espère avoir été plus clair, en tout cas, je vois vraiment pas comment il faut faire, merci de m'aiguiller
    HarleyApril
    3) et OH- ?
    5) il suffit d'appliquer la recette pour 1L en divisant par cinq
    un petit souci pour le permanganate qui est déjà en solution, il te faut calculer le volume correspondant au poids de la recette (divisé par cinq)
    8) Pour chaque ion, il suffit de calculer le nombre de mol introduit et de diviser par le volume total (0,2L)
    invitecd18f6ee
    Merci, mais je ne comprends pas pourquoi dans l'énoncé, il est marqué pour la question 8 " En utilisant les résultats de la question 4"
    En quoi le fait de connaitre les concentrations en ions de Cl- et ClO- va aider à trouver celle-des ions en plus dans la solution de dakin ?
    Merci en tout cas
    HarleyApril
    ça va aider à trouver les concentrations en Cl- et ClO-
    tout simplement
    invitecd18f6ee
    Donc, pour la dernière question :
    CCl- = 2,14*0,125
    CCLO- = 2,14*0,125
    CK+ = 2*10^-3g donc C = (2*10^-3g / MK+)/1
    CMnO4 = Même chose qu'au dessus
    HCO3- = 3 g*MHCO , puis diviser par 1
    Tout semble correct pour trouver les concentrations molaires ou pas ?
    invitecd18f6ee
    SVP
    tout semble correct pour trouver les bonnes concentration molaires ?
    invite77b63002
    Citation Envoyé par iKage Voir le message
    I) L'eau de javel
    Documents :
    Question :
    Question :
    Mes réponses :
    nCL2 = VCl2/VM
    = 2,14
    Ccl2 = nCl2/VJavel
    = 2,14 mol.L-1
    n0=n1
    C0*V0=C1*V1
    Donc :
    1,6*1 = 160*V1
    1,6/160 = V1
    V1 = 0,01 L
    V1*0,2 = Vf
    0,01*0,2 = 2-3 L
    Bonjour je n'ai pas compris pourquoi est-ce que tu as fait je vous prie de m'aider merci d'avance.
    n0=n1
    C0*V0=C1*V1
    Donc :
    1,6*1 = 160*V1
    1,6/160 = V1
    V1 = 0,01 L
    V1*0,2 = Vf
    0,01*0,2 = 2-3 L
  1. Solutions electrolytiques
    Par invite962f94f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2009, 19h12
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 14/10/2009, 20h09
  3. Solutions électrolytiques
    Par invitec063b2d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 14h20
  4. Solutions électrolytiques
    Par invite4caa2546 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 17h47
  5. Solutions électrolytiques
    Par invite152cc7bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 19h33
