Calcul de la masse
Calcul de la masse
    invite45be6167
    Calcul de la masse
    Je suis en train de réviser et il y a une question qui me bloque...
    Une bouteille cylindrique de diamètre 5,5cm et de hauteur 41cm contient du dioxygène gazeux sous une pression de 150bar à la température de 25C.
    1 - Calculer le volume molaire. C'est facile, en utilisant la formule: Vm = R x T / P
    2 - Calculer la masse de dioxygène contenue dans cette bouteille. Et là, je suis bloqué depuis deux heures.
    Merci pour tout aide.
    persona
    Re : Calcul de la masse
    L'équation du gaz parfait te donne n (nombre de moles) en fonction de P (que l'on te donne, mais que tu dois exprimer en pascals), V (que tu calcules à partir des données de l'énoncé, mais en mètres cubes) et T (donné en °C, mais qu'il faut transformer en K). Comme la mole de dioxygène pèse 32 g, tu en déduis la masse). Clair ?
    ArtAttack
    Je sais pas si PV=nRT est valable à 150 bars mais puisque tu commences autant finir.
    n = (RT)/(PV)
    m = (M.RT)/(PV) ; M = 32 g/mol
    invitea047670f
    salut
    1) premierement tu va calculer le volume de ta bouteille en exprimant ça en m3.
    2) apres ça tu va utilisé la lois de mariotte comme nos collègue ont dis pour avoir le nombre de mole du O2 dans ce volume apres tu va tirrer la masse de O2 sachant que
    n=m/M avec M=32g/mol
    ArtAttack : PV=nRT donc n=Pv/RT.
    invite45be6167
    Merci beaucoup.
    invite45be6167
    J'ai eu 192g. Qu'en pensez vous?
    invite094366ea
    Au arrondi près ca doit être ca!! (juste que c'est plus un gaz parfait mais bon....)))
    a+
    Penangol
    je comprends pas ... Pourquoi ce ne serait pas valable à 150 bars? La pression est prise en compte dans le calcul !
    Surveille tes arrières.Economise tes munitions. Et, surtout, ne traite jamais avec un dragon
    invitea047670f
    salut
    est ce que tu peux HSTA nous montrer comment tu as obtenu cette valeur (192g).
    FC05
    Penangol, la loi des gaz parfait fonctionne uniquement pour les gaz à faible pression.
    En gros, si tu dépasses 10 bars, tu commences à avoir des problémes.
    Tout loi a son domaine de validité, chaque année je montre à mes élèves que "U = R.I" dit tout seul, c'est faux !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite45be6167
    Citation Envoyé par ferji
    salut
    m = n / M = (P.V / R.T) / M
    P = 150 bar = 150 x 105 Pa
    V = r2 x pi x h = 2,252 x pi x 41 = 974,1cm3 = 974,1 x 10-6 m3
    R = 8,31 SI
    T = t + 273,15 = 25 + 273,15 = 298,15 K
    P.V / R.T = 150 x 105 x 974,1 x 10-6 / 8,31 x 298,15 = 6,0 mol
    MO2 = 16 x 2 = 32
    m = (P.V / R.T) / M = 6 x 32 = 192g
    invite45be6167
    J'ai essayé de résoudre la question suivante mais... je n'y arrive pas. Plus exactement, je ne comprends pas la question. "De quel volume de dioxygène peut-on disposer dans les conditions: pression 1,0 bar, température 25 celsius? on négligera le volume de gaz restant dans la bouteille."
    invite45be6167
    Est-ce avec V = n.R.T / P que je vais trouver la réponse?
    invitea047670f
    ba oui car tu sais bien que la uantité de la matière est conservé, mais à condition quand rester isolé de l'exterieur.
    bonne chose ta reponse est juste.
    Penangol
    Citation Envoyé par FC05
    ok, découverte
    merci !
  1. Calcul du centre de masse
    Par alaink dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2008, 14h55
  2. calcul de masse volumique
    Par invite51deebe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 08h45
  3. calcul de la masse pratique?
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 21h59
  4. Calcul de masse Sr2TiO4
    Par invitea078e37d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 21h34
  5. calcul de masse molaire
    Par invite244e6277 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 16h14
